楼主: gzbzyj67
3154发热厉害!
发表于 2008-6-1 09:28 | 只看该作者
电机热很正常,可以用收触摸几秒钟,大概有55度左右,如果太烫
发表于 2008-6-1 11:21 | 只看该作者
我的3154也热,基本上是有一个点特别热。幸好到现在还未烧。等这个烧了我就转用辉盛5g算了。
发表于 2008-6-1 13:18 | 只看该作者
HS56不可以吗?以前我用在450上,也锁得好好的!
发表于 2008-6-1 14:55 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2008-5-31 20:25 发表
补充一句,那4架配401+3154的450,其中就有我烧掉的一架,而且烧掉的3架都是第一次飞就烧掉。
如果说3154是能配401的,那我只能说3154的质量十分不稳定,75%都是次品。
都说3154卡死了会很容易烧,飞450用3154力量不够,力量不够和卡死又没什么区别
所以用3154飞450本来就及其不合适
450还是老老实实用9257吧,ep200就只能凑合这用3154了
发表于 2008-6-1 17:03 | 只看该作者
恩,看大家的信息,难道 401 + 3154, 3154 也会非常烫?? 我的是 730+ 3154 特别烫,只能工作在非数码状态。
发表于 2008-6-1 21:26 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 083131p://666 20:25 发表
......那4架配401+3154的450.....
:em26:  用3154做450的尾舵,來一個燒一個吧!
发表于 2008-6-1 22:37 | 只看该作者
原帖由 squire 于 2008-6-1 14:55 发表
所以用3154飞450本来就及其不合适
回两位,都是插上电,还没起飞就冒烟了,不存在力量不够的问题。
[ 本帖最后由 Edward 于 2008-6-1 22:43 编辑 ]
发表于 2008-6-1 22:41 | 只看该作者
原帖由 gorush 于 2008-6-1 17:03 发表
你说的对,因为陀螺仪在数码工况发出的不是普通电位信号,是“超窄脉冲”。
发表于 2008-6-1 22:46 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 08年6月1日 22:37 发表
:em15:  俺的火狐用3154,運氣比較好,飛了上百個起落還沒冒煙!
发表于 2008-6-1 23:03 | 只看该作者
原帖由 A廿四 于 2008-6-1 22:46 发表
我说那四架450里那架没烧的炸都炸过上百次,连3154和401的外壳都炸烂了,用电工胶带裹着,到现在还在用。
所以我说3154质量十分不稳定。
发表于 2008-6-1 23:10 | 只看该作者
哪位把401装在EP200上拍个片来看看学习下,不知道怎么装才好。谢谢
发表于 2008-6-1 23:17 | 只看该作者
其实我觉得401对EP200来说就是太大了,关键问题是401+9257这个系统和EP200的机身不匹配,而不是9257和EP200不匹配。
就像一架飞机用5s电,但是因为电机安装架太小,所以装了个小电机,结果电机烧掉,那与其说是电机与电池不匹配,干脆说是整个动力系统与机身不匹配。
发表于 2008-6-2 00:52 | 只看该作者
有谁知道台湾模友用什么舵机锁EP200?
发表于 2008-6-2 01:06 | 只看该作者
我现在用0704a+青鸟和辉盛5g,以前用过HS85BB,效果都不错。
发表于 2008-6-2 10:00 | 只看该作者
老外们玩ep200,401+3154的不少,2100+3154的也不少
发表于 2008-6-2 12:28 | 只看该作者
原帖由 wtwzl 于 2008-5-31 13:28 发表
我的EP200今早飞时,前2快电正常,后面突然空中断电,检查发现电机很热,有点糊味,休息一会等电机凉后飞,只2分钟,又空中断电。难道电机有问题了...
我的EP200也有这现象,我怀疑是电调保护,电调温度很高。
发表于 2008-6-2 20:28 | 只看该作者
想买ep200 配3154
搞得现在不想买了,不知哪个锁尾最好啊
发表于 2008-6-2 21:11 | 只看该作者
原帖由 digital01 于 2008-6-2 20:28 发表
想买ep200 配3154
搞得现在不想买了,不知哪个锁尾最好啊
用辉盛5g就不错了。我预定了几颗E-sky 7.5g舵机,据说是数码的。准备用它试试锁尾效果如何
发表于 2008-6-2 21:17 | 只看该作者
原帖由 n44303 于 2008-6-2 21:11 发表
谢谢!
不知泰世建议搭配的青鸟锁尾效果如何呀?
发表于 2008-6-2 21:49 | 只看该作者
目前来看,辉盛5g和青鸟没什么区别。要等多飞些起落才能知道哪个寿命更长,呵呵
