楼主: jiaoyuejin
朗宇M2 谷天S2 现在直机的新宠!
 楼主| 发表于 2025-10-11 04:16 | 只看该作者
vincent722 发表于 2025-10-10 12:09
S1 MAX目前新机落地15个起落左右,未发现舵机有问题,之前M1新机买过两次,都是舵机有问题,第一台转手了 ...
你运气不好!
坏了就换,没几个钱!
比大机子飞行成本低不少,乐趣却差不多!
发表于 2025-10-11 09:49 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2025-10-11 04:16
你运气不好!
坏了就换,没几个钱!
比大机子飞行成本低不少,乐趣却差不多!
产品的缺陷归根于买家运气不好,这非常令人气氛,虽然我不差这点钱,但我也觉得100元换一个小舵机还挺贵的,关键是这种体验感极差
还好S1 MAX弥补了我,看起来就是一件精美的艺术品
发表于 2025-10-11 14:03 | 只看该作者
舵机太贵了
 楼主| 发表于 2025-10-12 05:42 | 只看该作者
TB有便宜的,也很好用!
金属舵机原厂260.其他厂170!一样用!
发表于 2025-10-12 13:35 | 只看该作者
请问大家,新手到底选M1还是S1更好?
发表于 2025-10-12 16:46 | 只看该作者
我10多年没有玩了,现在小孩大了,有自己的时间了,想重新开始。手里有个JR DSX7感觉跟不上时代了。请问一下大家现在玩RC直升飞机,都用的什么遥控器,求推荐。
发表于 2025-10-13 17:21 | 只看该作者
油印子 发表于 2025-10-12 16:46
我10多年没有玩了,现在小孩大了,有自己的时间了,想重新开始。手里有个JR DSX7感觉跟不上时代了。请问一 ...
直升机对遥控器的要求不高啊,咸丰年代的遥控器都可以用,只是看能不能找到接收机,JR的东西我从来没接触过,但好像是兼容地平线DSM接收机的,买S2 MAX加个地平线卫星接收机就可以飞,要不要直接套机,套机带的遥控器再怎么样也比十几年前的产品强但充电器可以就要重新买一套了,我家里放着个A3充电器,发现只能800毫安的电流充电,,,,,,
发表于 2025-10-13 17:41 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2025-9-20 14:29
S2 或者M2 V3
新手的不二之选!
好飞,练手神器!
我入手S2之前没仔细研究你这个回复,看来LZ是真实的测评人,M2 V3版本在本地群高度好评,我准备双十一看有没大幅优惠再入手,目前S2 MAX只能小心飞了,那机身看起来就是炸一炮要散架的样子,买谷天的小鸡鸡就图设置方便,14SG对频就直接飞
【十一假期购入谷天S2 MAX首飞】
Goosky S1 Max S2 MAX 14SG family.jpg (833.55 KB, 下载次数: 20)
 楼主| 发表于 2025-10-14 05:44 | 只看该作者
好玩的机子1
草地上炸,大部分时间可以拿起来直接飞!
修机子主要是主轴横轴拉杆断!
很便宜好修!
发表于 2025-10-14 16:10 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2025-10-14 05:44
好玩的机子1
草地上炸,大部分时间可以拿起来直接飞!
修机子主要是主轴横轴拉杆断!
草地要稻草的高度那种才能称作是捡起来继续飞,小草地还是会炸伤的
发表于 2025-10-17 17:22 | 只看该作者
S2 或者M2 V3
新手的不二之选!
好飞,练手神器!
我昨晚对比了一下K120和S1 MAX,两者大桨尺寸是完全一样的,但S1 MAX因为是直驱主马达足足重了35克,用同样的电池留空时间差不多,暴力程度也差不多,草地上飞都耐摔,一个粗狂,一个精致,两者的主板估计都是同一拨人做出来的,14SG用同一个模型数据不用切换对频直接飞,但K120的螺距曲线得重新调下
我现在是K120、S1,S2三台机轮流飞,S1只能用在自己的电池,有两组,一新一旧,K120除了能用S1的电池,还有两个M1的电池和三个500MAH的电池,K120主要用来练习倒飞其他几个面的悬停,S1用来练习自旋翻,S2只有一组电池用来巩固前面两个新练得动作
我记得之前M2还有5组电池没卖出去,但就是到处都找不到,东西太多了,都不知道放哪了
先这样吧,周末买了油,油机也可以飞了
 楼主| 发表于 2025-10-18 04:46 | 只看该作者
vincent722 发表于 2025-10-17 17:22
我昨晚对比了一下K120和S1 MAX,两者大桨尺寸是完全一样的,但S1 MAX因为是直驱主马达足足重了35克,用同 ...
太棒了!
发表于 2025-10-20 09:39 | 只看该作者
周日一早爽飞S1、S2,半圈自旋翻已经赶大胆飞了,就算楼下没有草地,飞高一点也敢大胆翻了
但油机出现了各种状况,以前生命力最强的两台主力油机纷纷出现了问题
TG55N换回了普通的红油飞,烟雾虽正常但声音不太对,温度稳定在105度但偶尔会凸到500度!!!空中没熄火,但下一个起落就打不着了,火头烧了,换了火头还是一样,估计是油有问题;
XL700N,因为迷信韩国油不会粘缸,没想到放了几个月没动竟然粘缸了,现场没法修复,回到家了用大型L型内六角慢慢拧顺滑了,没拆机不知道有没伤到活塞筒,楼下点火悬停1分多钟正常,久违的声音
 楼主| 发表于 2025-10-21 05:25 | 只看该作者
但油机出现 ...
真棒!
全世界也没几个飞油机的了!
发表于 2025-10-31 13:45 | 只看该作者
1394601145 发表于 2025-10-10 12:31
确实。小机子,舵机就是硬伤。我知道金属m1舵机也有问题,大多是电机磨损和抖
还是飞回标准的360,360机子,这周我又把470/380机群修复好了,五六台机周末又可以开炸罗,飞回380再飞S2就感觉非常怪的手感
发表于 2025-11-3 01:49 | 只看该作者
谷天不错,就是朗宇的团队出来自已单干后叠代的产品,所以更成熟优化。根基都是九鹰的,上海九鹰算是黄浦军校了,可惜倒了。
发表于 2025-11-5 18:41 | 只看该作者
两个都拥有过,感觉还是谷天S2更好飞
发表于 2025-12-22 08:08 | 只看该作者
入了朗宇M2V3 Pro确实好机
发表于 2025-12-24 09:21 | 只看该作者
谷天S2 Ultra和朗宇M2V3 Pro选择哪个?  本人使用FUTABA遥控器
 楼主| 发表于 2025-12-26 17:39 | 只看该作者
都可以!差不多!
如果要是喜欢轻就M2 V3!用ERLS遥控数据回传没有S2全!
如果要用ERLS遥控,需要全面回传数据就S2!
用FUTABA遥控就看喜欢哪种手感了!
