返回列表 发新帖
楼主: shun450l
无刷舵机是不是可以用一辈子不换电机?
发表于 2022-12-18 15:53 | 只看该作者
kingcatboy 发表于 2022-12-18 01:22
主要还是日常保养,维护什么呀。
比如900多个起落,球头扣,轴承,皮带,齿轮,这些件。
没特别关注过,只是看到哪里虚位大了匡量大了就换了,一般抓着大桨夹左右摆动,正常0螺距时,是不会动的,能动了仔细看球头扣是不是有虚位了,舵机齿虚位对这个影响最大,然后十字盘大轴承虚位了,最后一个就是容易被忽略的东西,鱼眼轴承的内圈和外圈轴向的虚位,这个也有影响,甚至买到新的鱼眼轴承都可能有轴向虚位,可能有兄弟认为这个虚位没事,而我的实践发现鱼眼轴承内外圈的轴向虚位会影响螺距更会影响悬停时的稳定程度。尾巴上飞多了可以看出来的,飞久了开始有金鱼尾了,不是很大的那种,就需要检查了,飞多了大桨夹还需要上下掰两下,正常上下不会动,否则要拆了检查。
发表于 2022-12-23 11:46 | 只看该作者
理论上是,但实际上不是。
发表于 2023-1-5 17:07 | 只看该作者
有刷你也用不到寿终正寝啊,还没用坏过舵机,除了炸坏
发表于 2023-1-13 23:07 | 只看该作者
舵机的无刷应该是有感无刷 里面的霍尔有损坏风险,无感无刷电机才是没有损坏风险 不过应该没有厂家拿无感无刷做舵机,精度不能保证
发表于 2023-3-26 13:59 | 只看该作者
电机也会因为其它原因导致烧舵的,有舵机相关可以联系我
发表于 2023-3-27 09:50 | 只看该作者
er232 发表于 2022-12-17 23:05
没什么经验,练一年零五个月的倒飞8条航线全会,风格80敏捷100,让飞机别太灵活,每天都要上模拟器至少40 ...
我两年,三四百起落都不炸鸡,主要就是飞机必须快,我玩3D的。不要飞太低,错舵了,飞机动力强那是非常好救的、本人用K8,700级,转速2300、然后把敏捷调成140,风格40、尾自旋速率115.正负螺距13.5度,循环螺距10度、这样的机子,就非常屌,非常好救机,我有一次,尾桨都打地了,一样救起来了。反而慢吞吞的机子,不好救,当然就单纯航线的,无所谓了,玩3D就必须快、
发表于 2024-5-14 09:45 | 只看该作者
学习了
发表于 2024-5-14 10:02 | 只看该作者
shun450l 发表于 2022-12-10 00:42
无刷电机没有电刷能坏哪里?
我曾经也这么认为,以为无刷马达一辈子都不会坏并为此付出了沉重的经济代价,我手上还有将近10万个小无刷马达,第一批收的那几万个九鹰318A的1405无刷马达的有小部分的马达磁矽已经氧化腐烂变成一团粉末,第二批 地平线的10/12外径涵道和小电直用的内转无刷,目前还没发现有老化迹象,第三批是AEO的各种1104,1105,1106,1108小电直无刷,第四批是 HISKY的HCP100S主无刷1106,还有一批品质不错的穿越机1103,1105
这些马达要是能正常市场销售价的一半卖出去我也是千万富翁了
现在的销路是:
1.自己CNC无刷减速架用作各种室内F3P动力,一个能卖188元一套
2.搭上那几千个7A无刷电调批量做网红无刷暴力小风扇
可惜的我主业还有股票收入都不允许我干这些,只能留着这批物资等退休了去山区开放牛班的春天了
发表于 2024-5-14 20:30 | 只看该作者
好的空心杯电机,只要不是超功率使用,寿命是相当长的,怕坏的话可以定期更换,反正便宜
发表于 2024-8-19 18:23 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2022-12-10 02:16
用普通版的6125吧。好的空心杯很难坏的,坏之前也可以发现扭力变小或者断断续续
正解,锁尾会变差。而且好的空心杯也很耐用,要找大厂买,锁尾舵机不能马虎。
发表于 2024-8-21 05:40 | 只看该作者
啥都会坏!
