楼主: $$$$$$$$
做个斯特林发动机模型玩玩
 楼主| 发表于 2023-6-24 21:12 | 只看该作者
毛坯的顶面和四边 也同时一次装夹精加工。为翻面加工做基准。如果有四轴的话,就可以少了这些麻烦。这侧面做的还行吧,微距照片。
 楼主| 发表于 2023-6-24 21:14 | 只看该作者
翻面加工。东西看起来小,做起来麻烦。
 楼主| 发表于 2023-6-24 21:15 | 只看该作者
从毛坯上剪下来,锉刀修一修。
发表于 2023-6-26 11:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-6-28 20:05 | 只看该作者
做散热端缸体
 楼主| 发表于 2023-6-28 20:07 | 只看该作者
趁着下班天还亮着做一小会儿,玩个加工跟做贼一样,生怕邻居投诉
发表于 2023-6-28 22:33 | 只看该作者
这种锯齿铣刀声音巨响,尖利刺耳。尽量别用。雕刻机主轴转速高雕铝件还好,铁件声音就大了。普通铣床铣铁噪音也大,可以降低主轴转速减少噪音,小雕本身刚度不够,全靠增加转速提高精度,同时也增加了噪音
发表于 2023-6-28 23:10 | 只看该作者
这个刀小,把转速放低噪音也不大的。直径70,厚0.5的刀噪音就大了,完全就是个振膜
 楼主| 发表于 2023-6-29 14:10 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2023-6-28 22:33
这种锯齿铣刀声音巨响,尖利刺耳。尽量别用。雕刻机主轴转速高雕铝件还好,铁件声音就大了。普通铣床铣铁噪 ...
这锯片用来加工散热片槽的,转速只给两千,切薄一点慢慢啃,切厚了主轴直接停了
 楼主| 发表于 2023-6-29 14:12 | 只看该作者
40的锯片,2厚,转速2000,还是高速钢的锯片,不敢转速打快了,
 楼主| 发表于 2023-7-1 22:06 | 只看该作者
快做完了,最后准备倒角的时候,倒角刀装短了,装机了,工件撞松了,,还好眼疾手快按了急停,改日再加工。
 楼主| 发表于 2023-7-7 20:25 | 只看该作者
上新零件了
接近完成的冷端气缸。剩下就放台钻上打孔,最后统一攻丝。
 楼主| 发表于 2023-7-7 20:27 | 只看该作者
移气活塞连杆,,,,,一半,
发表于 2023-7-7 22:00 | 只看该作者
漂亮
 楼主| 发表于 2023-7-9 19:08 | 只看该作者
小连杆,做好了, 轻量化设计,减轻震动。
发表于 2023-7-12 17:14 | 只看该作者
我也是铝机有几个问题想请教下楼主,1,你的机器铣铝时候是干切还是加切削液?铣的很漂亮。2,你的机器的XYZ三轴做了防护吗,我的机器很容易把切削弄到丝杆和轨道里面。3,你的刀路也就是G代码是什么软件做的。
 楼主| 发表于 2023-7-14 11:43 | 只看该作者
akun924 发表于 2023-7-12 17:14
我也是铝机有几个问题想请教下楼主,1,你的机器铣铝时候是干切还是加切削液?铣的很漂亮。2,你的机器的XY ...
洗的时候加了水的,为了自己和家人的健康,我用的肥皂水。其实没啥用,就是为了不飘尘!防护方面,因为我是动龙门结构,y轴丝杆和导轨都在下面,x轴在上面,z轴丝杆下段东西粘到屑,定期清理下,目前看丝杆里面应该没进东西。至于g码,我用的solidcam,不咋好用,编程软件很多,看个人习惯
发表于 2023-8-29 10:11 | 只看该作者
看不到图片
 楼主| 发表于 2023-8-30 22:50 | 只看该作者
图都不见了
 楼主| 发表于 2023-9-13 19:12 | 只看该作者
内容恢复了, 用户名还是数字
