楼主: ctwf
红箭居然上不了天,郁闷呢!
发表于 2007-10-29 16:50 | 只看该作者
可惜了这么PL的机机    :em25:
发表于 2007-10-29 17:06 | 只看该作者
摔的可真惨。。。
发表于 2007-11-16 13:44 | 只看该作者
好可怜啊~~~ 我的问题和你一样,推力明显不足
发表于 2007-11-16 15:59 | 只看该作者
这个飞机绝对能够起飞,飞不起来的朋友,你们在飞涵道机前有没有先练习后推的战斗机?先掌握飞行要领。现在普通原厂出来的涵道机,都是经过测试的,很多动力虽不是很足(怕你闯祸),但绝对能飞。我也是刚接触模型不久的新手,涵道机也刚开始飞,第一次飞就很成功。我觉得涵道机很好飞,但地面滑跑很重要,地面要尽量平滑,这样有助提速、减小阻力,一定要滑跑到一定速度才能拉杆(其实有些机种达到了一定速度,甚至不用拉杆已能起飞)。还有,飞涵道机最好怎么快怎么弄,15C的不行,就上20C或25C的电池,我们通常用的是11.1V,其实超过1米长度的涵道机,最好能用14.8V,当然对选择的电机也很重要,要能承受14.8V的,大中型飞机应用外转子大动力、高KV的电机为好。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2007-11-16 16:04 编辑 ]
发表于 2007-11-20 13:16 | 只看该作者
你的电池不够玩,那个电机,
发表于 2007-11-22 21:23 | 只看该作者
:em18:
发表于 2007-11-26 16:37 | 只看该作者
2200  20C 最好.这个机是不错的 要动力足的电池. .我玩过.  要机和电池的找我. QQ185500411
发表于 2007-12-13 11:25 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-12-14 21:31 | 只看该作者
动力不是一般的差!
发表于 2007-12-14 21:33 | 只看该作者
;老兄不错了  没飞起来就炸了  已经够幸运的了   我的到飞起来了  上天动力明显不足  无法控制  飞了3分钟撞楼了  飞机炸了20多半:em25:
发表于 2007-12-20 09:44 | 只看该作者
原帖由 boxiongxiao 于 2007-10-7 17:57 发表
11。1v应该上1800mah啊,1000mah15C才15A,最大才150W,当然飞不起啦:em17:
:em26: 正解!
这款电机全油门可达到或超过25A,你用1000mah飞一会电池会很热,如果让你全油门勉强上天飞几分钟,下来一定大肚子。:em15: :em15:
应该提高电池容量和C数。
发表于 2007-12-23 21:52 | 只看该作者
偶是S-2A螺旋桨双翼机也是拉力不足..飞机刚离地就会掉下来 290ED马达
发表于 2008-2-20 20:23 | 只看该作者
同情中,我朋友玩板身KT都用1700mAh 20C的电池呢
发表于 2008-3-10 10:13 | 只看该作者
动力不足
我用的电调是40A
4S  1800MA   25C
原装红剑涵道
半油门就能起飞
全油门超暴力飞行能飞3-4分钟,但电调的位置需改装,副翼要改为双舵机--减少副翼的虚位。
发表于 2008-3-11 11:32 | 只看该作者
我的红箭也到手了,原配的是KV3500的外转子电机,30A电调,回头上试飞报告!
发表于 2008-3-11 23:24 | 只看该作者
目前我用2200MAH 18C 11.1V 电池,30A电调。推4200KV电机。
可以正常飞行,不过载荷和推理还不是很足。
发表于 2008-3-18 11:45 | 只看该作者
问厂家,电机是否能承受14.8V的电压,如可以,用4S飞绝对爽,我的涵道飞机都是用4S飞的,电池20C或以上。当然要注意电流,是否会超过电调,否则再换个电调。
发表于 2008-4-4 03:07 | 只看该作者
上个月买的红箭, 厂家已做过动力改良: 6叶64MM风扇+2830电机KV4000,
用3S 2200MAH 15-20C电池, 完全没有动力不足的问题.
发表于 2008-4-4 19:56 | 只看该作者
楼主,这种电机太小,起码要换个大一点的
发表于 2008-4-4 19:58 | 只看该作者
楼主的电机太小,要换个马力大一点的
