楼主: kagetang
RD6000SUPER改装RD8000(SPORT用户可以改SUPER版)
发表于 2007-8-26 21:38 | 只看该作者
不错不错,玩控的果然人才辈出啊
发表于 2007-8-26 21:49 | 只看该作者
接着顶,我也有RD6000的控,很多细节弄不懂:em17: :em17:
发表于 2007-8-26 22:14 | 只看该作者
我按楼主说明咋进不了工程模式呢?进入工程模式有何特征?
发表于 2007-8-26 22:17 | 只看该作者
原帖由 kagetang 于 2007-8-25 22:08 发表
外向,遥控背面那边。
向里,朝遥控正面。
快速并没有严格要求,听到滴的一声后,拨动左上角的开关就可以了。
谢谢,RD6000左上角有两个开关,一个是面板上的EL D/R,一个是角上的,是哪一个?我都拨了一遍,枚举了4种情况,每种尝试了3次,没有动静?
发表于 2007-8-26 22:21 | 只看该作者
经过一番努力,我的RD6000终于...
被弄坏了:em17:
现在开机屏幕中间区域没有显示,按功能键没有任何反应了,也许这就是工程模式?再关机再开始终保持这个样子
发表于 2007-8-26 22:35 | 只看该作者
终于找到一段英文了,不知道是不是LZ看的
For information How to change the mode on Sanwas radios.
Thanks to David from Glasgow for this information.
Sanwa Mode 1 to 2 change via service mode
1. Switch the radio off.
2. Shift the left switch forward.
3. Hold down F.Mode and End.
4. Switch the radio on.
5. Flip back the left switch.
6. Scroll down to MOD.
7. Select mode 2.
8. Press End.
9. Switch the radio off.
10. Switch the radio back on.
1. unscrew aerial
2. remove all screws from the back
3. carefully lift the back off BE VERY CAREFUL AS THE TRAINER SOCKET WIRES
ARE   SHORT AND SNAP EASILY
4. remove the spring / tensioner and seesaw assy from the elevator stick
5. remove the throttle ratchet asembly and stick travel limiters
6. refit to opposite sticks without the limiters
Re asemble the tx
1. With the radio off.
2. Shift all switches forwards / down .
5. Wait for a beep
6. Flip back the top left switch.
7. Release F.Mode and End.
8. Scroll down to MOD.
9. Select mode 2.
10. Press End.
11. Switch the radio off.
12. Switch the radio back on
SVC menus
Init-->YES (press yes button)
CH---->yes button selects 6 or 8
NEU--->sets neutral stick positions
TRV--->sets stick calibration
A/D--->VR1....VR6 stick pot values
MODE-->mode 1 or 2(stick orientations)
LCD--->All led's lit, some, some, none
SW---->press 'yes' to see switch positions
B*AL-->use +- to set batt voltage alarm
PULSE->Nor, LO, HI
V*Cal->'+' set voltage to 10.0 volts
All-CR>All clear
发表于 2007-8-26 22:39 | 只看该作者
这家伙又补了一句
Hi
There is slight error in the instructions when I just checked them. On my super you need to switch the flap switch away from you and the el dr to '0' then switch on the set whilst holding the keys.
Cubanflyer
发表于 2007-8-26 22:49 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-27 05:19 | 只看该作者
难道gale老兄的Sport更我的不一样?
角上的两个开关super的是3档,sport的是2档。把右上角的那个拨向上,把左上角的那个拨向下。当然液晶两边的两个开关都拨向自己(向下)。在按FMode和End的同时开机(记得要一直按着那两个键),听到Beep的响声后,立即把左上角的开关拨向上,这时屏幕如果显示SVC就代表进入工程模式。
发表于 2007-8-27 05:21 | 只看该作者
另外,PCM模式的菜单也出来了!虽然我对PCM也不怎么感冒(接受机贵啊)。
但没有PCM接收机,没法测试。
 楼主| 发表于 2007-8-27 08:01 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2007-8-26 22:17 发表
面版上的朝下,角上的朝外,再试试看。
把面版上的全部朝下,角上的全部朝外。再同时按住F-MODE和END开机看看。
SUPER的是左上角开关中间。
[ 本帖最后由 kagetang 于 2007-8-27 08:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-27 08:02 | 只看该作者
原帖由 ttt333 于 2007-8-27 05:21 发表
但没有PCM接收机,没法测试。
对于PCM来说,意义不大。升级后的最大好处是有了CCPM和5点曲线。
发表于 2007-8-27 09:41 | 只看该作者
俺的已经损坏了,现在就想着救回来:em17:
谢谢几位热心人。
发表于 2007-9-3 01:17 | 只看该作者
RD 6000 sport
我RD  6000  sport..按楼主办得到7.8...但本来是右手油门的现在变了<左手/和开机时`ee2.>/我没办法变回来右手.请教.....请教.多谢/
 楼主| 发表于 2007-9-3 09:25 | 只看该作者
原帖由 历文 于 2007-9-3 01:17 发表
你把MODE 2改为MODE 1。EER2是要把摇杆量程重新设置一便。
发表于 2007-9-3 22:29 | 只看该作者
6000sport
非常感谢楼主的扩容和升上级料,:em15: :em26: .////----<1>.我用其方法取出7.8通道.但是不知法焊接开关.图解上不是很明白.因焊接线是不能错的./请问成功之路,有图解更好..<2>最重要的是CCPM如何得.希望上了岸的朋友们帮助的正在海上的模友/我以进有8个模型保存/===多谢/多谢/
 楼主| 发表于 2007-9-4 09:49 | 只看该作者
我认为没必要取7、8通道,搞出CCPM就可以了,CCPM是在最后一项里,好象要关掉BASIC(打开高级功能),SWH就是。
发表于 2007-9-4 21:28 | 只看该作者
怪了..现在又进不了SVC的上箭头(INC+END)模式..为什么.不能重奏/
发表于 2007-9-4 21:48 | 只看该作者
回复 #13 ttt333 的帖子
你有ccpm是//请教我重置过程...谢谢.
发表于 2007-9-4 21:59 | 只看该作者
回复 #38 kagetang 的帖子
我只找出SW...但SWH不知在某个方面/----(SVC的上箭头(INC+END)模式又回来了.现在又有8保存了)油门和桨距好象都有5点..就是没有CCPM..好象很难做.不知门口在何处.?????
