返回列表 发新帖
楼主: 674384967
请大家给我选车床拿个主意!
发表于 2022-11-5 10:58 | 只看该作者
同样大小的车床,首选三杠,然后是两杠,最后是丝杠带键槽(可以横纵自走刀)。光杠走刀比丝杠带键槽走刀要好一些。
发表于 2022-11-5 18:41 | 只看该作者
这玩意没有一次到位,烧到那买到哪,喜欢那个买哪个
发表于 2022-11-5 19:08 | 只看该作者
个人赶脚,如果有闲心,动手能力还强就买个国良的0632吧,然后改个数控完事。
普车是玩车床,哪都需要你自己动手。数控没啥可玩的,设置好了背着手看就完了。
但普车效率太低了,想做什么还是得数控。
铣床得大点的,那玩意刚性不如车床,要是小了就更完蛋了。
铣床更得数控,车床没数控还就和玩玩,铣床没数控你就摇啊摇啊,能烦死你了。
发表于 2022-11-5 19:13 | 只看该作者
普车是玩车床,哪都需要你自 ...
上个走刀器。
发表于 2022-11-6 06:19 | 只看该作者
新手多花钱直接上新的小车床为妙,以后觉得不合适再换,也不会浪费太多钱,先积累经验,先解决没有到有的问题。我前些天买的部队处理小车床cq6132xz,虽然几乎没用过,但年头太多了(2000年产的),只清理都很难,油泥堪比沥青,配件也缺,重量500kg以上,还在头痛搬动的问题!
发表于 2022-11-6 11:41 | 只看该作者
何光 发表于 2022-11-6 06:19
新手多花钱直接上新的小车床为妙,以后觉得不合适再换,也不会浪费太多钱,先积累经验,先解决没有到有的问 ...
不是河北那台吧   好像是的
 楼主| 发表于 2022-11-7 11:19 | 只看该作者
北美的灰狼 发表于 2022-11-5 10:55
我觉得和你的出身有关,钳工车工学过多年,买个名牌旧货,修好使用。没有真正干过机械修理,买新车床,用起 ...
本人通信工程师 搓铁只是爱好 目前看来对我来说不难 这几年从电焊学起已经小有所成,本身干弱电的 所以改数控对我来说应该不难
发表于 2022-11-7 13:09 | 只看该作者
674384967 发表于 2022-11-7 11:19
本人通信工程师 搓铁只是爱好 目前看来对我来说不难 这几年从电焊学起已经小有所成,本身干弱电的 所以改 ...
会做机械加工技术,买个名牌二手货,修理一下。我买的0628是一千八百块钱,买的0630是连运费一起不到三千。买大一点的好用一些
发表于 2022-11-7 13:11 | 只看该作者
买新设备一样要不停的收拾(修理改造)
发表于 2022-11-7 23:59 | 只看该作者
hcbnj 发表于 2022-11-6 11:41
不是河北那台吧   好像是的
河北保定一直在处理野战车辆车厢,有一种维修用车厢里面就有带车床的,在某鱼上搜车床,位置填保定,一般都没怎么用过或就是新的,带配件的很少。这种车床功能设计好,功能多,中托板带T槽,自动走刀,有的带铣头,做工还是国产货的粗糙感,想美观些就得自己多动手,没有出口货的精致感。我收的这台还一直在修整不少天了,家里没三相电,打算给控制箱里原来东西都拆了,换上两个变频器,两个断路器,几个开关就行了。铣头太丑还得改造,再加个数显标尺,车刀架再换成快换刀架……这么大的机器比较费钱,机器9500,到手10500,还要添各种配件,搬动也困难。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
w998 + 2 很给力!
发表于 2022-11-8 01:00 | 只看该作者
何光 发表于 2022-11-7 23:59
河北保定一直在处理野战车辆车厢,有一种维修用车厢里面就有带车床的,在某鱼上搜车床,位置填保定,一般 ...
我前两天看到一台,成色9成新,就是军工厂出的,床头箱类似泽庆310吧,拖板t型槽,看起来挺好  床身是个带抽屉的柜子吧,感觉做工和十一机差不多
发表于 2022-11-8 01:02 | 只看该作者
有空分享图片看看,500公斤如果有底座孔可以买四个轮子搬运,不然买带轮搬家具的版也行,我的车床800公斤,我买了四个轮子推回家的,一个人都轻轻松松推上坡
发表于 2022-11-8 01:35 | 只看该作者
hcbnj 发表于 2022-11-8 01:02
有空分享图片看看,500公斤如果有底座孔可以买四个轮子搬运,不然买带轮搬家具的版也行,我的车床800公斤 ...
带铣头的型号是CQ6132/XZ,不带铣头的是CQ6132/HZ,图是别的朋友的,我的还在拆着。你能马路上推着车床走,真是厉害!多大的轮子?我打算装10cm的轮子,推到地方了,把脚杯旋出来当地脚用,轮子悬空或拆掉,拆掉轮子后,铁柜还能更低些,增加稳定性,铁柜才40cm宽,里面的螺丝孔也就32cm距离,得加个槽钢,把轮子架出来,不然轮距太近了,一推容易翻!我只在院子里推,地面也不平。
发表于 2022-11-8 14:26 | 只看该作者
何光 发表于 2022-11-8 01:35
带铣头的型号是CQ6132/XZ,不带铣头的是CQ6132/HZ,图是别的朋友的,我的还在拆着。你能马路上推着车床走, ...
买的单个承重200kg的,带螺杆,带轴承的橡胶轮,用了十来天没压坏,后来拆了换了机床底座了
发表于 2022-11-13 10:08 | 只看该作者
玩起来,就觉得工具小了一号。
发表于 2022-11-14 08:52 | 只看该作者
非专业屌丝,又不造飞机,自己玩玩,买个全新的210加装个月亮电子挂轮,足矣,小巧成本低,不扰民,
发表于 2022-11-28 19:45 | 只看该作者
难道您是河北的?
好像安新就是全国最大的机床市场
也想买台床子,家用,目前还没有目标
发表于 2022-11-29 03:31 | 只看该作者
w998 发表于 2022-11-28 19:45
难道您是河北的?
好像安新就是全国最大的机床市场
辽宁的,车床和柜子发二个件,车床打木架子,运费一共800,到货后货车送到家100,叉车100,一共1000。机床当然大的好,住楼房没地方的话只能小的对付。二手市场里大的多,小的少,价格差不太多。新手买新的好,别怕贵,迟早得买,早买早玩上,新手买到成色不好的,那就是无尽的麻烦!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
w998 + 2 赞一个!
发表于 2022-11-29 09:39 | 只看该作者
我昨晚特意去海鲜市场按您的说法搜了,但还是不知道是哪一家
什么时候您方便了,能不能把他家ID站内信告诉我?谢谢!
发表于 2022-11-29 10:43 | 只看该作者
什么时候您方便了,能不能把他家 ...
好像都是代卖的,货都在某处,谁卖出去谁就去运走,也有人在微信卖的。是一种绿色每侧四个小窗户的车厢,叫全铝方仓,维修车,维修车有的有车床有的没有,连车厢一起买了也行,得3-4万的样子,部队原价估计很便宜,都是到年限处理车辆,没用过的也处理,装甲车都卖了,也有猛士越野车……
