楼主: jsws
新收了一F3A,感觉还不错。。。安装心得,试飞体会。。。
发表于 2008-5-15 08:57 | 只看该作者
LA转让吗··
发表于 2008-5-15 09:36 | 只看该作者
這台跟廣營的福爾摩沙一樣
我也有一架..
小弟的經驗是..起落架要加強.最少用4mm不銹鋼條來做..不然很容易降落時軟而無力
另外..機艙蓋可以建議用小型強力鈷磁鐵來做吸附用..如果買不到的話.那至少用膠帶黏好..
只是這架的重心非常前面..放電池時你會發現內部空間不足..而需要挖掉一些位置來放電池
不過...建議樓主..你機頭裝置電機的地方最好不要太堅固..則只要稍微一點點頭觸地..泡沫的機頭就會全毀
個人的作法是不補強..但是電機固定要牢固..這樣萬一機頭觸地..就不傷電機與機頭..讓破壞力量借由小木桿卸掉
寧可斷根便宜的小木桿..(也容易更換修理)..也不要壞電機與機頭...
這是小弟建議
1250kv電機...樓主是打算直驅槳吧
小弟認為.要是1800kv搭配一組減速齒組..那麼..電調變不需要到40A...只要25A電調即可..也能飛更久..動力也很充足喔
发表于 2008-5-15 09:40 | 只看该作者
感觉不错  不过动力系统太暴力了
不错的JJ期待试飞视频
 楼主| 发表于 2008-5-15 09:58 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-5-15 03:05 发表
呵呵,喜欢大动力,和我一样。原来这飞机的设计是用(2826)2208电机的,我们把它放大到(2830)2212,开始用KV1050,动力够,但不爽,后来选用过KV1100、1200、1300,最终用KV1400的,这个配置正好,飞行速度 ...
你说的拉力线的问题太重要了。
我有只GWS的电机座,安装后,原机头孔会在电机轴的上方,即实际拉力线会偏下点。妥否?
 楼主| 发表于 2008-5-15 10:08 | 只看该作者
关于动力系统,我也矛盾。我喜欢起飞时短距离就升空(我的飘飘机一般滑行3-4米就上天了),因此配2217希望能在滑行4-5米就离地。大动力为起飞而准备,正常飞行时最好能50%左右油门飞行,以节约电力。
关于浆及KV值,准备的是9050,之所以没有上8060,是考虑尽量减少工作电流。实际拉力、电流是我非常关心的,我实测后,提供给大家参考。
 楼主| 发表于 2008-5-15 10:10 | 只看该作者
原帖由 bone 于 2008-5-15 08:57 发表
LA转让吗··
现在15级的飞机不怎么多,你要考虑好机型后再考虑买发动机。
 楼主| 发表于 2008-5-15 10:13 | 只看该作者
bone :
我现在的小天鹅是用的三叶12级发动机。LA配套的机机还没有选择好,准备配个比较好的机机,机机预算200-500元,但是没有找好。
[ 本帖最后由 jsws 于 2008-5-15 10:18 编辑 ]
发表于 2008-5-15 10:14 | 只看该作者
原帖由 jsws 于 2008-5-15 09:58 发表
你说的拉力线的问题太重要了。
你可先看一下下面的这个贴,用XXD的连接,我回去找找,反正原则,拉力线必须正。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=222735&extra=&highlight=%2B%C4%CF%D4%B0%C1%D4%D3%A5&page=1
发表于 2008-5-15 11:02 | 只看该作者
恭喜
发表于 2008-5-15 11:49 | 只看该作者
这架机机,最好配8X6桨,另外,机头易碎,建议机头做好加强.至于脚架,也是用来摔的,没多大必要加强.
发表于 2008-5-15 12:01 | 只看该作者
原帖由 shingosu 于 2008-5-15 11:49 发表
保险点,购机同时,多买几付机头罩和起落架备用,我们这里没有机头罩是禁止起飞的。
 楼主| 发表于 2008-5-15 12:22 | 只看该作者
谢谢。
我的电机是2217的1250KV,这样的电机配8060有点担心。
 楼主| 发表于 2008-5-15 13:30 | 只看该作者
为了方便安装,拉力线在原来的基础上要上移或者下移1CM,影响有多大?下移和上移哪个对正常飞行的影响小点呀?
发表于 2008-5-15 14:17 | 只看该作者
配什么桨是根据电机来决定的,你的1250KV用9050或9060就行了,如果是KV1000就用1050就行。如果用2212同样可以4-5米内起飞,这架飞机本来就很轻。
发表于 2008-5-15 15:28 | 只看该作者
我也收了这架,配置是XXD2212 KV1000  9050  11.1V 2200MAH  20C   30A电调,问题是电池太大放不下,而且设备仓的密封太好了,担心电调过热的问题,机头罩也是,担心电机过热,准备打孔通风降温。
 楼主| 发表于 2008-5-15 15:57 | 只看该作者
楼上:
我是准备将电调放在机身的下方空间,而将接受、电池放在机身上面的空间(有座仓罩的地方)
发表于 2008-5-15 18:25 | 只看该作者
原帖由 jsws 于 2008-5-15 15:57 发表
楼上:
:em26: 本身设计就是这样布局的。
发表于 2008-5-15 20:57 | 只看该作者
小弟想问一下,电池在这架机上怎样固定才好?
用魔术胶带粘上吗?可是电池仓这么小怎么在魔术胶带粘上的情况下取下来呀?
发表于 2008-5-15 21:03 | 只看该作者
原帖由 fengz9014 于 2008-5-15 20:57 发表
往前挖
