楼主: wangjm51
双桨大拉玛有刷改无刷成功
发表于 2008-11-14 23:30 | 只看该作者
学习下,留个记号
发表于 2008-11-15 05:46 | 只看该作者
改的很好啊,大LAMA真的飞起来比V3V4小LAMA稳很多吗,
 楼主| 发表于 2008-11-15 08:36 | 只看该作者
回复楼上的:
1:大拉玛在抗风性上要比小拉玛强的多,小拉玛在室外有点风飞就很困难了,这个大拉玛在2级风内飞还是可以的.
2:有刷和无刷在拉玛上的操控性,比较看来有刷的线性要比无刷的好一些,这个可能是和接收机--无刷转换电路--无刷电调之间的匹配有关系.
3:即将有新的无刷电路转换板出品,是自带一路无刷电调的,价格可能不会超过100元,1818无刷马达也即将有2MM出轴和安装孔同180有刷马达的一样的,2个价格也就100多元,再配一个好盈10A无刷电调80多元,改装成本就会大大降低.
发表于 2008-11-15 13:55 | 只看该作者
飞机尾巴怎么那么软呢 飞起来来回摇晃跟狗狗的尾巴似的
 楼主| 发表于 2008-11-15 19:14 | 只看该作者
呵呵,是的,飞起来来回摇晃跟狗狗的尾巴似的,原因很简单,一是4片浆都有损坏,已经不平衡了,二是主轴好像也有点问题,因为是试飞阶段,还舍不得换上新的,就让它象来回摇晃跟狗狗的尾巴似的吧.
发表于 2008-11-15 19:53 | 只看该作者
好贴
发表于 2008-11-15 20:16 | 只看该作者
请楼主搞一个单桨用的无刷电路转换器吧。
 楼主| 发表于 2008-11-15 20:32 | 只看该作者
楼上的,你要单浆的什么无刷转换器?改什么JJ?是尾巴上用小电机的那样的单浆的吗?那样的JJ根本不需要无刷转换器,只是尾马达你很难买到那样小的无刷马达,就是能买到,贵的吓死人,主马达要上无刷是可以的,不需要什么无刷转换器, 好好研究一下就可以搞定的,我原来有个22E,买个无刷马达一个无刷电调就搞定了,不过那个JJ太垃圾了,我已经处理掉了,呵呵
发表于 2008-11-16 08:24 | 只看该作者
是004、005、4#之类。
原来是有尾马达的无刷电机,只是由于改时要用高档的摇控器,少人问津。
只要改装方便了,就会有需求,价格也就不会那么贵了。
 楼主| 发表于 2008-11-16 08:34 | 只看该作者
来段装了航行灯的飞行
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_4450613&autoStart=false&share=true[/cc]
 楼主| 发表于 2008-11-17 10:47 | 只看该作者
今天上午做了个飞行时间的测试,去掉机壳,再次清理机身上可有可无的东西,重量306克,电池用2S15C1300mah鋰电(不可以用11.1V),重量80克,不间断飞行了12分钟.
原来有发整个飞行的视频的想法,但是12分钟的视频太大了,没办法发上来,有兴趣的朋友可以PM我,我可以传视频供参考.
发表于 2008-11-20 20:21 | 只看该作者
不错    顶一个
发表于 2008-11-20 20:38 | 只看该作者
我也来顶顶顶的 :em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2008-11-20 22:07 | 只看该作者
LS系猪 鉴定完毕!
 楼主| 发表于 2008-11-21 16:54 | 只看该作者
楼上的饭吃多了撑的难受是不?
新的紫金铃1818马达就要出品了,买2个回来改拉码V3上无刷,相信不会差的.
