返回列表 发新帖
楼主: curie
直流伺服电机需要驱动吗?
发表于 2023-2-27 13:59 | 只看该作者
用在火花机上浪费,火花机用一个直流减速电机+运放做比较器检测电流大小做倒顺转,简单粗暴
 楼主| 发表于 2023-2-27 14:13 | 只看该作者
我这个是火花成型机,想用来做钢模具用.之前是用雕刻机雕,但很容易断刀,所以想改装成火花成型机
发表于 2023-2-27 14:17 | 只看该作者
curie 发表于 2023-2-27 11:29
后侧也不好弄啊,这个伺服电机有点长,放在后侧刚好会碰到我那个龙门架了,除非是要把那个同步带弄得非常长, ...
1.这种直流伺服电机应该是没有齿轮比的说法,估计驱动板上有比例调节电位器,
比例调节电位器就相当于你说的电子齿轮比。
2.对于速度伺服模式来说,同步轮的主要作用应该是放大扭矩,
你采用联轴器直连丝杆,如果扭力没有问题的话,
我认为不改变比例调节器的增益,应该也可以工作。
 楼主| 发表于 2023-2-27 14:43 | 只看该作者
比例调节电位器就相当于你 ...
好的,我的模具都很小,扭力是够了,那我到时去试一下.那Z轴向下的深度,是由Z轴的电子尺闭环控制吗?
发表于 2023-2-27 15:25 | 只看该作者
是的
发表于 2023-2-27 17:34 | 只看该作者
这种做法效率比较低的
