楼主: asksunshine
我的paparazzi UAV -------进行中
 楼主| 发表于 2009-5-24 18:03 | 只看该作者
2、接收机futaba r136f
点击查看详情
2、接收机,由于飞控板没有ppm接受部分,所以需要这个接收机,通过引线把ppm信号引导到飞控板,ppm的解码由飞控板完成。paparazzi无人机有3种模式:一是手动模式,也就是是用遥控来控制二是平衡模式,相当于平衡仪三是自动飞行模式,飞机由飞控板按照预先的飞行计划自主飞行。接收机的作用是:可以通过遥控来切换飞行模式,以及在手动飞行模式下用控来控制飞机
接收机
接收机
 楼主| 发表于 2009-5-24 18:16 | 只看该作者
3、数传电台
3、数传电台,大家玩fpv都知道有个2.4G的视频发射机,两者类似,不过视频发射机传输的是模拟信号,数传电台传输的是数字信号,也就是二进制信号,他的作用是把飞控板的信息传输到地面,比如飞机的经纬度坐标、高度、速度、飞行姿态等数据,地面飞控台收到这些信息,通过地面控制程序可以直观的显示飞机的相关信息,数传电台是双向的,也就是可以通过地面控制台把控制指令传输到飞机上,而视频传输系统是单方向的,飞行计划是飞机起飞前通过usb传输到飞控板上的,在飞行过程中,可以通过数传电台变更飞行计划,下图是我买的国产100mw数传电台,不过比较好的是国外的xbeer数传电台
数传电台
数传电台
 楼主| 发表于 2009-5-24 18:22 | 只看该作者
4、红外探头
4、红外探头,我用的是FMA的红外探头,天空与地面的温度是不一样的,红外探头的作用是感知水平横轴纵轴两边的温度差,这个温度差与飞机的偏转角度有一定比列关系,飞控板就是通过这种关系来控制飞机的飞行姿态,使飞机保持水平飞行姿态,用过FMA红外平衡仪的同志比较理解这一点,下图是我的FMA红外平衡仪探头
水平红外探头
水平红外探头
 楼主| 发表于 2009-5-24 18:30 | 只看该作者
5、飞机
呵呵,我觉得乌鸦是最适合当载体了,乌鸦本来就是设计给无人机使用的,他的1.19m的翼展、上反角,流线型机身,提供了强大的升力与滑翔性能。
最近玩fpv,用的就是乌鸦,装了黑褐OSD/FMA红外平衡、摄像头、视频传输等设备,重1040g,很轻松的飞起来,用2200ma的电池飞15分钟没有问题,而且是三分之一油门,其实在高空完全可以把油门关闭,进行滑翔。国外模友一般用图3的飞机,这种飞机的好处是速度快,抗飞性好。去年10月份用的就是这架飞机,不过他要求速度快,我的国定翼水平比较差,难以驾驭,还是乌鸦好,呵呵
[ 本帖最后由 asksunshine 于 2009-5-24 18:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-24 18:45 | 只看该作者
6、笔记本电脑
硬件还需要一台笔记本电脑,他主要是安装地面控制台软件,可以在地面实时监控飞行参数,也可以通过他变更飞行指令,帖子的第一部分就是安装飞控台软件的步骤
发表于 2009-5-24 18:48 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2009-5-24 20:33 | 只看该作者
LZ 你好,
我现在也在做这套飞控,已经看贴,收集资料有半个月了,飞控系统我已经装好了,
板子我准备自己去做,这样成本低些,
我还有几个疑问,
1,就是一般的USB转TTL接口能用吗?
2. 数传电台要需要的接口是那种的?
3.红外感应器只要水平的还是水平垂直的都要用?
谢谢
发表于 2009-5-24 21:08 | 只看该作者
灰常不错~~严重关注向您学习!!乌鸦在呢买的?
 楼主| 发表于 2009-5-24 21:43 | 只看该作者
原帖由 vippt 于 2009-5-24 20:33 发表
LZ 你好,
板子我准备自己去做,这样成本低些,
我还有几个疑问,
2. 数传电台要需要的接口是那种的?
你板子都没有,飞控系统装好了?
