楼主: 正在充电
仿造6足18自由度机器人
发表于 2007-10-30 13:31 | 只看该作者
原帖由 正在充电 于 2007-10-30 13:04 发表
轴承座一般都是要自己用铜来车的,也太麻烦了。我这个机器人用5MM厚的板(实际只有4MM不到)来做,用这个厚度4MM,直径10MM的轴承的话,只要打一个9. 9的孔,然后用木榔头直接敲入就好了,很紧,很牢!做坦克 ...
坦克要是也敲入的话 上个坡说不定就散架了:em15:
 楼主| 发表于 2007-10-30 13:39 | 只看该作者
原帖由 7605644 于 2007-10-30 13:31 发表
呵呵,是啊,所以坦克上就麻烦了,只能牢固地固定,要不然还真能给爆出来。用在这个小机器人上就没什么大问题,负载轻啊。想把它弄出来都不容易:em15:
发表于 2007-10-30 13:43 | 只看该作者
:em16: 高人! 建议射精
发表于 2007-10-30 13:48 | 只看该作者
期待早日完工 共享成果
 楼主| 发表于 2007-10-30 16:01 | 只看该作者
上一张原型图
这个图对于爱好机器人的模友来说,肯定见过
我感觉,我做的这个宽度有点大了,虽然样子难看一点,但是脚上几个舵机的行程就可以大很多,应该动作也能漂亮点吧
发表于 2007-10-30 18:24 | 只看该作者
:em26: 高人一个,关注中。。。。。
 楼主| 发表于 2007-10-30 20:53 | 只看该作者
今天收工!明天继续!:em15:
 楼主| 发表于 2007-10-31 20:23 | 只看该作者
刚刚把驱动板做了一半,又来上两张图,没想到这里这么冷清,一整天都没个点击:em17: :em17: :em17:
发表于 2007-10-31 22:45 | 只看该作者
这简直是机器怪物:em15:
 楼主| 发表于 2007-11-1 08:28 | 只看该作者
原帖由 正负螺距 于 2007-10-31 22:45 发表
这简直是机器怪物:em15:
六足机器怪物。当心什么时候晚上爬你家去,头上装个无线摄像头!:em07:
发表于 2007-11-1 08:58 | 只看该作者
再顶一遍!哈哈哈,太爽鸟!
发表于 2007-11-1 09:12 | 只看该作者
这个东西好啊,你用的是什么控制芯片,学了没做这行后来一点都不会用了。
发表于 2007-11-1 09:21 | 只看该作者
LZ,期待你那东东早日迈出第一步
 楼主| 发表于 2007-11-1 10:34 | 只看该作者
原帖由 david-sz 于 2007-11-1 09:12 发表
AT89C52就够了,要是用78E516的话,64K字节够做一大套动作了。
这东西不大会忘的,稍微翻翻手册就能上手了啊
发表于 2007-11-1 14:04 | 只看该作者
原帖由 正在充电 于 2007-10-30 12:59 发表
...用单片机的IO口是不能直接驱动MG995的,口线电流不够,必需得加一级放大电路(直接用来驱动3003和9252倒是没问题)而网上卖的驱动板,看照片都是IO口直接输出的,还必须自己加放大电路,还不如自己做呢...
舵机功率和舵机内电机有关系,大功率电机只要+5V电源功率足够大就可以了,舵机位置控制信号是PWM脉宽数字信号,与舵机功率无关
网上卖的24路舵机控制器可直接接舵机的,无需加放大电路
只是在接多路舵机时,总电流要十几A,要用大电流电源(锂电池),接在那个专用的大电流接头上即可
无论舵机功率大小,信号线的电流很小的,几毫安而已
我自己做的混控也是直接用AVR单片机I/O口直连舵机的,没有问题
[ 本帖最后由 johnfen 于 2007-11-1 14:09 编辑 ]
发表于 2007-11-1 14:17 | 只看该作者
对控制器这部分,我原来的想法是用AVR ATMEGA 32单片机+蓝牙
控制用笔记本加USB蓝牙卡,动作及控制程序都放在笔记本上运行
机器人端仅仅用蓝牙无线接收动作信号,单片机解码后操作舵机执行
如果再做好些可以用ATMEGA 32上的8路AD通道加一些传感器
比如超声波障碍传感器、加速度计、电子指南针等
但现有的蓝牙芯片带宽太窄,相当于高速串口
用来传图象好象还不行
[ 本帖最后由 johnfen 于 2007-11-1 14:21 编辑 ]
发表于 2007-11-1 14:26 | 只看该作者
透明的好干净,,
能做什么动作阿。。。
 楼主| 发表于 2007-11-1 15:04 | 只看该作者
原帖由 johnfen 于 2007-11-1 14:04 发表
只是在接多路舵机 ...
