楼主: 梦幻铁甲
★胡拼乱凑1比10、M1A2★
 楼主| 发表于 2008-9-9 12:29 | 只看该作者
file:///F:/lplpllplp/IMAGE_127.jpgfile:///F:/lplpllplp/IMAGE_125.jpg
 楼主| 发表于 2008-9-9 12:31 | 只看该作者
file:///F:/lplpllplp/IMAGE_121.jpgfile:///F:/lplpllplp/IMAGE_122.jpg
 楼主| 发表于 2008-9-9 12:33 | 只看该作者
file:///F:/lplpllplp/IMAGE_133.jpgfile:///F:/lplpllplp/IMAGE_134.jpg
 楼主| 发表于 2008-9-9 12:43 | 只看该作者
file:///F:/lplpllplp/IMAGE_136.jpg
file:///F:/lplpllplp/IMAGE_137.jpg。
呵呵用的是自行车齿轮和自行车链条!履带上的轴是电动车钢丝,长了用钳子剪断再用锣冒插进敲死的累死我了,履带才搞了一段也不知道行的通否,为了增加硬度剪好后的钢丝经过煤气烧灼后放入冷水中钢化过没拍图片。
发表于 2008-9-9 12:50 | 只看该作者
楼主动手能力不是一般的强~
 楼主| 发表于 2008-9-9 12:50 | 只看该作者
履带中间是晾衣服的不锈钢管挺厚的花十块钱叫人切割(不是很准)然后用手摇台钳压的,还有其他工具都在这了
file:///F:/lplpllplp/IMAGE_108.jpg
发表于 2008-9-9 12:55 | 只看该作者
哈哈。。。你很强啊
 楼主| 发表于 2008-9-9 12:55 | 只看该作者
本来想做1比10的,根据链条大小后制作的履带,根据比例再做底盘箱体后看看好象还是搞大了
file:///F:/lplpllplp/IMAGE_138.jpg
 楼主| 发表于 2008-9-9 13:09 | 只看该作者
本来想用方管或铝合金什么的做底盘骨架但考虑到~~~,我想特别注重一下越野性能和音效,这样玩起来才过瘾,所以用木制箱体,这1.2公分的木板不容易凑起的呢,其它的只好用五合板了,反正外面要用厚铁皮加强的。顺便解释一下我是要加装12V60瓦功放机做音效的
file:///F:/lplpllplp/IMAGE_140.jpgfile:///F:/lplpllplp/IMAGE_141.jpg
 楼主| 发表于 2008-9-9 13:22 | 只看该作者
后面这块准备用做开洞放椭圆形的扬声器
file:///F:/lplpllplp/IMAGE_143.jpgfile:///F:/lplpllplp/IMAGE_159.jpg
 楼主| 发表于 2008-9-9 13:32 | 只看该作者
file:///F:/lplpllplp/IMAGE_156.jpgfile:///F:/lplpllplp/IMAGE_158.jpg
 楼主| 发表于 2008-9-9 13:37 | 只看该作者
终于找到合适的减震弹簧,减震应该不错
file:///F:/lplpllplp/IMAGE_119.jpgfile:///F:/lplpllplp/IMAGE_120.jpg
 楼主| 发表于 2008-9-9 13:40 | 只看该作者
先漏个脸再说
file:///F:/lplpllplp/IMAGE_077.jpgfile:///F:/lplpllplp/IMAGE_0777.jpg
 楼主| 发表于 2008-9-9 13:48 | 只看该作者
这是我最中意的3个,大家帮我想想到底搞哪个?
file:///F:/lplpllplp/001.jpgfile:///F:/lplpllplp/002.jpgfile:///F:/lplpllplp/003.jpg
发表于 2008-9-9 14:12 | 只看该作者
强人,顶一个,建议搞国产的T99,爱国一下。如果楼主喜欢轮式装甲车其实也可以搞轮式的,施工的难度比履带的要容易一些,况且轮式的速度更快,越野性能更强。
发表于 2008-9-9 14:53 | 只看该作者
又是819的履带做法,好有耐心,赞一个先
发表于 2008-9-9 15:09 | 只看该作者
不错,不错。如果人人都这样用实际行动来打造自己心中的坦克,那么这个论坛很活跃了。
因为履带区这个版块是一个讲究纯DIY的版块,由于零件之多和结构之复杂,远远超过了玩飞机的DIY水平。就连厂家也做这方面的生意。所以我们只能靠自己。
相信做完第一辆坦克以后总会从中发现许多问题可错误,那么当你做第2辆,第三辆的时候就会更完美,因为任何技术的发展就是这样一个渐近的过程,不可能一步登天。汽车诞生了100多年,到今天还在不断的改进呢。
发表于 2008-9-9 15:13 | 只看该作者
应该是履带的越野强于轮式的吧
 楼主| 发表于 2008-9-9 15:31 | 只看该作者
请大家给建议到底做哪种好,我总是犹豫不决
 楼主| 发表于 2008-9-9 15:41 | 只看该作者
819履带做法中的钢管有作用力是靠它拉着的,我的没有靠的还是链条片:
file:///F:/lplpllplp/004.jpgfile:///F:/lplpllplp/005.jpg
