返回列表 发新帖
楼主: laoz
怕石油集团的怕石油集团的"打手"我删帖拉"?改过的帖请再看看
发表于 2008-6-21 13:50 | 只看该作者
我个子比你,高年龄比你大。像鼻子下你才是小人呢!
 楼主| 发表于 2008-6-21 15:00 | 只看该作者
原帖由 tommy51 于 2008-6-20 09:20 发表
一个问题:行驶100公里,摩托大约要1.5个小时。电瓶以10A放电的话,可以支撑1.5个小时吗?
你的问题占点边.可回答.
你有摩托车吗?摩托车不是也有发电机吗!它也时时向电池充电吗?补充电池的吗?.
另外.你的摩托车晚上"开齐"灯光.也足有10A的 放电.
我说的用市电给电池充电.---请你注意"假如"两个字.因我"还在试验中".也就是说.万一摩托车发电机充的电.不够电池的消耗量时.就是隔一段时间用市电补充电时候.从经济上也是化算的.
到目前为止.还未发现需要市电的补充充电.
发表于 2008-6-21 15:08 | 只看该作者
可真使人兴奋!
发表于 2008-6-23 09:35 | 只看该作者
原帖由 laoz 于 2008-6-21 15:00 发表
你的问题占点边.可回答.
我说的用市电给电池充电.---请你注意"假如"两个字. ...
建议尽快实验一下!!用事实说话!!