这个确实无关,不过不知道兄弟有没有用过MG995,这个舵机如果直接用IO来驱动的话是根本不能走的,脉宽的高电平都被舵机的输入脚给拉低了(3003之类的舵机倒是没问题)。如果在每个IO口上加个上拉电阻,经过实测,该电阻在一两百欧的时候PWM波的上升沿还是有变形,而此时在低电平时,IO口的输入电流有50MA了,89C52的单口输入电流应不大于10MA,所有口的输入电流要不大于71MA,这样一来用上拉电阻的话,该电阻不能小于1. 5K(21路输出)。而此时上升沿的陡峭度就很差了。
舵机检测输入信号并不是检测脉冲的宽度,而是脉冲的电压有效值。昨天做了个实验,在输出1.5MS脉宽的时候,原来用1.5K电阻,舵机固定一个角度,当信号脚上再并上一个470欧的电阻时,舵机马上就走了一个角度(至少有5度),观察示波器,就是上升沿有点变化。
 楼主| 发表于 2007-11-1 15:13 | 只看该作者
原帖由 johnfen 于 2007-11-1 14:17 发表
如果再做好些可以 ...
我也想用ATMEGA32的片子,功能多啊。不过以前用下来的89C52之类的片子还有很多,而且都是DIP的,用起来比较顺手。功能扩展的话,我打算再弄个CPU来解决,暂时没打算去做PCB,以手工制作方便为主。无线控制,暂时打算用红外,主CPU做好所有的程序,然后用一个电视遥控器来控制它执行某一段动作程序。现在还没有一个系统的想法,只是边做边想边改进,谁叫咱是业余的呢:em15:
发表于 2007-11-1 17:38 | 只看该作者
原帖由 正在充电 于 2007-11-1 15:04 发表
这个确实无关,不过不知道兄弟有没有用过MG995,这个舵机如果直接用IO来驱动的话是根本不能走的,脉宽的高电平都被舵机的输入脚给拉低了(3003之类的舵机 ...
哈哈,我没用过MG995,仅凭你说的现象,说明你的MG995信号输入电路设计有问题,我用过很多种舵机,都没这么恐怖的
Futba的3001、3003、9252、JR的几种常用舵机,包括我的油直上大扭力金属齿轮的9255
对接收机信号电流(非动力电流)都没这么大要求噢!
大功率舵机只是对UBEC或动力电池的的电流输出能力有较大要求而以,9255单舵机极限可能到1安培以上
信号接收器件的数字信号输入端应该是高阻态的
强制要求任何一个接收机每路控制信号输出(非动力电流)有50mA以上的电流驱动能力是不合理的
9通道难道控制信号就要0.5安培?AVR单片机的I/O驱动能力算大了,极限也就40mA,一般都在20mA以下
另外楼主说“舵机检测输入信号并不是检测脉冲的宽度,而是脉冲的电压有效值”那说明MG995是老式模拟舵机的原理
它的原理是把PWM脉宽信号通过简单的阻容滤波网络转化成电压信号,然后与舵机反馈电位器电压比较来判断动作方向
现在的数字舵机及电调大多是直接识别PWM信号的高电平脉冲宽度的,灌入电流很小即可驱动
接不接电阻,以及驱动电压是否有波动,对舵机位置应该都没有影响的,这才是好舵机的表现
[ 本帖最后由 johnfen 于 2007-11-1 17:47 编辑 ]
