第六个电机已烧俩仨月了,还不知道什么原因
发表于 2024-1-30 12:25 | 只看该作者
帅锅锅哇咔咔 发表于 2024-1-29 23:45
好盈200A和160A的电调默认好像就是15度,我没有动过
不要看电调默认,要看电机需要的参数。毕竟是可调的选项,出厂总得先填个数字啊。。。
 楼主| 发表于 2024-1-30 14:07 | 只看该作者
theredeye 发表于 2024-1-30 10:34
不会是螺丝太长顶到漆包线了吧
这个还真没注意,需要看看先
 楼主| 发表于 2024-1-30 14:08 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2024-1-30 11:37
是不是开关手飞太猛了
开关手也不止我一个
 楼主| 发表于 2024-1-30 14:09 | 只看该作者
4725 520KV电机需要多大进角配合啊,我也不知道咋搭配的
发表于 2024-1-30 14:30 | 只看该作者
看马达介绍页面,一般是5度
发表于 2024-1-30 16:37 | 只看该作者
25。15和5也可以只是没25有力。这个进角随便设置也不会烧电机,还没听说过设置错误把电机烧了的。既然换过电调还要烧,90%是你飞机机械问题,要不就是螺丝长顶到线或者电机线和碳板之间短路。
 楼主| 发表于 2024-1-30 23:58 | 只看该作者
南天门扛把子 发表于 2024-1-30 16:37
25。15和5也可以只是没25有力。这个进角随便设置也不会烧电机,还没听说过设置错误把电机烧了的。既然换 ...
等我检查一下电机固定螺丝和线先
发表于 2024-1-31 10:18 | 只看该作者
帅锅锅哇咔咔 发表于 2024-1-30 23:58
等我检查一下电机固定螺丝和线先
八成是顶到线了
发表于 2024-1-31 10:53 | 只看该作者
不会是螺丝太长顶到漆包线了吧
这个原因比较靠谱
发表于 2024-1-31 15:59 | 只看该作者
一般烧电机都是因为电机和电调不匹配导致的,飞把电机飞烧概率太小了 虽然我自己也把4525-520飞冒烟过。大概率你的电调内对电机的进角设置有问题
 楼主| 发表于 2024-2-1 00:42 | 只看该作者
momo188 发表于 2024-1-31 10:18
八成是顶到线了
很遗憾,电机螺丝没那么长,没顶到漆包线
 楼主| 发表于 2024-2-1 00:43 | 只看该作者
旧伤口 发表于 2024-1-31 15:59
一般烧电机都是因为电机和电调不匹配导致的,飞把电机飞烧概率太小了 虽然我自己也把4525-520飞冒烟过。大 ...
我换过200A和160A的好盈,都是默认进角,都烧
发表于 2024-2-1 05:47 | 只看该作者
你还是改飞油机吧!看烧不烧发动机!
发表于 2024-2-2 17:58 | 只看该作者
帅锅锅哇咔咔 发表于 2024-1-29 23:42
8.46和9.33的齿比都试过,都烧,大桨用的富丽的,亚拓700X,电调换过160A和200A,都烧过,电机昭意4725 5 ...
電調都換了N個....默認15度應該沒問題.
8.5 跟9.3 更是沒問題....真怪.
定速ELF?
SBEC 怎麼接..?
是明顯 MOSFET BBQ 了還是斷電?  好淫BEC 單獨供電的.
 楼主| 发表于 2024-2-3 11:02 | 只看该作者
定速ELF?
储存和精灵定速都没有问题,电机都是飞着飞着突然冒烟烧掉的
发表于 2024-2-4 00:00 | 只看该作者
最後問一下, 螺絲有否過長,  12S 5200 MAH 嗎.?
发表于 2024-2-5 14:32 | 只看该作者
好家伙,成悬案了!
发表于 2024-3-5 19:27 | 只看该作者
问题解决没。
发表于 2024-3-5 21:15 | 只看该作者
也有好的办法,可以把这个飞机(整机扔掉)。换新的其他品牌飞机
发表于 2024-3-9 23:14 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2024-2-1 05:47
你还是改飞油机吧!看烧不烧发动机!
哈哈哈哈,楼主说的太玄乎了,飞了十几年还没听过烧那么多电机的
