返回列表 发新帖
楼主: garfieldhummer
富丽X380 新款尾波照样断 求教解决方案
 楼主| 发表于 2023-12-11 07:54 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2023-12-8 23:27
拆得只剩电机,开转,震动不?不震就一个个往上装,这样就知道振动源在哪里了。另外,注意大小桨的平衡。大 ...
谢谢大师  目前排除下来   结合一些模友信息, 振动来自尾巴, 中联的可能性是比较大的,可能是长短或者不够直
 楼主| 发表于 2023-12-11 07:57 | 只看该作者
KMG段 发表于 2023-12-9 07:35
R42可以 除了不耐炸 价格合适
谢谢  身边第一批飞的模友
新装机,空转测试皮带断开;   还有几个中度3D飞行,老手,持续飞的, 尾轴主轴都出现径向间隙
所以就大概了解,做工设计可能上了一个台阶,精度方面一般般咯
我是希望耐用一些,有些大师可能不在意这一块,或者飞行比较温和(新入门 这样)
 楼主| 发表于 2023-12-11 07:58 | 只看该作者
king1982 发表于 2023-12-9 13:12
这个只能怪xl了,给了个错误的答案人家抄
原型机设计应该是有些问题的
富丽又叠加了自己的精度问题,振动大,死的会快一些吧,我这样理解
 楼主| 发表于 2023-12-11 08:08 | 只看该作者
SHAWEIHANG 发表于 2023-12-9 14:20
这机想要尾巴振动小,必须加上尾撑!这种用厚尾管没有尾撑的结构就是自寻死路,振动大且严重影响重心以及锁 ...
感谢分享  这个值得参考   也是个解决方案   我这边是尾吧振动有些大  加速了断裂吧
 楼主| 发表于 2023-12-11 08:18 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2023-12-9 21:20
小罗xl380也断,没办法的,结构设计有问题就会这样。要么就是加旁边那个碳板辅助加强可能有效果,以及像楼 ...
感谢详尽的回复   之前存量里面也不是很满意   选X380就是懒  不想修理大齿
现在准备看看直驱一代的M4一类
 楼主| 发表于 2023-12-11 08:19 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2023-12-9 21:26
另外我看你有土狗5.8,我个人建议你还是考虑下r42和a420,至少电池上可以直接用了,都是富力6s 2600,电池 ...
谢谢建议  R42 本地模友反馈飞了一段时间  主轴 尾轴 都有矿量,看来整体品质还是没有太大进步,外观倒是好看了不少
准备看看直驱
 楼主| 发表于 2023-12-11 08:21 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2023-12-10 09:26
是炸的还是爆的?爆的原因是什么要搞清,轴承坏了不知道然后高温也会爆。还有就是震动大动平衡不行造成,如 ...
正飞前进飞行时   尾波直接飞出   你说的基础排查我都做过  尾巴轴承也都全换
发表于 2023-12-11 16:13 | 只看该作者
做钛合金件吧
 楼主| 发表于 2023-12-11 16:53 | 只看该作者
我确实认识有模友自己重新设计了尾波,并且CNC
但是这个条件不是都有
发表于 2023-12-11 20:31 | 只看该作者
但是这个条件不是都有
做两个个也是做,你买它一个就好了。
发表于 2023-12-11 20:44 | 只看该作者
我的富丽450飞上天后就像一辆报废车行驶在公路上,抖零扩占呢
 楼主| 发表于 2023-12-12 10:59 | 只看该作者
哈哈  这形容太有意思了  可能品质确实不理想  适合新手入门吧
发表于 2023-12-12 12:33 | 只看该作者
但是这个条件不是都有
我这都是找师傅手动车床加工,单件没人用数控车床。原料价格只占很少部分,选择tc21或者tb6做效果最好。
 楼主| 发表于 2023-12-12 13:57 | 只看该作者
能找到资源也挺不错的了
发表于 2023-12-12 21:45 | 只看该作者
我450V2有副翼入门,然后改三轴的飞机都比富丽450稳当
发表于 2023-12-12 23:51 | 只看该作者
现在准备看看直驱一代的M4 ...
那看看a420吧,对电机有保护
发表于 2023-12-15 11:58 | 只看该作者
sonny 发表于 2023-12-8 14:30
搞不懂为什么非要折腾小机,只有飞700级才是真正的入模
小机容易飞的低 飞的近
发表于 2023-12-16 06:28 | 只看该作者
这又属于回到了10年前的飞越时代了。各种排查,飞机没玩几次,修飞机特别熟练
