楼主: 青藏高原
庐山ZX20钻铣床
发表于 2024-3-7 20:30 | 只看该作者
这同步带的口径能从上面装进去吗?
发表于 2024-3-7 20:41 | 只看该作者
原来的大齿轮是树脂的,有减噪的作用,调整合适的间隙噪声还可以接受。
发表于 2024-3-7 20:50 | 只看该作者
用伺服电机作动力
发表于 2024-3-8 18:46 | 只看该作者
我出手这台铣床之前把它放地上干活,那刚性完全上了个台阶,很不错的。
 楼主| 发表于 2024-3-10 00:16 | 只看该作者
你的这台翻新的真不错。为什么换伺服电机?伺服电机是0.75KW的吗?我现在用原装电机变频器调速.可能间隙没调好感觉噪音大。你的齿轮噪音不大吗?原装电机感觉低速扭矩不行,不好用再改吧,现在吧噪音问题解决。
 楼主| 发表于 2024-3-10 00:21 | 只看该作者
故都马卡富 发表于 2024-3-7 19:49
机械有个安全核定转速,有些地方可以改变,但,,,,,,你这两个皮带轮和原来两个出轮速比不同了,宝塔轮 ...
之前齿轮减速比是2.5:1.改完后是2:1影响不大吧
 楼主| 发表于 2024-3-10 00:25 | 只看该作者
出了可惜,楼主现在上的什么床?
 楼主| 发表于 2024-3-10 00:31 | 只看该作者
my300b 发表于 2024-3-7 20:30
这同步带的口径能从上面装进去吗?
皮带是从下面套进去,皮带轮用力就能拔出来,皮带轮轴和机体间隙配合的很好。
 楼主| 发表于 2024-3-10 01:29 | 只看该作者
同步轮固定
发表于 2024-3-10 07:04 | 只看该作者
皮带轮传导最大扭力=直径x槽宽x槽数x拉力。宝塔轮最大直径固定,单槽皮带,能钻铣最大的力,加大电机功率无用,只有拉紧皮带(伤轴承和轴)
 楼主| 发表于 2024-3-10 23:11 | 只看该作者
故都马卡富 发表于 2024-3-10 07:04
皮带轮传导最大扭力=直径x槽宽x槽数x拉力。宝塔轮最大直径固定,单槽皮带,能钻铣最大的力,加大电机功率无 ...
谢谢老前辈指点。等改好干活试试怎么样,不行再改,这就是DIY的乐趣所在
发表于 2024-3-11 07:09 | 只看该作者
请问,你那机头花键上的宝塔轮是怎么拆下的,是否有锥度或有销子?
发表于 2024-3-11 19:58 | 只看该作者
青藏高原 发表于 2024-3-10 00:16
你的这台翻新的真不错。为什么换伺服电机?伺服电机是0.75KW的吗?我现在用原装电机变频器调速.可能间隙 ...
原电机只有一组380v的引出线,我没有380v的动力电源,用变频器的话只能是单220进,三相380出的,这样的变频器价格较高,改电机又很麻烦---750w日鼎伺服电机二手一套也就二百五六十元,更换后改善了动力和操控性能,何乐而不为
发表于 2024-3-11 20:06 | 只看该作者
齿轮噪音是很讨厌,调整间隙可以适当降低,调整后感觉可以接受
 楼主| 发表于 2024-3-11 20:06 | 只看该作者
塔轮的正下方有一个顶丝,顶丝松开后用粗一点的木棒从下往上顶就出来了,前题是得把机头拿下来顶。
 楼主| 发表于 2024-3-11 20:15 | 只看该作者
my300b 发表于 2024-3-11 19:58
原电机只有一组380v的引出线,我没有380v的动力电源,用变频器的话只能是单220进,三相380出的,这样的变 ...
我也发现原装电机用变频器低速扭矩不行,归根结底还是0.55千瓦的电机太小,变频器输出还是三项220伏,电机的动力相当于0.37 千瓦的电机,要想提升动力得把电机打开再引出三个线头改为角接,还不想破坏原来的绝缘漆,原装的是星接。不行我也上伺服电机。
发表于 2024-3-11 20:32 | 只看该作者
谢谢
发表于 2024-3-13 09:59 | 只看该作者
my300b 发表于 2024-3-7 20:50
用伺服电机作动力
这种改法换汤不换药,既然用伺服电机,还要齿轮多此一举,齿轮噪音还存在,伺服可变速,直接带一个皮带轮更直接
发表于 2024-3-13 21:31 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2024-3-13 09:59
这种改法换汤不换药,既然用伺服电机,还要齿轮多此一举,齿轮噪音还存在,伺服可变速,直接带一个皮带轮 ...
在噪音可接受的前提下,尽量减少改动的工作量又获得改善的效果,是折中 妥协 实用选择,我不是极致的理想主义者。
  ---  换皮带轮看似容易,实际工作量不小,需要购一对或者加工一对合适的轮子,还要考虑安装方式   还要考虑日后更换皮带的方式   还要考虑涨紧的方式 ----
 楼主| 发表于 2024-3-16 23:37 | 只看该作者
同步带改好了,解决了噪音问题,同时电机提升了3厘米,同步带440买长了一点,加垫片调整。
