井裕彬 发表于 2023-6-6 14:02 按你说的,机器硬件问题不大。更像是新手经常低转速乱抽螺距导致的,这个电机明显是过载高温。控制一下手法 ...
GodCe 发表于 2023-6-6 11:11 还是得多检查一下机子,免得又烧了一个。嘿嘿
kingcatboy 发表于 2023-6-5 13:27 我就一直很奇怪,这个亚拓700,我朋友也飞扫齿,你也飞扫齿,这个安装又没难度的。 我的亚拓700飞机炸报废 ...
szcqcc 发表于 2023-6-5 16:46 功率电压不匹配,烧很正常,不过我是接受不了一个小电机卖1000多元
ltz1990 发表于 2023-6-7 10:16 电调定速的pid重新设置或者恢复默认一下试试,你的飞行视频我看过,不算多暴力,至多螺距顶的猛一些,也不 ...
帅锅锅哇咔咔 发表于 2023-6-7 01:07 功率和电压不匹配我没理解啥意思,您是想说电机太小了,还是电调太小了?还是说电池放电不行?
szcqcc 发表于 2023-6-7 13:51 简单说就是过载,比如只能承受24v,你给了48v
sonny 发表于 2023-6-7 14:40 你安装的时候有没有什么技巧或者特别注意的地方?我买了台二手700L,前后换了蓝色加强齿还没飞。
帅锅锅哇咔咔 发表于 2023-6-7 01:05 难道是手法问题?
帅锅锅哇咔咔 发表于 2023-6-8 00:31 老哥你说的话我能理解,但是我还是不明白是哪里的问题,是电机和电调不匹配还是电池不匹配?匹配的标准是 ...
帅锅锅哇咔咔 发表于 2023-6-7 00:59 还有一个问题,低转速为啥容易烧电机呢?低转速我如果理解为60油门以下,那抽螺距飞机也不行啊,半天起不 ...
szcqcc 发表于 2023-6-8 09:32 呃,本来有个计算的网站,忘了网址,土办法就是自己测试,根据发热量,慢慢试出油门上限,设置油门限制, ...
kingcatboy 发表于 2023-6-8 02:23 可以说一下这个伞齿在什么情况下扫的? 通常只会是炸机没关动力,或者降落尾桨夹碰到东西了才会扫,注意 ...
帅锅锅哇咔咔 发表于 2023-6-23 17:36 又烧了个新电机
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
