返回列表 发新帖
楼主: xwdwy
上床-----帮我看看这个车床
发表于 2008-4-1 12:13 | 只看该作者
误差有点大,把你的卡盘撤下,测一下轴的误差。中拖手摇把的坐,中间有个套,套里有没有滚珠?能上图吗?
 楼主| 发表于 2008-4-1 12:38 | 只看该作者
我还没时间,放在地上好像很难拆开,工具也不齐
发表于 2008-4-1 13:09 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2008-3-30 21:43 发表
http://photo.5imx.com/up/0803/03/20083302137072.jpg
这是抬床用的
 楼主| 发表于 2008-4-1 22:37 | 只看该作者
把所有的托板都给脱了,都是简单的钢轴和钢制轴套结构,甚至连铜都没用,汗,图 就不上了
 楼主| 发表于 2008-4-2 16:32 | 只看该作者
昨晚测了一下精度,法兰的外圆度0.02以内,卡盘外园也是这样,就是夹了东西就变成0.1mm了,爪子是后配的,是换爪子还是给爪子一刀?
发表于 2008-4-2 17:12 | 只看该作者
回复 #27 xwdwy 的帖子
轴套只碳墨铸造的,中间应有一颗滚珠。换卡盘!
发表于 2008-4-2 17:13 | 只看该作者
你买的时候是两台吧!
发表于 2008-4-2 19:26 | 只看该作者
两根圆棒是搬运手柄吧
 楼主| 发表于 2008-4-2 20:38 | 只看该作者
原帖由 haibao 于 2008-4-2 17:12 发表
不知道滚珠是干什么用的,我看不出来,我看加个平面轴承可能间隙和阻力会好多了,另外,我没看到有别的一样的床啊
发表于 2008-4-3 16:47 | 只看该作者
技术参数        CQ9330        CQ9330A        CQ9330B        CQ9330C(*750)        CQ9330*900;Y9j K/F:e1a:Y(S
床身上最大工件回转直最大         300        300        300        300        3005iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ~&`2E,g-Z1U/k)R
工件长度        470        470        470        500(750)        915
.Q1S'_;x _!R,^!g8k0V'nbbs.5imx.com刀架上最大回转        140        140        140        140        140bbs.5imx.com+R6h1^:T'W3v%t#q$?#L
弹簧夹头规格范围                3-18
.l/S9S2{;V4p主轴通孔直径        26        26        26        26        38
+Y-Z3P$n8R;G,t主轴孔莫氏锥度        No.4        No.4        No.4        No.4        No.55iMX.com 我爱模型 玩家论坛,w1u2P'Y/o3k
刀架最大横向行程        160        160        160        200        160-]-~5L#?.E"y4^#s/}&]
小刀架最大纵向行程        80        80        80        80        805iMX.com 我爱模型 玩家论坛%_2^%L._1}$}1S&~
加工公制螺纹种数        14        14        14        14        12
.e$N0n$Z(d-N,O-E加工公制螺纹螺距        0.5-3        0.5-3        0.5-3        0.5-3        1.5-30j7t,r-N6U6p0E+H3]9r!N
加工英制螺纹种数        20        20        20        20        20
,J)F's(t6^3P,h!Z4?4o5iMX.com 我爱模型 玩家论坛加工英制螺纹螺距        11-40 1/n”        11-40 1/n”        11-40 1/n”        11-40 1/n”        11-40 1/n”7u e,}!e,d:G'i
主轴每转刀架的纵向进给量        0.075-0.15        0.05-0.5        0.075-0.15        0.036-1.43        0.12-0.24:F"y8m7g%~%a,Q"_
尾座套筒的最大移动量        40        40        40        40        80
-H&h(p:L6].t$q)s(V尾座套筒内孔莫氏锥度        No.3        No.3        No.3        No.3        No.3
(r$f!G K'L!r9Ebbs.5imx.com主轴转速级数        6        6        6        6        9
2~&S3r!S)t-[5W4@3H主轴转速范围        160-1600r/min        160-1600r/min        160-1600r/min        160-1600r/min        205-1600
,o5x.q){#W4i8Q0{:@5a)~bbs.5imx.com电机        0.55KW        0.55KW        0.55KW        0.55KW        1.1KW+_)T,E/n.{%N&i8F&K'G
净重        135        135        140        150(190)        275
"a j!x b;n7~5iMX.com 我爱模型 玩家论坛外形尺寸(长×宽×高)        1060*540*400
 楼主| 发表于 2008-4-3 21:25 | 只看该作者
看看原来的380v的电机和我的直流电机的对比,380的电机轴径19.3左右
 楼主| 发表于 2008-4-3 23:44 | 只看该作者
我没工具,打不开这个直流电机,外面看不出来换电刷的问题。
原来的塔轮,偏心,我想用铝车一个,可是没有内孔刀,只有两根新买的6*6的白钢。钻头最大的也只有6mm,要车的内控是16的
发表于 2008-5-4 11:42 | 只看该作者
我看上了CQ9330,怎么没有讨论新机的帖子
发表于 2008-5-27 10:50 | 只看该作者
吊装用的。两根圆棒上可挂钢丝绳。
