楼主: 双双
刚收到的动力组,发现浆保护的问题大家帮看看(上图片了)
 楼主| 发表于 2007-12-11 14:10 | 只看该作者
我这说明书是一张纸全英文的。我也没设置卡。不知道要怎么设。听说好象是在通电前把油门放到最大。。听到四声。弟。声后把油门再放到最小。。又可以听到。弟。声。。不知道是不是这样。。。因为在公司上班还没回家试。。。占时是这么想象的。。:em23: :loveliness: :em25:
发表于 2007-12-11 14:12 | 只看该作者
XXD的也可以的啊2217刷3D挺爽的
2212飞EPP也不错 :em24: :em24: :em24:
发表于 2007-12-11 14:24 | 只看该作者
原帖由 双双 于 2007-12-11 13:22 发表
谢谢大侠。。新人没玩过无刷的。见笑了。。以前只飞过4#电直。现又想飞KD 3D机。因为是在广州工作家又不在这边。所以工具什么的都没有。只有在网上找找了。。。现在有了这套动力组。。。还没有选好空机。。 ...
建议先飞舱身机,比如赛丝纳就是非常不错的选择,这里非常多的朋友都是从赛丝纳起步的。
发表于 2007-12-11 14:49 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-12-11 15:18 | 只看该作者
建议塞斯纳入门
 楼主| 发表于 2007-12-11 15:21 | 只看该作者
谢谢大侠们指点,不过我感觉我的操作水平。。应当可以直接上KT 3D。。。
模似器里感觉飞固定翼要比电直简单很多。。所以。我就没上塞斯纳了。。。:loveliness:
发表于 2007-12-11 15:31 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2007-12-11 13:26 发表
你先装上桨试一下,转起来桨是否发抖,如果抖,先把桨保护器上的螺丝换一颗,比原配的稍长点,如果还不行,就扔吧。
把螺丝磨短一点更好,稍长的螺丝很难找到
发表于 2007-12-11 15:38 | 只看该作者
原帖由 zstommy 于 2007-12-11 15:31 发表
把螺丝磨短一点更好,稍长的螺丝很难找到
图片上的螺丝是没拧紧的状态,这螺丝已经够短了,再短怎么上皮筋或胶圈?:em17:
[ 本帖最后由 tiana999 于 2007-12-11 15:41 编辑 ]
发表于 2007-12-11 16:00 | 只看该作者
我觉得,现在的问题不是螺丝,而是中间的孔是偏心的。
孔是偏心的,将导致与螺旋桨配合的那个台旋转起来是偏心的,将导致螺旋桨偏心旋转,将导致飞行起来振动增大,将导致电动机提前退休。。。。。。。。。
楼主,我的看法是,这样的保护器不要用了,扔了得了,或者让卖家给你换一个。哈哈,几块钱的东西,快递?
 楼主| 发表于 2007-12-11 16:09 | 只看该作者
原帖由 我是好人 于 2007-12-11 16:00 发表
是啊。。几元钱的东西。。我难到快递过去换??所以郁闷啊。丢了又没有用的。。真是烦啊。。。
发表于 2007-12-11 16:36 | 只看该作者
对呀,仔细看了下,孔偏,而与螺旋桨接触的那块突出部位却不偏,这样桨固定上肯定偏心。
发表于 2007-12-11 16:51 | 只看该作者
我也碰到过孔偏的保护器,可以这样处理:把保护器装上电机,再把电机固定好接好电调上电让电机中速运转,然后用小钢锉把偏的部分锉掉。
发表于 2007-12-11 16:52 | 只看该作者
第一 不用试了  因为浆根本装不上去
第二 如果万一浆真的装上去了 也不好用  因为是偏心所以会抖的.
第三 如果装上去了  而且抖的不厉害 那就是你运气还好(不过这几率是0.000000001)
    我建议 你可以去找机加工店帮你做一个,  这小东西 人家可能会不要你钱的
发表于 2007-12-11 16:56 | 只看该作者
原帖由 阿牛 于 2007-12-11 16:51 发表
也没有用的 就算你把偏的部分搓掉了 那么浆和保护器之间就会有间隙的  转起来也会抖的 呵呵
 楼主| 发表于 2007-12-11 17:09 | 只看该作者
是啊。。几元钱的东西。。让人心烦。。。唉。。郁闷。:em25:
发表于 2007-12-11 17:16 | 只看该作者
可以找启迪MM换一个桨保护器, 她的信欲是不错的.
或者找广州的TT妹妹再买一个. 几块钱的事儿.
发表于 2007-12-11 17:17 | 只看该作者
找一家机加工店 帮你做一个  尺寸大概就好  但要保证孔的直径和电机轴的直径(最好大0.15MM)  还有就是前面的一个外圆直径和你将的内孔直径要一样
 楼主| 发表于 2007-12-11 17:47 | 只看该作者
谢谢楼上的热心朋友指点。。。。。三克优。。。。。。。:em00:
发表于 2007-12-11 18:01 | 只看该作者
原帖由 双双 于 2007-12-11 17:09 发表
把你的地址和电话发给我,我这里有,送个给你,快递到付,我在东莞,如果上午快递的话下午都能收到哈....
QQ:545245821
请注名摸友我才会加的哟...:em15:
发表于 2007-12-11 19:47 | 只看该作者
原帖由 双双 于 2007-12-11 13:00 发表
谢谢大家回话。。。。。我想问问我这电调是不是好盈的还是仿的?因为我看有的图好盈的的外套是蓝色的啊?????????
电调是好银的..我的也是黄的..还带一个平衡冲放口的..18A.....这个保护器做工确实是次品.....飞起来会有离心力和双浆...不过相对与2208..2212级别的小电机影响不大..可以用...最好是换一个...
