返回列表 发新帖
楼主: fjs502
终于知道车内孔偏大的原因了
 楼主| 发表于 2023-5-9 23:21 | 只看该作者
牛掰透了,我也得想法做一个
发表于 2023-5-9 23:22 | 只看该作者
如果是装轴承拿卡尺测内外径都是极不靠谱的。  我们玩儿小车床 我觉得内测千分尺5-30  25-50这两把是不能缺的。 记住TB千万别买江西的 ,此江西不是80年代那个老江西了。到手测头都是晃来晃去的 。   我咬了下牙 买了把青海数显  用法和精度 和我手里这些老千分尺完全不同。
发表于 2023-5-10 00:42 | 只看该作者
fjs502 发表于 2023-5-9 23:21
牛掰透了,我也得想法做一个
当旋转微分筒时,那条杆就伸出来,推对面的那个量爪往伸缩筒里走,那伸缩筒里有一条弹簧。
发表于 2023-5-10 22:23 | 只看该作者
内爪偏小 磨卡爪
偏大报废卡尺
 楼主| 发表于 2023-5-11 07:21 | 只看该作者
找到一个不锈钢绑带,厚度0.24左右,准备用铸工胶贴到百分尺卡爪上。
发表于 2023-5-11 08:08 | 只看该作者
实际应该是内孔偏小才对
 楼主| 发表于 2023-5-11 12:19 | 只看该作者
磨出了不锈钢片
固定好的效果,目前偏差0.03左右
发表于 2023-5-11 12:54 | 只看该作者
我也感觉用卡尺量不准,有时小几丝,可安装上却正好,也是卡尺,数显尺误差太大
发表于 2023-5-11 13:28 | 只看该作者
干啥活就得用啥工具,游标卡尺本身精度就不高,也就是0.02MM,实际也就是0.05左右,而轴承配合,要求是0.005-0.01MM,超过0.03绝对会松旷,这种测量精度就要使用内径量表或内径千分尺,用游标卡尺就要凭经验和运气了,提前留好加工余量,最后差点用细砂纸打磨,然后用轴承一点一点试吧。
发表于 2023-5-11 14:10 | 只看该作者
674384967 发表于 2023-5-9 23:22
如果是装轴承拿卡尺测内外径都是极不靠谱的。  我们玩儿小车床 我觉得内测千分尺5-30  25-50这两把是不能缺 ...
内孔测量,内径百分表/千分表加环规是不二选择,
内径千分尺的话,最好用三爪式的,两爪的对手法和熟练度要求高,单独一根杆那种更是要求手法和经验
发表于 2023-5-11 14:13 | 只看该作者
fjs502 发表于 2023-5-11 12:19
磨出了不锈钢片
固定好的效果,目前偏差0.03左右
大哥,重新买把卡尺吧,便宜点能用的也就8、9十,
二手的也就4,5十
 楼主| 发表于 2023-5-11 22:15 | 只看该作者
要想准确测量还是内径三爪千分尺啊
发表于 2023-5-12 00:11 | 只看该作者
fjs502 发表于 2023-5-11 22:15
要想准确测量还是内径三爪千分尺啊
没那么麻烦,有内径查分表的,很便宜
内径百分表
发表于 2023-5-14 11:19 | 只看该作者
内径千分尺的话,最好用三爪式的,两爪的对手法和熟 ...
三爪的 量程极小。测到50mm就要有10把左右了,家用谁买得起那么多。二爪2把就能到50mm 只要你买的是合格品 测头不是左摇右摆的 基本每次测量数值都相同 根本不存在手感
发表于 2023-5-15 10:32 | 只看该作者
674384967 发表于 2023-5-14 11:19
三爪的 量程极小。测到50mm就要有10把左右了,家用谁买得起那么多。二爪2把就能到50mm 只要你买的是合格 ...
用的百分尺吧。两爪千分尺读数重复性是较差的
 楼主| 发表于 2023-5-15 13:55 | 只看该作者
我把数显卡尺拆啦,大概知道测不准的原因啦。因为活动光栅呢是靠四条直径1mm的螺丝固定在活动部分上的,手推活动部分力度不一样,这四条螺丝就变形了,造成活动光栅的移动
发表于 2023-5-16 11:15 | 只看该作者
立马配备内径千分尺········还有别买便宜货,数显卡尺我试过好多,便宜的就广陆可以参考,但是基本一个月后电池接触不良;还有网上的上工、三丰等大品牌啥的十有八九都是假货,我已经被我们采购搞得彻底无语了,换了5家店,全TM是假的,用计量院校准完的标样块测没一把符合的,后来找退休老采购经理,才通过熟人拿到正品;
 楼主| 发表于 2023-5-20 06:54 | 只看该作者
qzzxh 发表于 2023-5-8 10:40
所以,一把看似高精度的量具,在没有很好地校准之前,也不能盲目相信。
把卡尺拆开后,把上面的弹簧卡再稍微弯一下,对测量准确度影响比较大