我的模型家族:  呵呵,现在就剩下小拉玛.其他的都上无刷了:
发表于 2008-11-22 23:16 | 只看该作者
请问尊敬的wangjm51 达淫
好盈10A星宆12A的电调
哪个要好一些呢
星穹电调(星穹授权代理) 航模用单向无刷电调 ESC XP-12A
一、产品特点
 1、具有低压保护;过温保护;油门信号丢失保护。
 2、起动保护功能,即油门杆在任何位置时通电,电机都不会误起动。
 3、起动柔和,有很好的起动性能和低速性能,油门线性好。
 4、油门行程可设定,以兼容不同的接收机。
 5、MCU和BEC采用不同的稳压器,彼此独立,提高了抗干扰能力。
 6、液晶编程卡可设置电调的多个参数。
 7、低压保护域值和油门行程可通过编程卡量化、精确地设置。
 8、油门行程可设置,以兼容不同的接收机。
 9、起动动力可设定,开机自检功能。
 10、GOVERNOR功能,直升机的飞行操纵更灵巧。
二、产品规格
 ·输入电压:3V-13V (支持1-3节锂电)
 ·持续工作电流:10A
 ·瞬时电流:15A(小于10秒钟)
 ·最高支持转速:240,000转(2磁极),40,000转(12磁极)。
 ·BEC输出:1A
 ·尺寸(长x宽x厚):22x17x7  mm
 ·重量:8 g
可设置的参数
1.低压切断电压:设置范围:00.0V-49.9V,默认为自动识别。根据使用的电池情况,可以设
置为范围内的任意值作为低压保护电压。
注意:如果设置值为00.0V,系统在上电时会自动识别当前使用的锂电节数,并计算出低压
保护值,2.75V为每节锂电的保护电压,比如,3节锂电,则低压保护值为:2.75V x 3 = 8.25V。
2.刹车类型:三个选项:不刹车,软刹车、硬刹车。默认为不刹车。软刹车即不连续的刹车,
硬刹车则是持续地刹车,直至停转。
3.电子进角:三个选项:低进角、中进角、高进角。默认为中进角。低进角适合电感量较大,
转速较低的电机;高进角适合电感量较小,转速很高的电机(如外转子高KV值的电机)。
4.起动模式:三个选项:快速起动、柔和起动、超柔和起动。默认为超柔和起动。快速起动适
合电感量较小、起动负载较小的电机;超柔和起动适合电感量较大、起动负载较大的电机;柔
和起动起动介于两者之间。
5.切断类型:二个选项:降低功率(软切断)、立即关机(硬切断)。默认为降低功率。指当
发生电压过低时的保护处理。
  选择立即关机,当发生低压时,立即关闭电机。
  选择降低功耗,如果是电压过低,则将输出功率将逐步降到50%(即若当前输出功率大于50%,
则降为50%,否则不变)及以下运行。
6.PWM工作频率设置:二个选项:13KHz、8KHz,默认为8KHz,可满足绝大多数电机的驱动。更
高的频率主要是考虑很小电感量电机的驱动。
7.中位点范围设置:单向电调该选项无效。
8.油门类型:用于直升机的恒速设定。三个选项:Dis,Gov-L,Gov-H。
  恒速功能是指飞机的转速由油门杆的位置来决定,即当油门杆的位置恒定时,飞机的转速
就恒定。该功能主要用于变螺距的直升飞机。该功能使飞机的操纵更加灵敏,轻巧。
  Dis选项为禁止恒速功能,主要用于固定翼或固定螺距直升机;Gov-L为较低转速的恒速功
能,即飞机在较低的速度时保持较好的速度控制;Gov-H为较高转速的恒速功能,即飞机在较高
的速度时保持较好的速度控制。
9.起动动力百分比设置:用于设置起动时的动力大小。设置范围:00%-49%,默认为+00%。
在默认为+00%的情况下,起动动力由系统根据油门位置自动确定。在不是默认值时,则按设置
值处理。
10.模型选择:单向电调固定为飞机模型。
11.前进后退行程比设置:用于车模型的前进和后退的油门行程比例。单向电调该选项无效。
12.车模三种工作方式设置:单向电调该选项无效。
Pentium-10A”是好盈科技“飞腾(PENTIUM)”系列的产品。飞腾系列所包含的无刷电调品种最为齐全,从6A直至100A。
1   产品规格
1.1 输出能力:持续电流10A,短时电流12A(不少于10秒);
1.2 电源输入:5.6V——16.8V(2-4节锂电池组或5—12节镍氢/镍镉电池组);
1.3 BEC输出:线性稳压方式,1A
