1:悬翼机的大浆有动力是为了减少起飞距离,在飞上天以后都是无动力的!
2:旋翼头的结构可以仰伏和左右倾斜,也可以只要仰伏.不要左右.就等于没有副翼的固定翼!
对飞行性能没什么关心,就是转弯只能靠尾舵了!
3:旋翼机是没有尾部的升降舵的, 他是靠旋翼头的仰伏来升降的!
4:2片结构和多片结构对飞行性能没什么影响!这个取决于你的起飞重量!
5:连接两大浆的结构,一定要软性的,或者是翘板结构! 不然很容易侧翻的!而且不好飞!
6:模型旋翼机因为起跑速度慢,所以旋翼头后倾的尽量大点!这样好启动大浆!
7:转向机构建议使用前轮转向,.因为后轮转向太灵活,很容易翻车!
8:两侧的轮子尽量的摆宽点!不然也容易翻!!!
:em15: |
