返回列表 发新帖
楼主: ken128
全合成润滑油隐藏多年的神秘面纱将要被揭开
 楼主| 发表于 2025-3-2 16:24 | 只看该作者
合成润滑油与蓖麻油比具有以下好处:
1、没有蓖麻油那种在缸壁表面形成越来越粘的蜡和清漆缺点,润滑性比蓖麻油更高,因而转速会更高。
2、合成油比蓖麻油更清洁,甚至使用后以前残留下来的蓖麻油清漆都被清除掉了。
3、现代发动机的制造都采用CNC数控,公差都小,不需要像以前那个年代制造的航模发动机靠蓖麻油形成的蜡来弥补制造公差,形成密封。如果还坚持使用蓖麻油的话,可能会破坏发动机的公差,特别是ABC/ABL结构的发动机。所以合成润滑油更适合现代制造的航模发动机。
二冲发动机和四冲发动机有什么区哵,补充说明:
对于航模发动机来说,润滑靠油、冷却靠燃料。燃料在缸壁上受热后,燃料蒸发,润滑油留下。二冲发动机吸气和排气是同时进行的,燃料在排出的同时带走热量。
而四冲发动机,进气和排气都是独立的。散热比二冲差,缸内温度更高,燃烧效率更高。而四冲发动机都是带环的,某些二冲发动机也是带环的。带环的发动机在使用蓖麻油时,蓖麻油清漆会在活塞环和气门处堆积。当堆积越来越多时,就会破坏气门和活塞环。
不过,即然四冲发动机温度那么高,合成油有可能在极端情况下润滑特性下降,发动机特性下降。那么合成/蓖麻调合油就弥补了这个缺陷。
每个厂家推荐的用油各不相同,有的不反对使用蓖麻油,有的推荐调合油。
10%-15%硝基,18%-20%润滑油,80/20  合成/蓖麻调合油即适合二冲也适合四冲发动机。
发表于 2025-3-2 23:36 | 只看该作者
公差大小和是否采用cnc 毫无关系,精度高低和cnc 有一定关系,制造发动机的精度也不是全部靠cnc 保证,还要各类工装,夹具,研磨。前两年我应该发表过一篇帖子,内容是ys63s发动机加大缸径,这机器在我手里几乎就是验证机,制作了好几个活塞活塞环,分别用于加大压缩比,减小压缩比,活塞增加闪角。这个机器是地面为主,烧了最少60升蓖麻油,从排气看气门黢黑,但是气门从来没有出现问题,我不知道你的破坏气门和活塞环的依据是自己试验出的结论还是人云亦云?或者我60升的蓖麻油强度太低,达不到你的要求?
 楼主| 发表于 2025-3-3 06:54 | 只看该作者
瞄人缝 发表于 2025-3-2 23:36
公差大小和是否采用cnc 毫无关系,精度高低和cnc 有一定关系,制造发动机的精度也不是全部靠cnc 保证,还要 ...
现在早不是皮带勒一勒,手工抛光研磨的年代了。
CNC加工上万个零件,精度保持一致。你看哪个汽车流水线需要人工打磨?包括生产发动机。
不要一开口就是“你亲自实验了?”。四冲发动机用蓖麻油这种失败的经验不用都必须亲自经历!
举个本坛最牛逼的人经历的例子:
《四冲61  气门漏气!!!!!怎么研磨啊!!!!!!!!!!》 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1227724
发表于 2025-3-4 22:11 | 只看该作者
研磨和打磨是两个概念,研磨出来的光洁度是打磨能比的?汽车的缸套是研磨出来的。你连研磨和打磨都分不清,还谈什么cnc ,什么精度呢?实践是检验真理的唯一标准,自己的实践都当不得真,难道要听你一个道听途说的?
发表于 2025-3-4 22:17 | 只看该作者
举个例子举的也很没代表性,气门漏气就一定是蓖麻油积炭造成的?他甚至都没提到他用的是什么燃料。
 楼主| 发表于 2025-3-5 12:10 | 只看该作者
瞄人缝 发表于 2025-3-4 22:11
研磨和打磨是两个概念,研磨出来的光洁度是打磨能比的?汽车的缸套是研磨出来的。你连研磨和打磨都分不清, ...
