返回列表 发新帖
楼主: 674384967
华飞D210想换四爪卡盘 遇到问题。
发表于 2023-5-14 16:04 | 只看该作者
3孔的四爪盘还是有的,我也想换,正在研究中
发表于 2023-5-14 16:12 | 只看该作者
Z-d就是几孔几号螺丝
 楼主| 发表于 2023-5-15 13:17 | 只看该作者
目标巨大 发表于 2023-5-14 16:12
Z-d就是几孔几号螺丝
我研究了很长时间了 是有四爪3孔位的卡盘 但无疑都是自定心卡盘。单动的都是4孔位的。  我猜测 只有自定心这种方式 可以三孔位连接。与动平衡安全有关
发表于 2023-5-15 22:16 | 只看该作者
674384967 发表于 2023-5-14 13:41
多谢 这要能成 省了天大的麻烦
好好找,多问商家有的,还有些卡盘上面好几个孔的。
发表于 2023-12-29 10:10 | 只看该作者
请教楼主,可以拍一张你的D210电动机接线盒照片吗?
发表于 2023-12-29 10:31 | 只看该作者
125卡盘拆掉,加个过度盘,安个前装螺丝160四爪
发表于 2023-12-29 10:33 | 只看该作者
过度盘自己加工一个就行
发表于 2024-1-8 15:34 | 只看该作者
家用首选几乎最大型号的就是160短锥D4卡盘的小车床,重量400公斤左右,刚性十足,三杠好用,换卡盘非常快,不用调整,D4卡盘能找到160的3爪4爪或200的四爪单动,5C卡盘,花盘都有(就是贵),纯齿轮变速的也有,非常理想,家用能媲美工业上吨大机器。
因为重,搬运问题必须解决,这个重量纯人力是不行的,要有手拉葫芦和叉式千斤顶,木头撬棍,自己焊个槽钢的带轮子底座,搬运时装上轮子(125mm的50mm厚橡胶轮),地面未硬化的要铺木板条当轨道,转向用木头撬棍(即便400公斤,用一米木棍翘起来一点也很容易),吊装用三根三米长黄花松木方或铁管,上坡推不动就手拉葫芦横着拽。等到位后拆掉轮子换脚杯,细调好机器水平。成功后你会发现,只要方法对,重物不是问题。安全问题也要注意,倒了后果不堪设想,至少二个人在场。
发表于 2024-1-8 15:38 | 只看该作者
何光 发表于 2024-1-8 15:34
家用首选几乎最大型号的就是160短锥D4卡盘的小车床,重量400公斤左右,刚性十足,三杠好用,换卡盘非常快, ...
