返回列表 发新帖
楼主: mnsky
帮看一下这个是不是锂电平衡充
发表于 2008-5-7 22:14 | 只看该作者
即使用运放来检测电压,这个也是串充。
那个20脚的贴片是运放吗?估计会是什么型号呢?一般四运放不是14脚的吗?
发表于 2008-5-7 22:24 | 只看该作者
原帖由 tomye 于 2008-5-7 21:50 发表
这个是平衡冲,只是用了模拟电路,运算放大原理实现平衡,精度和用单片机实现平衡的一样。。。
最反感托不懂装懂出来乱说:em08:
运算放大就实现平衡了?你那是哪门子的平衡:em22: 叫人贻笑大方阿:em15:
还精度和单片机的一样,笑死人了。。。。。
单片机还有不带a/d的,就说这a/d,也有不同位数的。何来精度一样:em15:
 楼主| 发表于 2008-5-8 00:10 | 只看该作者
这个充电器我试过把11.1V的锂电放电到3.80V 其它两节锂电池片为4.20V 。我用了B6 包括ZY-C6都充不了。一插上去就自停,但是用了DN-G2和这款华科尔的GA003都可以充。充好后都是自停,显示都是4.20V。如果不是平衡充的话,他不可能说可以在充,因为好多充电器只要测2片的锂电池的电压就不在充了。但是DN-G2和这款都可以。因为这个电路板只有华科尔的工程师知道,但是他现在的原理是跟平衡充原理是一样的。但是说到过充目前到没碰到过,100个充电器难免有一个是有问题的。960SR充电器也是先串充在平衡,要是其中一节电压比其它2节少太多也充不了,只能先平衡到一样的电压才能充电。现在有的哥们说电路上不是,我真好晕。但有的哥们又说是。我个人认为是平衡充。在看看其它人的说法先
发表于 2008-5-8 09:32 | 只看该作者
再顶上给大家看看吧.
我始终认为:真正的高手不是用几千元东西(或更贵的)的人,而是自己DIY的,这样的才是真正的高手,用贵东西的可能是米多,玩模型的技术也可能很高,但技术上并不一定最高.
发表于 2008-5-8 09:40 | 只看该作者
刚刚又看了一下,串充是肯定的。
上面有一个大功率的电阻,应该是充2s的时候做负载用的。
我还是那个意见,楼主只接一节电池看看能不能正常充电,平衡冲是能够精确控制每一节充电的。
发表于 2008-5-8 11:01 | 只看该作者
这个只是串充,但没有平衡供能!别看用了个单片机,但那只是用来做CV/CC