你也就是拿俩报废的破YS、O.S.玩玩车钳铣刨。没有加工精度可言。公差配合也不懂。就别推荐蓖麻油了。我说的是正规大量生产,设计的公差不会因加工的不一致而变成有大有小,也就是缸套和活塞的配合有松有紧。所谓过去和现代,就是过去“缸压不够拿蓖麻油来凑”。
还“轻微”发黑。我拿拉了缸的发动机用蓖麻油照样跑平路模型车,根本就飞不了。
再说卡尔蔡司,就是属于买了61四冲以后不听劝的。因为论坛换服务器,再以前的帖子都没有了。记得使用不久就那样了。那个帖子是说拉力小了。后面他学会研磨气门,自己研了,拉力恢复,再后来他把那个发动机卖了。
发表于 2025-3-5 20:35 | 只看该作者
ken128 发表于 2025-3-5 12:10
你也就是拿俩报废的破YS、O.S.玩玩车钳铣刨。没有加工精度可言。公差配合也不懂。就别推荐蓖麻油了。我说 ...
口气挺大,我推荐蓖麻油了?你也就能玩玩50块钱的小日本发动机。机械方面我不比你懂,你拿你业余来挑战我的饭碗,搞笑呢你?公共平台说错话还不允许别人指正,回家关起门来悄悄的说啊。说话都不能围绕重点,东拉西扯,一会城门楼子一会胯骨轴子。多余理你
发表于 2025-4-2 00:35 | 只看该作者
楼主最后PPG实验成功了吗?具体比例如何啊?
 楼主| 发表于 2025-4-3 14:40 | 只看该作者
实验成功!
这么长时间才回复主题,主要是差不多十年不玩发动机了,热火头插头也烂了,启动器电池也鼓包了,打不了几次就掉电了,而且充电口也让蓖麻油污染接触不良了。
初次接触四冲发动机,不知道油针开多大合适。这化油器进气口又是朝下,发动前吸油进不去发动机。
这乱七八糟、焦头烂额的琐碎都搞定以后,终于捋清楚头绪。
最后结果相当理想。
1、油针开度1.4圈(说明书1.5圈)。怠速油针1.5圈。
2、启动时风门在怠速位置。我理解进气气门一开,有一股“嘬”力吸气。当发动机还未爆发时,“嘬”力有限,不足以降油气化且吸入。工作建立以后,排气管给了油箱压力,且吸气“嘬”力加大,才可以大口吸气并正常气化。
3、太干净卫生了。本来润滑油就是无色透明的。且不参与燃烧,无积碳发生。完事发动机还是雪白雪白的。PPG无毒无味。燃烧废气未感觉有刺激性。
4、PPG本身对金属没有腐蚀性,无需事后特意保养。
5、PPG价格比蓖麻油贵得有限。比起那个卖合成油的4升/160元起合适。可以适量购买过过瘾,不必最后家里储存大量无用垃圾。几个电商平台互相比比价。
PAG以前试飞非常成功,最后连机身陈年蓖麻油垢都飞没了。就是成本有点高。一定要买对了,便宜冒牌货不溶于甲醇,上过当。
双酯,我听DeepSeek推荐的己二酸二乙酯,用二冲发动机实验结果发现,燃烧后有一定的芳香味,排气管没有油排出。怀疑全都参与燃烧不剩下什么了。不好,不适合作为发动机润滑油。而且少量吸入事后有咳嗽说明还是有刺激性的。
总之,现在知道了可用的合成润滑油有PAG,PPG400,PEG600。
 楼主| 发表于 2025-4-3 14:52 | 只看该作者
补充一下,用康师傅纯净水瓶(宝特瓶,PET瓶)存了十几年的工业甲醇,居然仍然可用,容器也未出问题。开始打不着火,还怀疑甲醇有保质期,有避光玻璃容器密闭未开封要求。咳,本来农民就是用塑料桶卖的。
发表于 2025-4-3 15:23 | 只看该作者
坐等结果
发表于 2025-4-5 18:11 | 只看该作者
好贴!
发表于 2025-4-11 11:58 | 只看该作者
PPG400,用于甲醇四冲,应该随便搞吧
发表于 2025-4-11 23:22 ——“来自手机” | 只看该作者
ken128 发表于 2025-2-27 11:28
多余的冷冻油POE可惜了。再问DeepSeek POE能不能作为轴类高速运动部件的润滑油 它与橡胶、塑料有无反应?答 ...
好帖,感谢无私分享
发表于 2025-4-16 10:37 | 只看该作者
ken128 发表于 2025-4-3 14:40
实验成功!
这么长时间才回复主题,主要是差不多十年不玩发动机了,热火头插头也烂了,启动器电池也鼓包 ...
长知识了,谢谢楼主!
发表于 2025-4-16 11:32 | 只看该作者
实验成功!
PPG400(聚丙二醇)具体和甲醇的比列为多少,能提供一下吗,谢谢了
