草尼马 发表于 2023-3-9 19:57 那个应是说电功率,光功率几百瓦,可以切钢
下载附件
2023-3-15 19:09 上传
wcdsxm 发表于 2023-3-16 16:42 光纤的没用过,我只有二氧化碳激光切割机,40W的管子,切割二三毫米的轻木片很轻松,做飞机方便,切金属太 ...
mojianghai 发表于 2023-3-9 19:48 的确危险,这个光纤激光是不可见光,开始以为没光,后来才想到是不可见光,所以要做好保护,护目镜要带上 ...
curie 发表于 2023-3-16 17:05 是用什么控制系统的?可以装在雕刻机Z轴上来切割吗?
mojianghai 发表于 2023-3-15 21:07 计划受挫,冰箱压缩机不适合做空压机,满气压停机后要等5分钟才能重新开机,后面干脆烧了!只能先做个切割 ...
山村农夫 发表于 2023-3-19 19:31 将启动电阻拆了换个几秒的时间继电器,常闭型的
大高峰 发表于 2023-3-20 17:31 买一套气罐保护器装上,我用柜式空调压缩机充汽车刹车气罐可以到13mpa。充满后进气回路自动泄压便于再次启 ...
w998 发表于 2023-3-21 08:18 能到13mpa?
大高峰 发表于 2023-3-21 09:08 你可别小看空调压缩机
jy530833822jy 发表于 2023-3-22 14:03 支持。有研究过一段时间这个,一是价格便宜,二是功率相对二氧化碳比较大,水冷部分很容易解决,主要问题在 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
