楼主: johnfen
DIY3轴陀螺仪/3轴加速度板+姿态采集视频
发表于 2008-5-21 13:03 | 只看该作者
从ouravr一直追你到这里,嘿嘿…LZ有没有多的版我分一套嘛,或者能不能给个电路图,我自己布板也行,虚心求教
 楼主| 发表于 2008-5-23 17:28 | 只看该作者
to : 想飞的馒头
呵呵,一直在北京出差,刚回上海
板子还有几块,但第一块正在试验,模拟部分差不多了,数字部分还没搞完
搞成功后分你可以的,原理图完全参照ENC-03的标准电路,DATASHEET 上有的
你也在DIY 4轴吗?
发表于 2008-5-24 11:36 | 只看该作者
关注,不知道进度如何?
发表于 2008-5-29 01:46 | 只看该作者
可以做成直机稳定器吗?
发表于 2008-5-29 12:00 | 只看该作者
原帖由 <i>johnfen</i> 于 2008-5-23 17:28 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3027855&ptid=220496" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />
to : 想飞的馒头 <br />
<br />
呵呵,一直在北京出差,刚回上海<br />
板子还有几块,但第一块正在试验,模拟部分差不多了,数字部分还没搞完<br />
搞成功后分你可以的,原理图完全参照ENC-03的标准电路,DATASHEET 上有的<br />
你也在 ...
<br />
哈哈,你也在出差啊,我也在出差,正在云南,过两天回成都,回头我就去买ENC03,你是用的3片MA吧,我还是想MA和MB搭配好了,阿莫那里卖的是MB,不行的话你帮我买片MA吧,另外还有ADXL330,到时候多少钱我一起给你,成都确实不好买这些东西,陀罗我想先做着,然后放到现在的固定翼上面,先做下数据收集,控制就慢慢来了…还有很多不懂的地方到时候要求教你哦!
 楼主| 发表于 2008-6-5 09:29 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2008-5-29 01:46 发表
可以做成直机稳定器吗?
目前只是4轴平衡的一部分,如果4轴稳定效果好,以后考虑把它用在雷虎V2上
不过混控板要重新设计,输出驱动部分不一样,普通舵机目前还没有I2C数字接口的
 楼主| 发表于 2008-6-5 09:38 | 只看该作者
原帖由 想飞的馒头 于 2008-5-29 12:00 发表
哈哈,你也在出差啊,我也在出差,正在云南,过两天回成都,回头我就去买ENC03,你是用的3片MA吧,我还是想MA和MB搭配好了,阿莫那里卖的是MB,不行的话你帮我买片MA吧,另外还有ADXL330,到时候多少钱我一起 ...
MA不好买,目前有零售现货的在西安,除了照片中焊上的,我也没多余了
3片都用MB没问题的,很多产品都用统一的
村田建议同PCB用不同种类ENC-03是为了防止出现共振
实际使用中其它噪声就远大于共振干扰,一般情况下可忽略之
不过陀螺仪机械安装时需要考虑减震和坚固问题
 楼主| 发表于 2008-6-11 12:49 | 只看该作者
放假三天,写了个测试三轴陀螺仪的程序
用到上次做的【TWI转UART串口】,串口连接PC
见贴:
这是3轴陀螺仪加4轴模型混控板:
这是前天在上海国际航模展上淘的11.1V 20C 3300mah锂聚电池:
这是调试视频,屏幕中六根柱状图显示采样值0-1023
从左到右分别代表 陀螺仪X轴、Y轴、Z轴、加速度X轴、Y轴、Z轴,上位机程序用DELPHI 5做的
http://6.cn/watch/5427217.html
调试中发现两个问题,一是串口传输还是偶尔有误码的,大概因为用8M晶体的原因
上次邮购了一个14.7456M晶振,竟然是坏的,郁闷
还有一个问题是XY两轴的采样值竟然是“联动的”,就是X轴旋转Y轴输出跟着旋转
视频中就可以看出,但实际量运放模拟输出电压是不同的,没想通是为什么
视频中的DELPHI程序是我随便画的,只反应采样值,不是很直观
而且一般WINDOWS基于GDI的控件不适合做高速图象刷新的页面
所以我又用DELPHI + DIRECT X SDK 做了一个3D版的,准备把模型姿态实时绘制到PC上,这样更酷些
不过PC端软件工作量要大些,先上个做了一半的3D页面拷屏:
[ 本帖最后由 johnfen 于 2008-6-11 13:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-11 12:50 | 只看该作者
再做了一个简单的4轴模型,用来显示3D姿态:
发表于 2008-6-11 13:23 | 只看该作者
很强大!不错哦,支持楼主!
 楼主| 发表于 2008-6-12 03:07 | 只看该作者
:em24:
呵呵,整到晚上3点多,终于找到BUG,三轴陀螺仪/加速度计调试通过,发视频庆祝一下
视频1,可看出除加速度Z轴垂直地面,多一个G的输出外,其它陀螺仪的3轴及加速度计XY轴硬件都已校正到中点:
http://6.cn/watch/5481636.html
[ 本帖最后由 johnfen 于 2008-6-16 11:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-12 03:13 | 只看该作者
视频2,陀螺仪实物与屏幕采样值联动,按顺序分别测试了陀螺仪Z轴、Y轴、X轴
然后在静止状态,看不同轴正反方向朝下时,1个G的重力加速度与其它轴的区别
http://6.cn/watch/5481724.html
 楼主| 发表于 2008-6-12 03:14 | 只看该作者
视频3,陀螺仪连接到3D模型页面,采样值已传送到程序左上角显示区
但3D的虚拟4轴模型还未与之连接,发现还有两大部分程序工作:
1.根据三轴陀螺仪/加速度计的输出计算各轴姿态角度
2.根据各轴姿态角度将虚拟4轴模型绘制到3D空间中
需要用到高数矩阵运算中的坐标变换,毕业多年早忘了,看来一晚上是搞不定了
http://6.cn/watch/5481990.html
发表于 2008-6-12 08:14 | 只看该作者
强人
发表于 2008-6-13 08:58 | 只看该作者
楼主真强人啊!这个东西很多地方都可以用得上啊
 楼主| 发表于 2008-6-13 12:51 | 只看该作者
to 正在充电
除了飞行器,第一个想到的用处,就是你做的那种人形舵机人
发表于 2008-6-15 14:16 | 只看该作者
直升飞机机器人,加上地形匹配和GPS,呵呵
发表于 2008-6-17 08:44 | 只看该作者
楼主的PC端程序使用Delphi做的吗?是用RS232做为通讯的?还是单片机程序有Pascal编译器版本的?
 楼主| 发表于 2008-6-17 09:14 | 只看该作者
to : tomye
PC端用 DELPHI + DIRECT X SDK
通信是TWI(I2C) + RS232
单片机是20MHZ M48 + 汇编
发表于 2008-6-26 12:43 | 只看该作者
通信是TWI(I2C) + RS232   需要用max202的吧
