原帖由 gxlzhdx 于 2005-3-19 20:32 发表 辉盛外转子无刷电机用在雷鸟 佳宝这些小电直上是可以的。改造只需要小电钻 锉刀等工具。首先把电机分解开。把轴轻轻敲出,用锉刀把轴上原来固定位置的定位齿锉平,在轴上螺牙根处缠上适当棉线,上环氧树脂。锭子上缠上2-3圈电工胶布,刚好能放进转子内。把上了胶水的轴打入转子,在把锭子放进去,环氧树脂胶干后即可使用。小齿轮需换成3mm孔的。一般使用11-13齿的比较合适(5IMX商城有)。线圈可能需要重新饶过。用0.59mm的漆包线星型接法饶10-11圈试试。大桨转速在1500-1900左右。辉盛的外转子电机有外壳有两种。旧的重45克,最近出的是60克左右。改造轴安装的地方会有所不同。无刷电调可以用 辉盛 ELE(JT类型)凤凰的都可以用。用在MS700 400 450上就比较麻烦。因为电机结构和齿比的关系,用JT类型的电调无法达到需要的转速。除非你改造转子上的磁极。用凤凰电调没有这个问题。可以通过改变线圈匝数和接法(▲)来得到需要的转速。如果能够找到合适的小齿轮,减速比在10-13:1左右比较合适。最头疼的是22#(MS700),小齿轮根本就是找不到。用在400 450上飞悬停航线没有问题,要飞3D这个电机功率可能小了些。
原帖由 峰回路转 于 2007-4-30 21:54 发表 昨天朋友送了个lama的4in1板和控。板子上的7313烧掉了。我手头也没有7313,4410到挺多的,查了下资料 其实7313就是两个管子封装到了一起而已。 7313。。30v 6.5a 4410。。30v 10a 这样就好办了。入图 准备两片4410。第一片切掉红框里的引脚直接焊到板子上 第2片。也按下图切掉红框里的引脚。然后放在第一片4410上面,7 8 1脚接对应板子上的焊盘。1脚飞线到2脚下对应的焊盘 呵呵,注意好隔离。别短路了。大功告成 4410可比7313好找多了。。。 4410的电流比7310大,好处就是不容易烧了。。呵呵 那位有lama的空机扔一个过来。可以凑一台玩玩了。。。。。。。
原帖由 kk01 于 2007-7-12 22:58 发表 厉害啊,LZ这些都用上了吗?:em24:
原帖由 hebo2006 于 2007-10-16 14:52 发表 现在用的什么尾电机?主电机是460FZ吗?动力是不是有点过了?锁尾好不好?
原帖由 hebo2006 于 2007-10-17 15:06 发表 我的无刷改装后增加了10克重量。具体是这样的:原370有刷重50克左右,现2208无刷电机重39克,电调重20克左右,为了不增加重量,无刷电机没有用香蕉插,直接焊上,另外增加了一个JST的母头作接头转折。所以总得重 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
