返回列表 发新帖
楼主: xuzhaohuatom
亚拓450se问题求教
发表于 2007-11-15 10:30 | 只看该作者
电池也有可能,有些电池放电率不够,如果大油门时候掉电压比较厉害,也会导致电调保护的。
我的两块电池,原来用的好盈25A电调和西尔FX460电机,用的好好的,可以悬停12分钟,后来换了35X+430L电机,发现用这个电池悬停时候电机会不断的一顿一顿的,后来明白是电调已经在保护了,但是还是可以悬停10分钟左右。其实就是电池放电不够,刚好在电调保护的门槛状态,所以导致电调不断的保护。
 楼主| 发表于 2007-11-15 19:39 | 只看该作者
今天又飞了一块原装电,啥事没有啊,真是怪了,实在搞不明白:em22:
