返回列表 发新帖
楼主: yyb
新手造SU 27 板机,高手进来指导一下
 楼主| 发表于 2007-9-23 11:33 | 只看该作者
大家来发表一下,下面A,B,C三种推力线的方案那一种更能充分发挥动力的效率?
各有什么优点和缺点?
 楼主| 发表于 2007-9-25 15:48 | 只看该作者
今天,电池向后移了一下,再次试飞,60%左右油门可以平飞,我的妈啊,太灵敏了,只要打一点点舵就有反应了,现在还不会转弯降落的时候油门收得太快,又炸了,头断了,看来技术不行
发表于 2007-9-26 10:52 | 只看该作者
关注ing
 楼主| 发表于 2007-9-28 16:24 | 只看该作者
今天又出去试飞了一把,舵面太灵敏了,小打一点点左舵就开始横滚,有没有人知道要调那里?
发表于 2007-9-28 17:17 | 只看该作者
原帖由 yyb 于 2007-9-23 11:33 发表
各有什么优点和缺点?
http://photo.5imx.com/up/0709/02/2007923113226 ...
你所问的应该是推力线与重心之间的关系(而不是要考虑电机与机翼的相对位置),从这上面说,电机推力线越高,就需要向后上方拉 ,以克服低头力矩,如果,推力线平行穿过 重心,当然需要上拉的就比较少! 相对好一点!
发表于 2007-9-28 19:04 | 只看该作者
原帖由 yyb 于 2007-9-28 16:24 发表
       是这样的,你JJ的现象是正常的!
       这个机型对操控是比较灵敏的,因为速度比较快!假如你模拟练的好的话,应该能适应的.:em19: 而且横滚很少掉高度!
       因为速度快,在做动作时,建议减油门,就是油门在2/3的位置做,适应了可以全油门做动作.也可以在顶风时做动作.这样速度不是很快,能比较快的适应JJ的速度和特性,待熟练后在全油门做动作.
       在3-4级风力下转弯时,要有提前量,建议在顶风的情况下,尽量操控JJ爬高,侧风做动作,包括翻筋斗,不过这JJ四翼联动很难翻的,我翻了多次都是以失速告终,有记录的翻了几个一是很难看,二是几乎在马上失速的情况下才翻过去.
      另外这JJ在不同速度的情况下,操控的要求也不一样,特别在3-4级风顶风的情况下,注意爬生的速度,就是拉杆不能太猛,要一点点爬升,因为突如其来的阵风,会吹的JJ几乎在原地不动,只是上下颠簸,这时打副翼JJ会很快的翻滚,容易造成失控.
      倒飞的练习建议在操控其他动作熟练后进行,建议在无风的天气练习,因这JJ是无翼型的,所以建议油门在2/3的时候让JJ横滚成倒飞,假如你JJ的重心调整的好的话,稍微推点杆就可以了,其他动作按正飞的习惯操控,倒飞改出时,注意稍微拉点杆,建议在直线改出,当然,你操控水平高的话,也可以在转弯时改出,只要别打错舵和打错升降就可以了!!
       祝你飞行愉快!!!!  :em24: :em15:
 楼主| 发表于 2007-9-28 22:35 | 只看该作者
谢谢楼上细心解答,几呼和我试飞过程中碰到的问题一模一样,回头再加强练习一下.
