楼主: htaorange
7月19日昆明模友帆船聚会(图超多)
 楼主| 发表于 2008-8-19 17:06 | 只看该作者
很牛啊, 不过看文字有些晕,最好弄个图文解说就好了。其他人也好欣赏你的作品还有给你建议。
发表于 2008-8-19 21:54 | 只看该作者
新的想法
前面做的是个初步尝试,新的想法是准备再改装一艘,让电池组更具功能化,救援用的动力电采用6V4AH的铅酸蓄电池两个并联,重量正好用于压载,另一组电池属于备用电池,在主动力电源耗尽时用于返航,选择小一些的充电电池,救援船也得能够自救。看了您的救援图片组,很受启发,觉得特别实用,我想把小锚钩也改成拖拽系统,是否可以用“凤凰”救援船上的小救生筏,略加涂装变成小拖拽物,如果能利用吊车做收放线就更好。不成熟还在想,想好了就动手干。我把过程都拍照了,争取尽快能让大家看到!
       谢谢!
[ 本帖最后由 滨海水岸 于 2008-8-19 21:55 编辑 ]
发表于 2008-8-19 23:18 | 只看该作者
对凤凰号救援拖船的改造
改装后的凤凰号
从船首兴波和船尾水花看,能感到它的动力提高了
干舷降低,很有拖轮的感觉
发表于 2008-8-19 23:41 | 只看该作者
点滴体会
对凤凰号的改造让我在今年夏季迷上了小拖轮,拖轮绝对是港口的一道风景线,同样也是玩家必不可少的工具船。
 楼主| 发表于 2008-8-20 11:19 | 只看该作者
弄的很不错啊! 夜航灯会亮吗? 三根天线是做什么用的? 拍几张改造的细部照片看看~
干舷太低, 主轴密封有没有改造过?船改的这么重,原来的密封很成问题.
发表于 2008-8-20 20:14 | 只看该作者
回复模友
       夜航灯都可以亮,分组亮,包括可以闪烁的警灯,用小舵机控制微动开关切换,遥控器控制,玩的时候可以巡航时亮一组灯光,救援时亮一组灯光包括警灯和警笛(用最小型的警鸣器,在舰桥顶部中心的红灯即是,可以闪烁)。由于有两个同频率接收机,一个负责两组动力电池切换,一个负责两组灯光切换,固需要两个天线,加在舰桥两边,对称不太好看,又在后甲板加了一个辅助天线,连接给第一个接收机。主轴还用原来的铜轴和套管,但略加改造,为防漏水焊了一个注油管。关于密封,把原来的甲板和船壳之间的密封垫剔掉,沿槽均匀灌注硅胶并用螺丝紧固。把甲板上所有的可能漏水的地方全部用硅胶封堵,舰桥与甲板结合部的缝隙也全部用硅胶封住,使它即便有水漫上甲板也不至于渗漏。注意:用硅胶封堵是重中之重。  (图片待发)
发表于 2008-8-20 20:18 | 只看该作者
请教
吊臂怎么利用和控制?有没有好方法?
 楼主| 发表于 2008-8-21 09:59 | 只看该作者
滨海水岸 的改造有创意啊!~ 期待看到照片
吊臂用两组舵机控制, 详见19楼
发表于 2008-8-22 17:14 | 只看该作者
一组图片
       看过19楼了,过程拍得真好,每个环节都很清楚,看来过程才是最好的。值得学习。我没拍这么完整,封仓前拍了几张都弄丢了。现在只能从外面补拍几张,先供参考,随后的施工将按进度发图片给朋友。
改造后的船舵,舵效很好
主轴焊了注油管,换了540电机,试航中万向节出了问题,因为电机动力太大,用的还是原来的塑料万向节,造成电机主轴与万向节打滑,不得已把后甲板剖开了一个洞(船体密封的已经打不开了),重新进行了加固,仓内金属物为压载的锡条,圆形塑料盒是警鸣器,金属杆是舵机和舵片扭臂的连接杆,边上的白色物为硅胶。
一共4组电池,4个开关是运行和充电的切换开关,把上层建筑分离,下部分固定并与甲板密封,上部分作为仓盖是活的,这样水就不会灌进船仓。
仓里的红色塑料块为微动开关,旁边连接小舵机,用遥控器切换, 觉得电路并不复杂,但是电线看起来很乱
 楼主| 发表于 2008-8-22 17:50 | 只看该作者
滨海水岸 你太牛了~
有几点意见供参考:
1. 万向节必须要换成不锈钢的, 别说你540电机了, 我用的还是愿船的250电机都把万向节弄滑了.
