楼主: uery
LIPRO 4.200
发表于 2008-4-2 22:15 | 只看该作者
路过,看看!我记得好象有人已经用很高档的万用表量过了啊?好久前的事了,以前翻到看过那个贴,3只表具体叫什么表不知道,反正是很高档的哦,呵呵!体积很大的3只表,贴主自报价钱快够买辆车了!
发表于 2008-4-2 22:16 | 只看该作者
再使点劲,这个气球还不够大.
发表于 2008-4-2 22:18 | 只看该作者
LIPRO是有一定误差的,买的时候也问过,5-10什么来着?不会叫,呵呵!所以拿了效准万用表估计怕是不行!
发表于 2008-4-2 23:03 | 只看该作者
这个充电器以前我15元一个卖了很多,都有好几百个以上.对于它的性能我想我是有一点发言权,只能说是便宜.好用.电压一般都在4.19-4.20之间,少量会有4.18或4.21.但也不会对电池有影响.并没有象部分人说的那么准确.电流小是它的缺点,最大只能达到700MA,充电过程中都在500-600MA.
LIPRO我也试用过,电流并没有象它标示的那么大,其它的不说了.免得误会.只能说好用.
发表于 2008-4-2 23:24 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2008-4-2 12:13 发表
http://photo.5imx.com/up/0711/02/200711262245422.jpg
不止我一个测出这个4.200了,如果你的万用表是3位半的,测出偏离4.20,一定是万用表有问题,
请以LIPRO充电后的电池为标准校准一哈。
如果真无 ...
这牛吹大发了嗨!
用充电器校表.第一次听说.
给你个帖子看看.
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-139719&highlight=%B5%E7%D1%B9+%BB%F9%D7%BC.DIY高准确度电压基准.html
然后少吹点
 楼主| 发表于 2008-4-3 09:50 | 只看该作者
原帖由 hchyj 于 2008-4-2 18:29 发表
请问uery,你认为现在的这个LIpro和你以前也曾大力推荐的0852,哪一个好?同样都是卖100多元,哪一个更质优价廉?我以前正是看了你推荐0852的帖才买了的,现在一直在用。http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.ph ...
我现在用的就是2个0852,一个LIPRO。
0852确实是当时最廉价够用的平衡充电器:em26: ,有一特点,冲高C数的电池会偏高一点,我的帖子有解决办法,可以搜。
LIPRO的特点是充电较快,精准,现在主力是LIPRO。
 楼主| 发表于 2008-4-3 09:56 | 只看该作者
原帖由 yanjian 于 2008-4-2 23:24 发表
这牛吹大发了嗨!
用充电器校表.第一次听说.
给你个帖子看看.
然后少吹点
各位砖家筒子请瞅准咯:em20: 如果你的万用表是3位半的,测出偏离4.20,一定是万用表有问题
看来5IMX确实是藏龙卧虎,砖家都普遍使用高于4位半的万用表了,殊不知我搞了30的电子,确很少用到4位半,落伍了狠失败哇:em15:
发表于 2008-4-3 10:23 | 只看该作者
这牛吹大发了嗨!
用充电器校表.第一次听说.
给你个帖子看看.
然后少吹点
论坛里上CQ的不止一个,这贴有人转过了。
发表于 2008-4-3 11:57 | 只看该作者
原帖由 飞行无极限 于 2008-4-3 10:23 发表
似乎应该是有很多ham?:em22:
cq不是特指人把
发表于 2008-4-3 12:48 | 只看该作者
CQ,我对hellocq.net的简称
发表于 2008-4-7 23:38 | 只看该作者
原帖由 bs98136 于 2008-4-2 22:15 发表
这个就是我的同事,SUNCX啦,元帅还叫SUNCX拿表出来。
发表于 2008-4-7 23:43 | 只看该作者
我没有用过LIPRO,不知LIPRO上用的电阻是什么材质的,有人能告诉我吗?
发表于 2008-4-7 23:49 | 只看该作者
LZ托的是不是有点过分了????
你这样很容易叫一些不知明认识上当。
发表于 2008-4-8 00:22 | 只看该作者
发表于 2008-4-8 11:30 | 只看该作者
这个就有点吹大了
 楼主| 发表于 2008-4-8 12:03 | 只看该作者
原帖由 请把牛B还给牛 于 2008-4-8 11:30 发表
这个就有点吹大了
当然自认为是高手的完全可以当笑料看,没人拦的:em15:
发表于 2008-4-8 12:48 | 只看该作者
哗^^^^^^^
终于发现,国家计量局真是冤大头呀,原来我们国产组装的充电器就具备校准万用表的功能,既然花一百几十万去买什么表去计量.还有那些制造万用表的厂家也是一样地当了冤大头.
还有那些万用表厂家还用什么高精度的电阻做内部分压用.现在就使用那个充电器里的那些电阻就行啦.要知道误差为0.1%的电阻价钱是几块钱一只到几十块钱一只呀.那充电器用的电阻充其量价格也达不到一毛钱.
发表于 2008-4-8 15:11 | 只看该作者
没有必要讨论物理精度,只要实用精度够用就行。
发表于 2008-4-8 16:40 | 只看该作者
万用表也可以校准吗?没有用过这么高级的表,哈哈
发表于 2008-4-8 19:35 | 只看该作者
原帖由 cchgz 于 2008-4-8 16:40 发表
按规定应该一年一校的
