Trex 450 阻力太大了,好费电。。
/ 2 页
楼主:
ruifeng2006
starmoon
starmoon
楼
发表于 2008-9-2 08:39
很多时间静态转和空中转不一样
检查主轴时不装桨夹,用力拉着主轴转转,看有没有涩感。
2008-09-01
求助!求助! 悬停时间!
2008-08-25
新人求 深圳 附近模友。 寻找 组织!
2008-06-06
t6exhp 新手求助!
2008-06-04
450终于到手了!
2008-05-31
x6 入手 首充测试! 超强!!
2008-05-30
450都快想疯了!
2008-05-30
新手的新机 求助!!!老手进来看看!!
2008-05-27
问个 弱弱 的问题
2008-05-24
跳槽啦!!!各位老手 给条路。。
2008-05-24
【论坛活动大全】
zhanghuang0728
zhanghuang0728
楼
发表于 2008-9-2 12:11
学习下
【论坛帮助】
xiangdong
xiangdong
楼
发表于 2008-9-2 12:55
你逆时针转,就是不带电机转,如果还是这么卡,建议单独检查轴承和主轴座,不带皮带只有这2样会影响到顺滑的。
【网上礼节十条】
Extra300
Extra300
楼
发表于 2008-9-2 13:39
桨这么低?4分钟?
我爱宝马
我爱宝马
楼
发表于 2008-9-2 15:53
全换冰人的,尾波箱轴承、尾传动齿轮组、主轴座,单向轴承。装皮带稍用点力都十个圈了,阻力大也就是这几个地方的问题。
zhanglin592
zhanglin592
楼
发表于 2008-9-2 22:45
学习
ruifeng2006
ruifeng2006
楼
发表于 2008-9-2 23:17
轴轴承 单向轴承 轴承套 尾传动组 带轴承 今天都刚换过了! 没装尾巴 还是故障依然啊,(不装尾巴 ,用手空转大浆
都是刚换新的 原厂件的。 瞬时针转动的, (电机不转的)
不装 中齿轮可以转7-8圈, 装上中齿 装4-5圈, 再装上尾巴套件 最多就转 3-4圈!!
看
来要换 冰人 尾传动组 试试看!!
大家 都用什么润滑油 在轴承上???
搞定JJ, 一定发图 庆祝下!!!
sniay
sniay
楼
发表于 2008-9-3 11:05
你是怎么定义飞了4分钟就不能飞了,飞机在点头了吗,还是怎么,如果只能飞4分钟,很多种因素都可以导致飞机出现这种问题,飞机机械上不顺滑,阻力大,或者是电调的设置,螺距,个人见解,仅供参考
kwong4472
kwong4472
楼
发表于 2008-9-5 23:05
我的固朗都同病相憐,泜飛四分鐘下來电過放,电調燙手,电機手都放不下。
群醫都束手無策,現在換到一屋都是电調电機。病况依然!
ruifeng2006
ruifeng2006
楼
发表于 2008-9-7 00:01
问题 解决了,
哎, 换了好多的东西!!
今天测试了下, 悬停 11 分钟, 下来 3.62V
总结下 解决的办法!
1 单向轴承 位置没装好!
kwong4472
kwong4472
楼
发表于 2008-9-8 00:31
朋友可否說來詳情,換了什麽,怎找出原因,大家分享:em04:
tzm125
tzm125
楼
发表于 2008-9-8 00:54
装配要细心呀!
/ 2 页
