原帖由 laoz 于 2008-6-19 17:47 发表
你说有点道理."速度极慢"不成立.但我不同意你说电解速度太慢的说法..我的试验已正明可快速反应产气..第一次试验时.由于通往发动机的管不够大.使反应气压力快速增大.所以赶快切断电路.才使容器安全.!不然它会 ...
理论证明,产生一标立氢需要用电400千瓦左右.所以一般用太阳能或者核反应堆(核潜艇里)等持续的电能来慢慢电解水制造氢氧。
问题是你整箱油全用来发电也发不了100kw,一立方米的氢气也不能让你跑100km远,你可以接个核电站来电解水来提供你摩托车运转的氢气,绝对很快,或许可以满足。
如果像你说的电解水可以高效速度很快的产生氢气和氧气,那么我们就不会有什么温室效应的烦恼了,所有的电站全部用来电解水,氧气直接放到大气层,氢气灌瓶出售做动力,我们将会生活在氧气浓度75%的大气中。
在或者,我们真的可以往邮箱里装水,放几节干电池进去,然后。。。。。。 |
