原帖由 whyset 于 2009-6-3 22:52 发表
大齿盘 换成铝合金的可以不?
不能用铝合金的。如果大齿盘也是铝合金的,一旦炸机,螺旋桨立刻停止转动,那么大齿盘也会立刻停止转动。这时候如果是铝合金大齿盘,强度够,不扫齿,而发动机/电机还“想”继续转,这样很容易就把发动机轴/电机轴别坏了,甚至电机由于供电但是不转动=短路(当然了,指的是有刷电机)。。。即时你立刻切熄火开关也没用,毕竟那么高转速瞬间停下来,发动机再结实也受不了的。所以一定要有一个东西泄力,那就是大齿盘。宁肯扫齿也不能别坏动力设备。 |
