沈阳里文GL450C套机 超稳~`
/ 2 页
楼主:
jlwwln
沈阳里文GL450C套机 超稳~`
klxyf111
klxyf111
楼
发表于 2008-3-11 02:00
回复 #19 jlwwln 的帖子
说笑话吧,怕我们学习呀,原厂设置感度太小了,锁尾能好吗?哈哈
沈阳第一界模型展览会图献上~
2008-04-16
2008沈阳航模展照片献上~
2008-04-15
2008沈阳航模展照片献上~
2008-04-15
2008沈阳航模展照片献上~
2008-04-15
沈阳里文GL450C套机 超稳~`
2008-03-03
沈阳GL450C玩航拍~~小试一下~
2008-03-03
沈阳模友 9.9爽飞~ 为了飞剪草机,发电机都干来了~
2007-09-11
2007-09-11
沈阳GL群 发图了~
2007-08-21
沈阳模友8.18照片
2007-08-19
【论坛活动大全】
jackcai2008
jackcai2008
楼
发表于 2008-3-11 09:48
jj调整得真好!!!
给大家传授点经验啊!!!
【论坛帮助】
leifuli059
leifuli059
楼
发表于 2008-3-12 04:10
飞的不错
【网上礼节十条】
jlwwln
jlwwln
楼
发表于 2008-3-15 00:08
L450设置记录
1.
监视器:
2.
大小动作:
3.
正反设置:副翼-逆 、陀螺仪-逆
4.
舵角设置:方向 左35% 、 右 35%
5.
辅助微调:
6.
十字盘: 全部 50%
7.
辅助通道: 通道5 E 正、 通道7 VA 正、 通道8 VB 正、 通道9 VC 正
8.
油门曲线:NORN:
+86%/+100%
0.0%/0.0%
+20.2%/+16.7
20.2%/16.7%,37.4%/33.3%,51.9%/50%,63.5%/66.7%,75.6%/83.3%,86%/100%
螺距曲线:NORN:
+97.5%/+100%
32.3%/0.0%
+40.8%/+16.7%
40.8%/16.7%,50.7%/33.3%,60.6%/50%,72.7%/66.7%,84.1%/83.3%,97.5%/100%
9.
熄火设置:混控 禁用,比率-5%,油门 0.0%,开关 A, 位置 2
10.
飞行模式:特技1 F关,特技2 F
关,特技3 E 禁用,锁定 A
11.
油门锁定: 混控 关,位置 -5.0%, 方向混控 禁用,混控量 0.0%
12.
失控设置:副翼,升降,油门 0 ,方向
13.
高级设置:1.陀螺仪感度混控 模式 普通,混控 开,控制 飞行模式,位置 普通,
比率 100%
2.油门悬停设置:模式 普通 禁用,比率0.0%,控制 VB 正
3.螺距悬停设置:模式 普通 禁用,比率0.0%,控制 VC 正
4.螺距调节:模式 普通,位置 低,比率100%,控制 人工,+VA
5.空中微调:混控 禁用,控制 开关A,位置 2,通道 副翼,比率 0
6.定数器混控设置:混控 关,比率 0
0.0%,控制 开关C,开关通道 CH7方向 +,开关
7.十字盘油门混控:控制 关,普通 0.0%,
/ 2 页