1.4 最高转速:2极马达210000转/分钟,6极马达70000转/分钟,12极马达35000转/分钟;
1.5 尺寸:27mm*17mm*6mm
1.6 重量:9g
1.7 附件:镀金马达连接头及热缩套管三对(可选配);
2   产品功能
2.1 安全上电功能:接通电源时,无论油门摇杆处于任何位置均不会立即启动电机,避免造成人身伤害;
2.2 油门行程校调功能:适应不同遥控器油门行程的差别,提高油门响应的线性度,具备平滑、细腻的调速手感和一流的调速线性;
2.3 程序设定项目:
      ●刹车设定:无刹车/有刹车,出厂默认值为无刹车。
      ●电池类型:Li-xx(锂电池)/ Ni-xx(镍镉或镍氢),默认值为 Li-xx(锂电池) 。
      ●低压保护模式:降低功率/关闭输出,默认值为降低功率。
      ●低压保护阈值:低/中/高,默认值为中截止电压。
          ◆ 当设定使用的是Li-xx 电池,则自动判断锂电颗数,低/中/高情况下每颗电池的截止电压分别为:2.6V、2.85V、3.1V。
          ◆ 当设定使用的是Ni-xx 电池,电调上电时自动侦测电池组的电压,低/中/高情况截止电压为开机时输入电压的0%、45%、60% (0% 意味着不做低压保护)
      启动模式:普通/柔和/超柔和启动,默认值为普通启动。
          ◆普通启动适用于固定翼,可以在0.2秒内迅速启动马达
          ◆柔和启动/超柔和启动适用于直升机;柔和启动和超柔和启动的初始转速都比较低,从启动到全速分别需要1秒和2秒钟,但启动后若关闭油门,3秒内再次启动时则均以普通模式启动,以免在做一些特技动作飞行时因反应过慢而导致摔机。
      进角:低/中/高,默认值为中进角。
        一般情况下,低进角可以适应更多的马达,但为提高效率,建议2极马达使用低进角,6极以上马达使用中进角。为提高转速,可以将进角设为高进角。在更改进角设置后,应先在地面进行测试然后再飞行。
      恢复出厂默认值
2.4 全面的保护功能:
      欠压保护:由用户通过程序设定;
      过压保护:输入电压超过18伏不予启动,自动保护,同时发出急促的“哔哔”告警音;
      过热保护:内置温度检测电路,MOS管温度过高时电调自动关断;
      遥控信号丢失保护:遥控信号丢失1秒后降低功率,再有2秒无遥控信号则关闭输出;
3   工艺特点
3.1 电源输入端采用军品超低阻抗大容量电解电容,极大提高抗干扰能力;
3.2 兼容好盈科技无刷电调编程设定卡。
[ 本帖最后由 KA-52 于 2008-11-22 23:18 编辑 ]
发表于 2008-11-23 09:21 | 只看该作者
等你电机到了,有一对带转换的电调出给你,原来的转换器为了可以配各种电调电机,结果油门特性难于掌控,无奈只有再做电调,并和1818配,争取接近V3有刷的曲线.
做无刷转换是一时兴起,这可以说是尾声之作.
 楼主| 发表于 2008-11-23 09:28 | 只看该作者
回楼上的 达淫
星宆电调也很不错的,性价比要比好盈的好点,这个可能是好盈的牌子要硬一点原因,我的大脚和18仔车和船上用的都是星宆的,不过值得说明一下的是,星宆双向电调配枪控使用有点小问题,它不认识枪控的中位是最小位置,呵呵.
 楼主| 发表于 2008-11-23 10:13 | 只看该作者
来一段经过调试飞行稳定的视频:
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_4486193&autoStart=false&share=true[/cc]
发表于 2008-11-23 12:09 | 只看该作者
59hang 前辈,请您也给我做一套 一对带转换的电调吧
“等你电机到了,有一对带转换的电调出给你,原来的转换器为了可以配各种电调电机,结果油门特性难于掌控,无奈只有再做电调,并和1818配,争取接近V3有刷的曲线.
做无刷转换是一时兴起,这可以说是尾声之作.”
跪求~~~~~,千万不要收山啊~,广大的无刷lama爱好者将何去何从~~~~~~~
