楼主: RENAULT
大家帮忙研究下MM1332G充电板(改造后提高充电效率50%以上)
发表于 2008-4-10 09:16 | 只看该作者
一上班就收到了:em15: :em15:  还包的这么严实:em19: :em00: 谢谢!
 楼主| 发表于 2008-4-10 10:53 | 只看该作者
今天我正好偷空测试了一下,截止电压为3.929V的时候,恒流恒压的拐点电压值为3.917V,充电恒流值为0.54A。好像也看不出有什么比例关系。
 楼主| 发表于 2008-4-10 15:24 | 只看该作者
又试验了一下,现在恒流恒压拐点的值为4.175v左右了
呵呵,看来还是可以改的,改变R9(183)、R10(473)的值,分别为393、103,充4.175v左右的时候电流开始下降,恒流过程为1.85A的电流。
发表于 2008-4-10 21:24 | 只看该作者
原帖由 RENAULT 于 2008-4-10 15:24 发表
截止电压变化了吗?:em15:
 楼主| 发表于 2008-4-10 22:55 | 只看该作者
截止电压没有变化
下班前测试到可以改到4.185V,不过明天要出差去深圳,数据没有记录下来
出差回来接着弄,效果应该不错的。
这样充电速度就比原来快很多了哦
发表于 2008-4-11 07:03 | 只看该作者
为什么改了分压比截止电压也不变呢?等你最后的结论吧,我有空也测一下!顺便问下,你每次测量不都要充完一个锂电?然后放电?有比较快的测试方法吗?
 楼主| 发表于 2008-4-11 22:51 | 只看该作者
gale曾经说可以用一个电容并联一个电阻模拟电池,我试了一下好像效果不太好,太快了,可能的电容电阻没有选合适。我现在是用的一个废电池试验的,充不进去多少电了,充满后电压回落的也很快,所以正好可以测试。
我现在测试的时候截止电压都是4.20v的。
发表于 2008-4-12 16:30 | 只看该作者
原帖由 RENAULT 于 2008-4-11 22:51 发表
gale曾经说可以用一个电容并联一个电阻模拟电池,我试了一下好像效果不太好,太快了,可能的电容电阻没有选合适。我现在是用的一个废电池试验的,充不进去多少电了,充满后电压回落的也很快,所以正好可以测试。 ...
我想可以用另外一个直流电源带2A以上的负载后模拟电池负载!最大可以吸收2A电流,电压可以随时调节的!你试试看。:em15:
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-4-12 16:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-12 17:27 | 只看该作者
呵呵,今天试了几次,好像没有什么规律可言。
搞不懂了
发表于 2008-4-12 18:25 | 只看该作者
我上面谈到的是如何模拟一个电池的问题,以便加快试验进程。
 楼主| 发表于 2008-4-13 21:30 | 只看该作者
^_^,我水平不行了
还是等你试吧
估计下个礼拜也没有时间弄了
发表于 2008-4-14 22:32 | 只看该作者
原帖由 n6230 于 2008-4-6 10:06 发表
是恒流的,我测过3块CT的,R6、7两端电压在电池达到4.15v之前始终保持在100mV,丝毫不变,4.15v以后慢慢减小。
请把R8的下面截断,直接连接到322G的4脚GND上~~!:em15: :em15:
[ 本帖最后由 yhybear 于 2008-4-14 22:42 编辑 ]
发表于 2008-4-14 22:51 | 只看该作者
我也在搞这个板子 只用了上面的控制板 管子是用的电调上的MOS管 但现在调电位器无法改变输出电压  那位大大能帮帮忙啊
 楼主| 发表于 2008-4-14 23:29 | 只看该作者
原帖由 yhybear 于 2008-4-14 22:32 发表
这样改了以后拐点的电压值时多少?
 楼主| 发表于 2008-4-15 09:24 | 只看该作者
yhybear,这样改了好像不行哦,一直是恒流(1A),充电中电池两端的电压最高到了4.3V,没敢再充了,电池取下来时电压(4.207)已经超过了截止电压4.200v啊。
发表于 2008-4-15 09:32 | 只看该作者
根据原理分析,改了以后恒流不影响恒压,没有了恒流到恒压的过渡过程,估计拐点接近4.2V,充电时间会缩短些,但是恒压充电的时间不会变,我没有测啊。
 楼主| 发表于 2008-4-15 11:11 | 只看该作者
是这样的,充电过程中我一直用万用表测量着电池的端电压,最高能到4.3v我就没有再充了,这时充电电流仍然是1.0A。取下电池时电压也超过了4.2v,只是会慢慢回落。
 楼主| 发表于 2008-4-15 11:16 | 只看该作者
改成上图中这样了,对吗?
发表于 2008-4-15 11:35 | 只看该作者
R8的下端断开改接到接芯片第4脚,这样更加不科学。本来R10、R9、R8串联接在充电电池两端,通过分压检测电池电压用来判断拐点。
 楼主| 发表于 2008-4-15 11:58 | 只看该作者
呵呵,上午试验的结果不好是因为的电池不行哦
刚才换了一块试验了一下,充电过程是这样的,电压最高上升到4.29V(恒流电流不同,电池不同这个值都会不同),然后电流开始逐渐变小(幅度较小),电池两端的电压开始逐渐回落,直至4.2V,现在还没有回落到4.2V,正在测试中~