2. 其实原船的胶条防水效果还是很不错的, 没有必要封死,这样维修起来方便
3. 如果你想实现精确救援,就还得加大舵面, 如果只是用拖拽物救援就足够了.
顺便说下,舵很漂亮。
发表于 2008-8-22 17:57 | 只看该作者
再一组照片
舱内使用的微动开关(16A,125v)和舵机
[ 本帖最后由 滨海水岸 于 2008-8-23 13:01 编辑 ]
发表于 2008-8-23 00:29 | 只看该作者
切换灯光和警鸣器的舵机和微动开关的组合,一个舵机3.7g,四个微动开关5A125V
发表于 2008-8-23 14:33 | 只看该作者
  对不起,冒用了您的“凤凰”号名称,原以为真船就叫凤凰号,看了您的图片才知道凤凰号是您的拖轮的专有名称。看来这种型号的拖轮可以称为凤凰级了,那我的就叫凤凰级滨海1号吧。
       建议很好,不锈钢万向节都备好了,计划改造滨海2号使用,请教一下,想在主轴上装齿轮机不知妥否?
       关于救援,首先考虑的也是拖拽,是救援和被救双方面的,救援船系上锚式钓鱼钩,被救援船只系上钓鱼线,用鱼钩去勾鱼线达到拖拽目的,实施救援时需使用望远镜观察
船首的叉式钩
船首和两侧的叉式钩
侧面的叉式钩
船尾拖拽的串钩
每个钩都加了鱼漂,整串都是浮在水面上的
球体是鱼漂,把它涂成了黑色
发表于 2008-8-23 14:37 | 只看该作者
再把被救船只的船首系上鱼线环
试验过的另一种救援方法就是用H架
准备试验救援
将救援船驶入H架进行推顶
将H架的缺口对准被救援船
推顶至岸边
这种方法的缺点是没有舵效
[ 本帖最后由 滨海水岸 于 2008-8-24 19:36 编辑 ]
发表于 2008-8-24 10:56 | 只看该作者
关于主轴的改造
主轴铜套管外径是6mm,用3mm钻头打一个孔
再用一根外径5mm的铜管(长约4cm),用6mm的钻头在铜管的一端打半个孔,为的是能和6mm的铜套管相吻合
把毛刺挫一挫,加工成这样就可以焊接了
一定要固定好再焊接
焊接完成
把它装到船尾
[ 本帖最后由 滨海水岸 于 2008-8-24 19:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-24 23:43 | 只看该作者
回复 滨海水岸
你的改造真是不错~
船名没关系的, 本来就是取“凤凰”涅盘重生之意,你尽管用,这又不是专利。:-)
带鱼钩的那些图真精彩,还以为是改成吊鱼船了~嘿嘿。。。 H型救援架也不错!
看得出你很迷船啊,加工设备也挺齐全,杭州方舟有一套“油田快车”工作船套材,排水量比“凤凰”号大,而且是双动力的,可改装的空间更大,不过就是价格高点,继续加油啊!期待新作品~
发表于 2008-8-25 17:50 | 只看该作者
      你的建议还真好,那个船我见过,当时没留意。凤凰号和被救船只的比例不太相符,当然帆船就无所谓了, “快车”是1:75,如果援救1:80或1:100的仿真船在比例上舒服多了。我倒是想试试。
      玩笑: 我还真有过把凤凰号改成渔船的闪念,在初次试航的时候凤凰号就是在鱼群里,发几张照片共同玩味
鱼群在围着小船观察
小船围着鱼群打转儿
冲进鱼群,鱼儿激起水花
注意:没有天线和小桅杆,舰桥显得很秃,不好看
[ 本帖最后由 滨海水岸 于 2008-8-25 19:57 编辑 ]
发表于 2008-8-25 23:15 | 只看该作者
小心鱼把拖轮吃了
 楼主| 发表于 2008-8-26 00:41 | 只看该作者
上面几张救援船戏鱼的精彩!
我也曾经取掉桅杆, 但确实不好看~
这是取掉桅杆的照片
这是最新的版本
最近准备对"凤凰号"进行第四期改造, 改造夜航灯和探照灯:-)
[ 本帖最后由 htaorange 于 2008-8-26 00:50 编辑 ]
发表于 2008-9-2 06:37 | 只看该作者
强,顶一个
