返回列表 发新帖
楼主: xunicheng
再秀一下俺的掌中宝外场1.6A锂聚合物电池独立式平衡充,这下名字够长了吧?。
发表于 2008-5-21 08:42 | 只看该作者
楼主的外形很怀旧哦
发表于 2008-5-21 19:02 | 只看该作者
好手艺!楼主打算做成入门成品卖不!
要求不高就现在你图中的品质就行了
造福大家。。
哈哈。。。
 楼主| 发表于 2008-5-21 20:29 | 只看该作者
原帖由 kisala 于 2008-5-21 19:02 发表
要求不高就现在你图中的品质就行了
造福大家。。
哈哈。。。
这个……:em17: :em17: :em17:
好像……很难……
我只剩下几组PCB,没别的东东。
说说制作经过和详细成本吧!
前段时间打了一些PCB板,其中包括DC-DC的和332G充电的。
DC-DC的板子调了很久,终于调出来了,输入12V,隔离输出6V,2A的时候,会降到4.9V。用来推332G正好,具体可以看我以前的帖子。
332G的板子因为以前手工做过,很容易就调好了,输出4.2V,和dc-dc连起来用很好。
问题是332G板子背面还添加了一个lm393比较器的指示电路,这个指示电路调了N久,终于宣告失败,设计在上面的发光二极管指示也就没用了,所以才用了一只数字面板表来指示总电压。
有的哥们可能会说,应该做单路指示,其实很多时候单路指示没多大必要,对于这个电路来说,显示的空载电压就是截止电压,看总电压差不多就行了,没必要那么精益求精。
制作成本:
PCB     大约合10元一套,包括一块DC-DC,三块332g充电控制。(这个贵是因为数量太少面积太小)
面板表   长汀无线电厂的套件 10元
开关    小摊上买的,1元
插头插座   拆机旧件
元器件
332G的充电板  长汀买的 1.8元,三套,5.4元,包括了332g的芯片,外围的贴片电阻等
irf7424  Pmos管    淘宝4元,用了三只,12元
低导通内阻的贴片二极管  淘宝1元,用了9只,9元
irf7413 Nmos管  淘宝4元,用了两只,8元
贴片的三极管,电阻电容,合计算2元
变压器漆包线都是拆的旧件,不算钱
这个外壳是捡的旧家具的三合板粘的,用刀切出斜面,拿热熔胶粘起来,挺结实的。
上面加起来57.4元,还不算邮费和手工。
由此可以看出,DIY并不省钱,呵呵!
 楼主| 发表于 2008-5-21 20:32 | 只看该作者
上面忘了算了,面板表需要一组5V的电源,我用输入电源的12V,一片LM2596的降压IC来提供,这个2596的小电路也是一起做的PCB自己焊起来的,成本大约10块钱,上面的成本还要再加10块。
好贵啊,不算不知道,原计划在三四十块搞定,没想到超了近一倍。
发表于 2008-5-21 21:04 | 只看该作者
原帖由 xunicheng 于 2008-5-20 19:05 发表
图纸都在坛子里,DC-DC电路,332G的充电电路,长汀的10块的数字电压表套件。
哈哈,一看就是很熟悉的东西哦
lz手艺不错
顺便问问lz,你刚开始充电时DCDC的输出每路的电压一样吗?
我也做了个这样的,2A的,变压器是EE的磁芯绕制的,2A电流冲的时候DCDC输出是4.9v、5.0v、5.1v左右,所以每路的电流不一样,充满需要70分钟左右。
[ 本帖最后由 RENAULT 于 2008-5-21 21:06 编辑 ]
发表于 2008-5-21 21:05 | 只看该作者
另外,1.6A充的时候mos管和整流管发热不?
我的发热挺厉害的,估计有60度左右
发表于 2008-5-21 21:18 | 只看该作者
洞洞板+超级堆焊神功,搞定!
 楼主| 发表于 2008-5-21 23:11 | 只看该作者
你比我手艺好多了,呵呵。
三路肯定不会完全一样的。差不多就行了。
大电流的时候变压器会发热,但是不会烫手。
整流管我用的是超低内阻的,一点不热,mos管会有一点温度,应该在40度以内。
发表于 2008-5-22 00:35 | 只看该作者
都是高手啊。。。做的一个比一个好看。。。
发表于 2008-5-22 08:10 | 只看该作者
原帖由 xunicheng 于 2008-5-21 23:11 发表
你比我手艺好多了,呵呵。
三路肯定不会完全一样的。差不多就行了。
DCDC的N-MOS管发热还好。整流管我用的是电脑电源里拆下来的肖特基对管,2A的时候加了散热片温度差不多40~50度,发热比较厉害的是MM1332G的P-MOS管,2A的时候输入电压4.9~5.1v,此时管子的温度应该有60度了,用手摸只能坚持2~3s。但如果改用稳压电源用同样的电压供电时,发热是没有这么厉害的,只是温热而已,不知道是什么原因。
 楼主| 发表于 2008-5-22 20:30 | 只看该作者
原帖由 RENAULT 于 2008-5-22 08:10 发表
DCDC的N-MOS管发热还好。整流管我用的是电脑电源里拆下来的肖特基对管,2A的时候加了散热片温度差不多40~50度,发热比较厉害的是MM1332G的P-MOS管,2A的时候输入电压4.9~5.1v,此时管子的温度应该有60度 ...
我曾经用4.4V的开关电源板驱动过332G的电路,用0.1V压降的二极管,调到4.2V,mos管上只有零点几V的压降,功耗很小,一点不热。
我们DIY的DC-DC没有稳压,可能跟mos管发热有关系。
发表于 2008-5-22 22:00 | 只看该作者
对了,MM1332G电路中的那个二极管可以去掉的,我现在做的这个就是没有二极管,经过测试对精度没有影响。
只是断电后如果电池还插着的话,电池的电会倒流,倒流有多大的电流我就没有测了。
