楼主: chenglongo
电调的一个电容爆了.怎么办?
发表于 2008-7-6 16:19 | 只看该作者
哪里能搞到这种电容?价格?
发表于 2008-7-6 16:52 | 只看该作者
回复 #21 行空者 的帖子
开关电源低压的滤波电容就可以用。
 楼主| 发表于 2008-7-6 22:44 | 只看该作者
应该卖碟机的地方有卖的吧.?但是我的一个电容爆了,现在我还在飞..没觉得怎么样...?
发表于 2008-7-6 23:52 | 只看该作者
...建议直接退回好盈。。。她一定会管的。。。。也就不用在这里讨论什么微法、、、红宝石了、固态了。。。。
发表于 2008-7-7 12:39 | 只看该作者
楼主你好!
电调电源端的电解电容必须采用超低阻抗的,这是因为电调在工作时,MOSFET(功率管)处于高速开关状态,会产生大量的交流信号叠加在电源上。普通的电解电容阻抗比较高,因此如果用在电调上,该电容会迅速发热导致损坏,这样电源会受到交流信号和杂波的干扰导致单片机工作异常。
我们用的是日本红宝石超低阻抗电解电容,如果您找不到类似的电解电容,建议您将电调返厂维修,以保证产品的品质和性能。客服QQ为:413206023
 楼主| 发表于 2008-7-7 23:41 | 只看该作者
动力时大时小...返厂修要多久.?价格又是多少.?
 楼主| 发表于 2008-7-8 00:36 | 只看该作者
怎么呼好盈客服没理人啊.?QQ也不在噢.?
发表于 2008-7-9 14:09 | 只看该作者
你好,楼主!
不好意思,客服小姐请了病假,请您和另一位客户服务人员联系。
QQ306841801
电话:0755-89507106
发表于 2008-7-12 22:07 | 只看该作者
封贴吧:搞那么夸张干什么 找个品牌好一点的P4主板就行了
那么夸张干什么  找个品牌好一点的P4主板,把CPU座边上的那种耐压16V的电容换上就可以了(注意是16V那种,千万别用6.3V那些),至于容量没有什么影响的,都能满足要求
发表于 2008-7-13 10:45 | 只看该作者
没有那么神奇,我用开关电源低压的滤波电容换上试了,效果一样的,也没有炸。
 楼主| 发表于 2008-7-14 01:57 | 只看该作者
原帖由 好盈科技 于 2008-7-9 14:09 发表
你好,楼主!
QQ306841801
电话:0755-89507106
这个是不是好盈的客服呢..我准备返修..!自己不会搞.
发表于 2008-7-14 09:57 | 只看该作者
原帖由 chenglongo 于 2008-7-14 01:57 发表
楼主你好!这个也是我们的客服,直接联系就可以了。
发表于 2008-7-14 10:38 | 只看该作者
ESR是Equivalent Series Resistance的缩写,即“等效串联电阻”。理想的电容自身不会有任何能量损失,但实际上,因为制造电容的材料有电阻,电容的绝缘介质有损耗。这个损耗在外部,表现为就像一个电阻跟电容串联在一起,所以就称为“等效串联电阻”。电容器除电容量、耐压值、耐温值外,其他较重要的指标就是等效串联电阻(ESR)了。有的电容器上有一条金色的带状线,上面印有一个大大的空心字母“I”,它表示该电容属于LOW ESR低损耗电容。有的电容还会标出ESR值(等效串联电阻),ESR越低,损耗越小,输出电流就越大,电容器的品质越高。ESR是等效“串联”电阻,将两个电容并联则会使之减小。因此在需要更低ESR的场合,而低ESR的大容量电容价格又相对昂贵的情况下,用多个ESR相对高的铝电解电容并联,形成一个低ESR的大容量电容也是一种常用的办法。很多开关电源采取的电容并联以降低成本。
发表于 2009-6-25 23:37 | 只看该作者
原帖由 好盈科技 于 2008-7-7 12:39 发表
楼主你好!
电调电源端的电解电容必须采用超低阻抗的,这是因为电调在工作时,MOSFET(功率管)处于高速开关状态,会产生大量的交流信号叠加在电源上。普通的电解电容阻抗比较高,因此如果用在电调上,该电容会迅 ...
可是我的好盈40A的原装电容也发热得很历害,莫非好盈采购的是假红宝石电容?:em19:
下午飞完4组A123后,一摸电调,散热片倒也不烫,大概是五十度左右,忽然手意外地被烫了一下,原来电调上的电容发热得更历害,手指都不敢长时间触摸它,估计有六十度以上,现在才知道原来电容也会发热得这么夸张.......:em17:
发表于 2009-6-26 17:40 | 只看该作者
不懂了,我的200A电容爆掉,我换了50V2200的大水塘,一样用啊
发表于 2009-6-26 21:25 | 只看该作者
好像开始明白ETTI电调选配的电容板的用途了,受益匪浅:em15:
发表于 2009-6-28 18:36 | 只看该作者
换.........
发表于 2009-10-7 18:50 | 只看该作者
电调用了单片机工作频率高 电机工作中也会产生很多脉冲干扰这些干扰窜入电源 由于电解电容2极是卷绕结构存在等效电感高频内阻大所以高频损耗也大工作中就发热爆炸 办法是用耐压温度容量足够电解并小高频电容减小高底频内阻来解决
发表于 2010-1-11 14:41 | 只看该作者
理论高手不少~~~~~~~~~
发表于 2010-1-24 21:33 | 只看该作者
受益匪浅:em15:
