根据以上各位支的招,我先从容易的入手,检查以下几项: 2.机油指示虽已到了最低警戒线,但加足机油后,问题仍存在。 3.虽不懂得混合气浓度怎么调才合适,但调那个螺钉在什么位置效果都一样。 4.机器将要停时,我关掉油箱开关后,熄机,用螺丝刀拧松化油器底部的放油螺丝,杯内约有10多毫升的汽油 流出.应该不是油箱的通气孔阻塞或油管阻塞引起的。 5.发电机标称400W,我是带200W负荷试机的,况且它有个过载开关,过载后会自动跳闸的,不会是过载引 起的。 6.找不到温度保护开关和机油报警传感器,不知是本来就没有还是原来的主给撒了。 8.这么冷的天气,启动很容易,拉启动线时手感压缩很好,估计不是气门间隙问题吧。 9.把排气管拆下,用口对其吹气,感觉空洞洞的畅通无阻。 前两天太忙,这事搁下两天,下一步准备调一下气门顶杆,但好像不能调节的,只能垫些薄片。也许是云浮老大说的高压线圈或者电容器有热短路,但不大好测试,也没得替换,实在不行的话要想办法试试这项。 |
