楼主: 3085757
金属履带摸底调查
 楼主| 发表于 2007-12-25 22:42 | 只看该作者
钢带不行 那就不是钢  淬不了或你要是一烧还不如原来 再说那东西卷成扣 一会就开了  不行
所以说我不铸造了  要机械加工   但最起码也要能用的住把  别还没出门就掉链子了
发表于 2007-12-27 22:40 | 只看该作者
我是操作数控机床的 我在做履带 做成后给大家看吧
 楼主| 发表于 2007-12-30 00:05 | 只看该作者
还是别用数控了  你做出来也值钱了
 楼主| 发表于 2008-1-1 22:50 | 只看该作者
看来要做金属履带的人还是不少 看来必定是要造福广大模友了
发表于 2008-1-3 17:36 | 只看该作者
原帖由 i5warship 于 2007-12-16 22:56 发表
不用精密铸造  这个粗活还要多好 我问过可以用砂型   之所以要铸造也是考虑 材料的问题 耐磨的好材料不能加工 我打听过 但材料费就能达到2W一吨 还不算模具 但是是砂型 也不怎么贵   至于量  几百件就可以
我用钢模压铸铝合金。。。:em15:
 楼主| 发表于 2008-1-3 23:08 | 只看该作者
回复 #25 makelele 的帖子
既然用了金属模了 就搞钢的把 铝的 简直不堪一击  都割的起猪肉了 还买不起葱花?
发表于 2008-1-6 20:56 | 只看该作者
我要1:6豹2A6坦克履带!!和谁联系?
 楼主| 发表于 2008-1-6 22:03 | 只看该作者
1/6的太大 我是搞1/8的 其实大和小基本没什么区别 技术上也革新不了 就是放大了而已 本质没什么根本的变化 花费却要增加不少
建议你搞1/8的 以为搞1/8的人比较多 个别部件也好通用
发表于 2008-1-7 15:21 | 只看该作者
原帖由 3085757 于 2008-1-3 23:08 发表
:em16: 压铸铝合金的模能压铸钢??
发表于 2008-1-9 17:23 | 只看该作者
我同#5楼主一样
发表于 2008-1-9 17:27 | 只看该作者
原帖由 qweasdzxc123 于 2008-1-9 17:23 发表
我同#5楼主一样
我年后开工压铸1/8 的
 楼主| 发表于 2008-1-9 23:35 | 只看该作者
原帖由 makelele 于 2008-1-7 15:21 发表
我是说让你直接搞铸钢的模子
 楼主| 发表于 2008-1-9 23:40 | 只看该作者
我同#5楼主一样
回你和#5楼   我的履带仿真度不是很好  我的坦克是追求实用的 外观也没什么特别的修饰   我虽然是仿造的豹2的  但是改进的 有点和T-80的结合体  是为了易于制造和节省成本 但性能不打折扣!材料为45#钢  小子是5MM的 履带壁厚2MM  销子是弹簧钢
如果需要你就说 就是仿真度不是很高 以后我会上图的以及各种性能测试
 楼主| 发表于 2008-1-12 23:36 | 只看该作者
我的金属履带已经生产出履带板了   一副是320块  总重量不超过15KG 尽量控制在14KG    履带销为5MM  履带全宽为72MM  厚度为9MM
以后会测试拉力等机械性能
发表于 2008-1-18 08:27 | 只看该作者
你告的是什么型号的坦克履带,到大比例?
发表于 2008-1-18 08:29 | 只看该作者
楼上朋友;
        你搞的是什么型号,多大比例的坦克履带?
 楼主| 发表于 2008-1-20 00:23 | 只看该作者
原帖由 利民 于 2008-1-18 08:27 发表
你告的是什么型号的坦克履带,到大比例?
回楼上的  不是标准的豹2的是和T-80的结合体 仿真度不是太高  主要是实用性好  比例是1/8的
 楼主| 发表于 2008-1-25 00:00 | 只看该作者
楼上的 你也搞坦克么?
发表于 2008-1-25 10:49 | 只看该作者
是啊,已经搞很长时间了。
我搞得是10:1的美国M1A2的。
 楼主| 发表于 2008-1-26 23:26 | 只看该作者
有图吗 怎么搞这么小的  用的什么动力和履带?
