返回列表 发新帖
楼主: sunjianlt
关于用外场电包给大疆avatar充电的问题
 楼主| 发表于 2022-10-19 07:46 | 只看该作者
再请教一下大神们,如果我在外场通过逆变器使用交流电,如何计算使用时长?比如:使用6S40A锂铁电包,外接一个最高可以支持12V60A直流输入的逆变器,这个逆变器可以接不超过500W的小电器,那么这个电包带不带的动?这个逆变器的功率是多大?计算耗电时长的时候,除了要考虑小电器的功率,是不是也要把逆变器的功率也考虑进去?
发表于 2022-10-23 00:33 | 只看该作者
sunjianlt 发表于 2022-10-19 07:46
再请教一下大神们,如果我在外场通过逆变器使用交流电,如何计算使用时长?比如:使用6S40A锂铁电包,外接 ...
6s 40a= 3.2*6*40=768瓦
你的逆变器 12v 60a=12x60=720瓦/时
 楼主| 发表于 2022-10-23 23:02 | 只看该作者
那还要不要把小电器的功率计算进去?
发表于 2022-10-24 00:34 | 只看该作者
sunjianlt 发表于 2022-10-23 23:02
那还要不要把小电器的功率计算进去?
小功率短时间可以不算。
长时间必要要算,包括逆变器功率。
比如你露营开电热毯,一开就是一晚上,这时候电肯定不够用,就要精打细算了。
如果单纯的只是照明一晚上,那基本可以不用算,反正够用。
 楼主| 发表于 2022-10-25 00:28 | 只看该作者
kingcatboy 发表于 2022-10-24 00:34
小功率短时间可以不算。
长时间必要要算,包括逆变器功率。
比如你露营开电热毯,一开就是一晚上,这时 ...
好,回头我实际测试一下
 楼主| 发表于 2022-10-29 14:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-10-29 14:51 | 只看该作者
这个PD模块还是很方便的,四个PD接口,实测都能达到充电设备的满功率,avata飞行电池用配备的单口充电器可以达到20V2.25A45W,眼睛电池是9V1.4A,体感遥控器是5V1A,都达到设备的最高输入上限了。
 楼主| 发表于 2022-10-29 14:54 | 只看该作者
等了2周,今天我的avata终于到货了,不开新帖了,就在这里发个开箱照纪念一下。
发表于 2022-11-13 21:27 | 只看该作者
流口水
