楼主: lb17548081
昨天我刚买了E-SKY的LAMA V 4评价下。
 楼主| 发表于 2007-6-22 21:02 | 只看该作者
原帖由 一个桔子 于 2007-6-22 14:27 发表
狂天啊~~平衡锤哪能拆...我不知道LZ说的满舵飞机只是缓缓的向前飞是怎么了,我的打1/4是缓缓,全打那是相当的猛,要和油门配合,设当给一点点油,锁尾准确,原厂出来我的V4 不准,调4合1后非常迅速,定位相当完美 ...
可能是我飞4#飞的。。。感觉上慢很多。。。木木的。。。。不过各人感觉前满舵直航线360度再飞会来。。。高速调转机头的时候 打奖的可能性极高(拆了铜头以后)。。。我3次中有2次就是这样打的:em16: 。。。。感觉去了铜头舵的反映灵敏很多更有娱乐性。。就是打浆极其头痛。。。。谢谢大家回贴:em00:
发表于 2007-6-22 22:18 | 只看该作者
不懂但是也要顶一下.:em15:
 楼主| 发表于 2007-6-24 22:11 | 只看该作者
今天发现外主轴有点弯。。。换了:em16: 20块大洋
 楼主| 发表于 2007-6-24 22:41 | 只看该作者
结果最后发现更本不是主轴问题,是平衡竿。。。。
发表于 2007-6-26 15:48 | 只看该作者
平衡杠换了以后前进动力和灵敏度就都上来了?
发表于 2007-6-27 17:16 | 只看该作者
LAMA V4除了样子有点不像真机外,其它都还好
发表于 2007-6-27 17:26 | 只看该作者
我买了个LAMA4刚买回来就摔了,坏了个电机坏了个4合1,今天厂家答应给我换新配件.
发表于 2007-6-27 17:45 | 只看该作者
只飞过雷鸟
发表于 2007-6-28 12:42 | 只看该作者
V4 比 V3 更耐摔
发表于 2007-6-28 17:43 | 只看该作者
虽然是练习机!这个也要看人的!找到感觉就快了!
如果一点都不懂。可以先买个模拟器在电脑上练习一下!
发表于 2007-6-29 18:19 | 只看该作者
原帖由 一个桔子 于 2007-6-22 20:31 发表
小心打浆!平衡垂调节机机平衡,机机不平衡浆一晃,准备换浆...
平衡锤、平衡杆和球头连杆来控制上翼的旋转面(正常是水平的),如果去掉平衡锤,离心力不够的话,上翼在机机移动的瞬间就无法保持水平面,机机就很不稳!所以平衡锤是很重要的一个部分,少不了!
发表于 2007-7-1 01:10 | 只看该作者
今天拿到了v4,购机的时候顺便买了备用A/B浆。但是发现包装里没有内六角扳手,差不了浆。郁闷——
上网问了卖家,说原配就是不带内六角扳手的。需要的要单独买,恨啊~
发表于 2007-7-1 10:19 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-7-2 22:22 | 只看该作者
飞的时候摔了几次机,现在飞的时候感觉飞机尾部上下震动比较大。有时还发出嗡嗡的声音,不知道是什么地方被摔变形了?望高手指点.....
发表于 2007-7-3 00:13 | 只看该作者
上新JJ图炫耀下,hoho...
发表于 2007-7-3 09:17 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2007-7-2 22:22 发表
卸下电池和电池架,看看是不是A轴齿轮有点扫齿或是锁不紧,马达也会把螺丝振松掉,再看看A轴是不是变形了,卸了浆和平衡锤看看会不会晃,我估计应该是齿轮的问题,摔的时候油门还没全收磨损很大,
还有一个最快捷简单的,把4合1上的两个电机插头,拆掉一个(认住位置和色线,别插反了),看看有没异响,没有再换另一个,有响的锁住那个看看就知道是哪里出了问题.结构简单..
卸浆可以用大小刚好的一字螺丝批卸,
发表于 2007-7-3 13:57 | 只看该作者
原帖由 一个桔子 于 2007-7-3 09:17 发表
还有一个最快捷 ...
OK,收到,谢了。等晚上回去试试看……
飞LAMA4感觉比飞小蚊子威风多了,声音都要大很多,哈哈!感觉也比小蚊子灵敏多了~~
发表于 2007-7-7 15:42 | 只看该作者
回复 #1 lb17548081 的帖子
如果能加长舵机杆估计打舵能更灵敏。
发表于 2007-7-8 00:35 | 只看该作者
原帖由 aimuox 于 2007-7-7 15:42 发表
如果能加长舵机杆估计打舵能更灵敏。
改造下试试,不过估计改造了会使得打浆的机率增加。
发表于 2007-7-9 22:44 | 只看该作者
lamav4大家买多少钱?
