gale 怎么又来搅这趟混水。
这个方案本身就不是什么永动机,只是目前绝对是不可能的,首先目前还未有催化剂可以使氢燃烧的放能大于电解能量(估计可以获得诺贝尔奖,以后发电站全改氢燃料发电)
通过一台内燃机做动力又做发电机做燃料交换的效率转换也非常低,内燃机只有一直在最佳转速下才有最佳转化效率,一般四冲程汽油发动机为20%~25%,即使是高性能的发动机,其热效率也不到30%,如果是路况行驶,效率可能只有20%(如果能提高到70%,又一个诺贝尔浆,第三次石油危机解决),大型发电站的动电转换效率大于90%,姑且当摩托车的发电机有90%转换效率吧,铅酸电池充电效率不到80%。
层层转化,楼主最后得到了消耗燃油得到的百分十几的效率的电能存储在铅酸电池中(内燃机直接做工也比这个高的多了),摩托车电瓶貌似是6AH 12v的 ,满容量也就72W,电解1标方氢气需要4000w,只能生成18升的氢气(不是18升液化气哦,是18升常压气态气体)
已经懒得算了
laoz可以先尝试诺贝尔奖申报,上面的哪项效率提高都比你摩托车多跑几十km有意义
[ 本帖最后由 dangerxue 于 2008-6-22 09:08 编辑 ] |
