起飞翻滚
/ 3 页
楼主:
ghost_gun
起飞翻滚
lulu9850
lulu9850
楼
发表于 2009-3-1 18:52
TUT40
锂聚合物电池铝膜破
2017-04-02
涵道进气口 尺寸 判断
2017-03-27
FUTABA 设置襟翼
2017-01-23
T8FG 软件版本
2017-01-23
涵道机,前转向轮怎么装?
2017-01-13
求教猎鹰的 64MM 涵道 F18 安装说明
2017-01-05
什么型号的FUTATA 控,值得入手
2017-01-03
塞斯纳 1.4米 V2版本
2016-11-08
1.4米 塞斯纳 V2
2016-11-01
APM PIX 保护机制--------防止受伤
2016-03-15
酷爱飞翔
酷爱飞翔
楼
发表于 2009-3-2 22:05
遥控器的模式不对是正常模式还是3d模式检查一下我就遇到过此种情况
kuyi
kuyi
楼
发表于 2009-3-20 00:56
滑行20米``:funk: :funk: ```我的TUT40配SY46的发动机,最多不超过5米就起飞``:loveliness:
yanggentsju
yanggentsju
楼
发表于 2009-10-20 10:44
:em01: :em01:
yanggentsju
yanggentsju
楼
发表于 2009-10-22 20:28
失速
Zhengzhou_cui
Zhengzhou_cui
楼
发表于 2009-10-22 22:58
我遇到过一次类似情况, 一次低空(10米不到)大角度转弯, 副翼满舵没有任何反应, 飞机头朝下栽到马路上.
时候仔细回想了当时场景, 发动机没有问题, 舵机和副翼摇臂等都没有问题, 在模拟器上, 反复模拟, 最后确定是失速造成的, 失速时, 练习机副翼几乎是不起任何作用的,后来飞行时我实际也试过.
我觉得你最有可能就是和我一个情况, 失速, 动力不足或是机头太轻(后者可能不太严重, 不然不会滑行那么长距离),两种因素结合,然后爬升角度大,容易造成失速 .
我是初学者, 浅薄意见, 请多包涵.
cjm1566
cjm1566
楼
发表于 2009-12-18 23:57
怎么又看到一个同样问题,:em17:
the3rd-eye
the3rd-eye
楼
发表于 2009-12-19 20:43
具体问题具体分析,根据你目前仅有的一点点的描述,不好说啊:em17: :em23:
☆奇多☆
☆奇多☆
楼
发表于 2009-12-20 01:03
像这样不?
zhangxu1
zhangxu1
楼
发表于 2009-12-20 23:49
1.静态时副翼不正。
2.反舵。
3.失速。
4.右拉过大。
豆腐渣
豆腐渣
楼
发表于 2010-1-10 13:03
路过
杨子
杨子
楼
发表于 2010-1-12 23:42
我感觉是动力不足,失速造成的。。
玲珑飞宝
玲珑飞宝
楼
发表于 2010-1-13 00:51
我新人。。。学习前辈先。。。。
wangtao686
wangtao686
楼
发表于 2010-1-13 09:39
个人认为起飞距离是短了一些,但也不完全象失速造成的。如果确定不是失速,还有一个可能,你用了什么设备?起飞前检查过各翼面动作正常吗?如果带直升机模式的设备,而且又误切入了直升机模式,发动机和尾翼是联动的,所标出来的状况和你遇到的就很象了。这可不是瞎说的,我就遇到过。惭愧惭愧。。。。
顺带提一下,上面还有一层说用6EX出事很有可能就是这个原因造成的。因为6EX就有直升机模式。
起飞前检查舵面,我原来都是胡乱推杆,至此之后就学会了,检查舵面还要检查有没有误设联动,舵面要一个一个的推,单独推油门看方向舵动有没有动,打副翼看有没有升降舵/尾舵联动,等等。。机器比人好,你怎么设的它就怎么飞,呵呵
有烟没有火
有烟没有火
楼
发表于 2010-1-25 09:50
学习了
1棒
1棒
楼
发表于 2010-1-25 22:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1棒
1棒
楼
发表于 2010-1-25 22:42
原因:
重心靠后
起飞速度太小
没有滑跑足够的距离
解决办法:
调整重心把机头重点
起飞先不要拉杆.冲出后要有足够距离后飞机姿态才能稳定.速度快了然后在拉杆
landtx
landtx
楼
发表于 2010-1-26 00:28
起飞速度不够!
西郊森林
西郊森林
楼
发表于 2010-2-2 13:54
遇到过同样问题,右下拉角度问题
遇到过LZ同样问题,两部飞机同样出现这种状况,后来发现是动力支架安装时忽略了拉力线的问题。
特别是成品机,引擎支架上下千万别装倒了,右下拉变成左上拉,那飞机就不用飞了,一起飞就会翻转倒扣。
你检查一下拉力线是否右下拉3度左右,然后多用起飞速度滑跑测试几次,慢慢找到最佳的右下拉角。
祝早日起飞成功!
蜗牛晨晨
蜗牛晨晨
楼
发表于 2010-2-6 11:40
滑跑距离长是不是你机机动力不足啊?是否过早拉起?是否拉起过急?
/ 3 页
签到专区
