楼主: 刚来的
我的BF20终于被我搞坏了-电机拆开上照片
 楼主| 发表于 2008-10-23 21:56 | 只看该作者
如果能把这个BF20也改交流加变频就好了。可惜电机安装位置太小了。:em17:
发表于 2008-10-23 21:58 | 只看该作者
原帖由 刚来的 于 2008-10-23 21:03 发表
:em15: :em15: 偶老实交代,偶身体不大好,也就两个多钟头。备了3块料,铣了两道槽。两道槽用的10的铣刀大约500的转速,槽深8mm。眼看第二道槽就要铣完就休息了,他就受不了。:em17:
不知道这种电机是什么原因不经操,调速板有过载保护的,过载肯定会自动罢工,是否有过自保停机情况?
发表于 2008-10-23 22:00 | 只看该作者
应该总结原因,看一下到底是先在哪里出问题
 楼主| 发表于 2008-10-23 22:06 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-10-23 22:00 发表
这种电机发热量大,大家都已经达成共识了,feicgs也烧过一个,还给它加了风扇。看来我也要考虑加风扇。
 楼主| 发表于 2008-10-23 22:08 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-10-23 21:58 发表
好象没有,过载就烧保险了。
发表于 2008-10-23 22:13 | 只看该作者
原帖由 刚来的 于 2008-10-23 22:08 发表
好象没有,过载就烧保险了。
如真的没有,板子的设计是不是有点花哨了:em17:
发表于 2008-10-23 22:31 | 只看该作者
我的25V赌转也不烧保险,可能电路上有过流保护.
如果换电机可以考虑搞个永磁交流电机,体积很小,功率挺大.
发表于 2008-10-23 22:44 | 只看该作者
二个板子电路是一样的
[ 本帖最后由 云浮 于 2008-10-23 23:14 编辑 ]
刚来的提供的板子
刚来的提供的板子
万用表提供的板子
万用表提供的板子
发表于 2008-10-23 22:45 | 只看该作者
又是一个连续工作2小时就歇菜的。
直流电机调速是比较麻烦,低速发热严重,还是加个电机散热装风扇吧,同时还要把塑料齿轮全换掉,最好换成皮带传动的。
发表于 2008-10-23 22:48 | 只看该作者
如果上二种板子与万用表提供的数据一致,应该说是不错的,但是烧电机的机子的板子不知道是否做过检查调整?
[ 本帖最后由 云浮 于 2008-10-23 23:04 编辑 ]
发表于 2008-10-23 22:53 | 只看该作者
猜想原因之一: 出口机是调在米国线路上,没有调回,致使电机走错路数掉进深渊(不一定对但有这种机机板子的可以验证下):em22:
 楼主| 发表于 2008-10-23 22:57 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-10-23 22:48 发表
如果上二种板子与万能表提供的数据一致,应该说是不错的,但是烧电机的机子的板子不知道是否做过检查调整?
我的BF20出厂后没有对电路调整过,应该出厂前调整好的。只是机器刚到时只要堵转准烧保险,哪怕只有很短时间。后来我买不到8A保险管,就上了10A。买到又换回8A,就是堵转时间较短就不烧保险了。没想到这回把电机烧了。郁闷啊。:em17:
发表于 2008-10-23 23:11 | 只看该作者
原帖由 刚来的 于 2008-10-23 22:57 发表
我的BF20出厂后没有对电路调整过,应该出厂前调整好的。只是机器刚到时只要堵转准烧保险,哪怕只有很短时间。后来我买不到8A保险管,就上了10A。买到又换回8A,就是堵转时间较短就不烧保险了。没想到这回把电机烧 ...
不要再迷糊了,先验电机标识电压,再检测板子输出电压,以求证电机烧毁原因
 楼主| 发表于 2008-10-24 02:44 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-10-23 23:11 发表
不好验证啊,电机上连一个字都没有。明天拿了去问问修电机的。:em17:
发表于 2008-10-24 09:54 | 只看该作者
以前堵转烧保险,后来换回的8A保险不烧,问题在8A的保险不合格!!!
发表于 2008-10-24 10:08 | 只看该作者
原帖由 allmight 于 2008-10-24 09:54 发表
:em26:
发表于 2008-10-24 11:06 | 只看该作者
LZ不用太伤心, 毕竟JJ整体还没坏, 电机嘛 ,总有办法搞定的.
 楼主| 发表于 2008-10-27 22:20 | 只看该作者
今天把电机送出去修了,修不修得好还很难说。让我明天下午打电话问问。:em17:
发表于 2008-10-28 07:33 | 只看该作者
电机还修不修得好?!一般电机维修店都可以的
电机里能坏的不多,就线圈中标几率大,不行自己拆了都可以修,记得拆的时候打记号哦
数据记录好没什么做不了的,然后买好点的漆包线,耐高温的那种
到网上找找堵转保护的电路自己加,不然再烧你不发达
发表于 2008-10-28 12:02 | 只看该作者
还是三相电机好,看到同类型滕州床用2.2KW的呵呵应该很带劲了
