查看: 2133|回复: 33
看看你的智商~据说全世界只有不到4000人可以走出这个房间
发表于 2008-9-2 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2008-9-2 11:37 | 只看该作者
走到这步就不晓得咋走了
发表于 2008-9-2 11:45 | 只看该作者
好像是狂点窗帘,然后窗帘上会掉一把钥匙还是什么的下来,然后再继续^_^
 楼主| 发表于 2008-9-2 11:59 | 只看该作者
第一间过了:
发表于 2008-9-2 12:16 | 只看该作者
我也过了。。小财神还有哇?
发表于 2008-9-2 12:31 | 只看该作者
不行呀!财神解密吧!
发表于 2008-9-2 12:56 | 只看该作者
^_^,我也过了
1、打开上面的两个抽屉,拿出一个CD盒子和一张信纸,
2、在CD机旁找到易拉罐的拉环,把信纸上的涂层刮开,看到四个数字,记下.
3、检查桌子上的碗,发现一个戒指.
4、床上的枕头下有一把钥匙.
5、桌子下面的地上有一盒磁带.
6、打开窗帘,发现另外一把钥匙.
7   多点窗帘几次,发现掉下一枚戒指.
8、用黄钥匙打开左下的抽屉.拿出电线
9、用另一把钥匙打开右下的抽屉,拿出红色盒子.
10、将电线接上桌子上的cd机
11、点击cd机左上的方块打开电源.
12、点击cd仓出现另一把铁钥匙收下.
13、在桌子正面左转再左转,看到床角有一个电池.
14   拿起枕头,在窗缝细心的点击,找到一个金属小棍.
    接下来.拿过来红色盒子,放入两个戒指和一个金属棒.红色盒子打开.放入电池和磁带,点击白色圆圈,出现小人跳舞,跳完点击她双手示意出现+号的地方,出现密码锁,输入信纸上的数字6976.插入cd仓中取出的铁钥匙.出现螺丝刀.点击房门到达近景,拿出螺丝刀干掉门把手,你就走出来了。
[ 本帖最后由 archway 于 2008-9-2 12:58 编辑 ]
发表于 2008-9-2 13:02 | 只看该作者
磁带哪里来的?
发表于 2008-9-2 13:09 | 只看该作者
晕啊,最后的两件东西找不到。。。。
发表于 2008-9-2 13:10 | 只看该作者
晕,点不到+号啊
发表于 2008-9-2 13:42 | 只看该作者
点不到+号
发表于 2008-9-2 13:54 | 只看该作者
打开了
发表于 2008-9-2 14:56 | 只看该作者
最后在保险柜里弄到改锥,撬开门锁就出去了!
发表于 2008-9-2 15:45 | 只看该作者
我点加号(‘+’)没用。
发表于 2008-9-2 16:18 | 只看该作者
放完再点+号
发表于 2008-9-2 17:17 | 只看该作者
OK。。进去了!
发表于 2008-9-2 17:18 | 只看该作者
应该是出来了,哈哈。
发表于 2008-9-2 22:28 | 只看该作者
好复杂~
发表于 2008-9-2 23:09 | 只看该作者
出来了,是刚才我没放完影片就点所以不行。但还有疑问,就是CD有什么用?在蓝色房间或绿色房间用?
发表于 2008-9-2 23:27 | 只看该作者
刚刚进了绿色房间,找到了“般若菠萝蜜”但罗字还没找到——汉字写的(英文站)两幅图,一罐可乐,一把毛,看见尸体,被锁上的书等。
