雾海孤帆 发表于 2025-8-4 13:21 一步步排除问题。没看到实物,猜测你工作台是夹在立柱上的吧?先检查一下夹得是否有问题,上边下边是否有间 ...
雾海孤帆 发表于 2025-8-4 13:34 注意我说的都是工作台后倾的情况哦,也就是工作台前端比靠立柱端高。
下载附件
2025-8-4 20:35 上传
闲雲野鹤 发表于 2025-8-4 20:36 晚上把电钻拿出来拍个照,发现我自己搞错了,这个钻的工作台是前面低后面高,左右是水平的,前面比后面低3M ...
阳光zxcv 发表于 2025-8-4 22:43 看底座,这台就是轻型台钻,一个人拎着就走了,立柱薄的像层纸。没用过好台钻,也将就用用。好台钻一个人 ...
雾海孤帆 发表于 2025-8-4 23:55 你这用水平量啥呢,只能证明台面和海平面不平行啊。你要量的是钻头轴线是否和台面垂直嘛,起码拿把三角板 ...
闲雲野鹤 发表于 2025-8-4 07:52 是可以调高度,但是我发现它天生就后倾的。
jhb52 发表于 2025-8-5 08:43 先确定问题是主轴还是中间台,如果都有,就有点麻烦,中间台好办一点,主轴有点难,先确定主轴和底座是否 ...
北美的灰狼 发表于 2025-8-5 11:54 你应该先測立柱与底座平面的垂直度(主轴孔和立柱孔应该没有问题),办法是把鉆卡头卡紧,用磁性表座粘在鉆 ...
2025-8-5 20:18 上传
2025-8-5 20:17 上传
闲雲野鹤 发表于 2025-8-5 20:18 是这样吗?机头是固定不能转动的。工作台转了一圈四个方位。
闲雲野鹤 发表于 2025-8-5 12:36 这钻有10年了,当时买来做手串玩的,后面扔床底下没怎么打理都锈得厉害,不过平时很少使用的。如果没有价 ...
雾海孤帆 发表于 2025-8-5 22:10 好好的东西怎么就没有价值了。就这么个简单地工作台平面调整有那么难吗。按我给你发的方法几分钟就搞定了 ...
雾海孤帆 发表于 2025-8-5 22:20 还有,先喷些清洗剂把锈除一下,看看夹紧的那个开口孔里面是不是夹啥东西了,那里夹颗沙子台面的俯仰就是几 ...
2025-8-6 07:58 上传
jhb52 发表于 2025-8-6 08:11 精度要求不高的话,很容易搞定,先除锈,除完锈再测垂直,中间台加一块板,钢板铝板塑料板都可以,怎么搞 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