1、usb转TTL只有两个地方有用:一是第一次装载引导程序,因为我的飞控板买的是成品已经装好引导程序,可以直接用usb接口刷AMR芯片。二是设置gps参数的时候有用。ttl有几种,他要用3.3v电平的。我用的是FTDI芯片的USB转TTL,关于FTDI你可以上网搜索一下,就明白了。
2、数传电台要TTL接口的
3、水平红外探头是必需的,垂直探头不是必需,但建议使用。垂直探头感应的是天空与地面的温度差,飞机飞过草地与水泥地的时候,天空与地面的温度差是不一样的,如果没有垂直探头,这个参数就不会根据实际情况随时调整。
   举个例子说明吧:飞机水平面得俯仰轴,如果飞机是水平的,俯仰轴的一对红外探头感应的温度是一样的,温度差为0,如果飞机仰头了,那么俯仰轴的一对红外探头两边感应的温度就不一样了,有个温度差,这个温度差的值与俯仰的角度成一定比列,飞控板就是通过这个原理来平衡飞机的。假设飞机飞过草地与水泥地时候,飞机都仰头了,仰头的角度都一样,当在草地与水泥地俯仰轴的一对红外探头感应的温度差是不一样的,飞过水泥地的时候温度差要大,因为水泥地比草地热,现在你明白垂直探头的作用了吧,所以垂直探头实际上不可少的,他是平衡系统更好的工作
发表于 2009-5-24 22:57 | 只看该作者
原帖由 asksunshine 于 2009-5-24 21:43 发表
你板子都没有,飞控系统装好了?
1、usb转TTL只有两个地方有用:一是第一次装载引导程序,因为我的飞控板买的是成品已经装好引导程序,可以直接用usb接口刷AMR芯片。二是设置gps参数的时候有用。ttl有几种,他要用 ...
谢谢LZ给我这么详细的讲解,
能否留个联系方式我在做这个过程中遇到难题也可以少走点弯路,谢谢
我的QQ649426108
发表于 2009-5-25 07:56 | 只看该作者
礼节十条
 楼主| 发表于 2009-5-25 11:44 | 只看该作者
原帖由 vippt 于 2009-5-24 22:57 发表
谢谢LZ给我这么详细的讲解,
我的QQ649426108
呵呵,你如果在深圳,usb转ttl你可以拿去用,在外地就不方便了。我很少上qq,msn倒是时刻在线,我的msn:asksunshine@hotmail.com
另外,他的官方网站做的很好,基本上涉及的原理都讲解的十分清楚,建议你装个金山词霸,把网站的内容看一遍。http://paparazzi.enac.fr/wiki/Main_Page
另外一个资源就是他的邮件列表,里面有很多国外的模友,有很多是高手,paparaazi是个开源的项目,他的程序代码都是一帮爱好者自发免费维护升级的,你可以通过邮件列表与这些开发者直接交流。
现在paparaazi功能越来越强大了,昨天看到最新的功能是防冲撞系统,也就是如果两架paparaazi在同一空域飞行,可能会发生冲撞,地面控制台会有警报,而且无人机可以自动调整以避免冲撞,这是民航系统配置的系统。
发表于 2009-5-25 13:58 | 只看该作者
呵呵,网站上的内容我基本都看完了,原理也都清楚,现在就是我对编程这块不太了解,
我准备自己做PCB扳子,我会把我的进度也发到这里来.让大家一起学习讨论.
发表于 2009-5-25 14:04 | 只看该作者
我找到了USB转TTL的原理图  他好象有2组电平可以切换.我准备拿这个图做线
发表于 2009-5-25 14:41 | 只看该作者
是中文网是把
发表于 2009-5-26 23:23 | 只看该作者
我打了几片Twog的板子,不过有些零件比较难买就停下了:em25:
发表于 2009-5-27 12:28 | 只看该作者
什么片子难买?我看网上都有卖的
发表于 2009-5-29 19:41 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-6-1 01:10 | 只看该作者
小弟我在淘宝上找到了http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-7dcfb7fc3a7ee5df0e8a3166e03c3369.htm 你要的数传模块。不过贵了点,希望对你有用。
楼主啊,你什么时候多做一点分小弟,严重支持。给个联系方式吧。
发表于 2009-6-12 12:54 | 只看该作者
LZ现在做的如何咯
