[3D机/KT机] 抛砖引玉,70张图片教你装最好飞的3D机-index
 楼主| 发表于 2008-12-4 22:14 | 只看该作者
继续~~
用热熔胶粘牢舵机~~
用热熔胶粘牢舵机~~
粘好上机身后,用刀修整一下长出来的部分~~
下机身也要修整一下~~因为碳片宽了~~
下机身也要修整一下~~因为碳片宽了~~
假装一下,看看哪有问题~~
假装一下,看看哪有问题~~
开副翼的斜边~~注意,和一般人的开法不一样~~
发表于 2008-12-4 22:19 | 只看该作者
老师傅就是老师父
 楼主| 发表于 2008-12-4 22:19 | 只看该作者
继续~~
副翼切下来的角度约45度~~
副翼切下来的角度约45度~~
看看切好的副翼~~
看看切好的副翼~~
方向舵切机身上这边~~
方向舵切机身上这边~~
然后加碳片~~
然后加碳片~~
舵面用透明胶带粘好就可以了~~相信大家都会吧~~
 楼主| 发表于 2008-12-4 22:25 | 只看该作者
继续~~
机身上要粘几个三角,以便稳定机身与机翼的垂直关系~~
粘3个地方就可以了~~注意看位置~
粘3个地方就可以了~~注意看位置~
电机座和一般的安装方法也不一样~电机座特写~~
电机座特写~~找块铝片就可以轻松DIY~~
电机座特写~~看清楚了,很简单的哦~~
电机座特写~~看清楚了,很简单的哦~~
 楼主| 发表于 2008-12-4 22:30 | 只看该作者
继续~~
找两根5mm的木片,或者竹筷子看图照做~
比好位置切下机头的KT板,把木片嵌进去,用来支撑电机~~
做好后的样子~~
做好后的样子~~
上螺丝固定电机~~
上螺丝固定电机~~
连杆用2mm碳杆,用1mm的钻头在碳杆上钻孔,深5~7mm就够了
发表于 2008-12-4 22:34 | 只看该作者
懒得做KT了,帮顶一下
 楼主| 发表于 2008-12-4 22:36 | 只看该作者
继续~~
然后把钢丝插进去~~点一些502~·
然后把钢丝插进去~~点一些502~·
用棉线缠紧碳管,再点502~~
用棉线缠紧碳管,再点502~~
做好的连杆就是这个样子~~
做好的连杆就是这个样子~~
升降舵、方向舵舵机都用热熔胶搞定~~
升降舵、方向舵舵机都用热熔胶搞定~~
舵面上舵角的地方要再贴一层透明胶带~~
舵面上舵角的地方要再贴一层透明胶带~~
发表于 2008-12-4 22:39 | 只看该作者
:em07: 做的太好了
发表于 2008-12-4 22:49 | 只看该作者
手工不错啊
 楼主| 发表于 2008-12-4 22:49 | 只看该作者
继续~~
反面也要粘透明胶带~~增加强度~
反面也要粘透明胶带~~增加强度~
副翼装好后的样子~~
副翼装好后的样子~~
方向舵及连杆~~
方向舵及连杆~~
电调用这个方法固定,相对简单~
电调用这个方法固定,相对简单~
在副翼舵机后面开个孔,用来装电池~~
在副翼舵机后面开个孔,用来装电池~~
发表于 2008-12-4 22:52 | 只看该作者
又学到了不少
 楼主| 发表于 2008-12-4 22:55 | 只看该作者
继续~~
开孔正好能装得下电池~~重心就在碳杆处~~
然后准备4根2cm长的小木棍和两根皮筋~~
装好后的样子~~
装好后的样子~~
正面看看~~
正面看看~~
这是另外一种方法~~更好,不过稍微麻烦一些~~
发表于 2008-12-4 22:58 | 只看该作者
电机的固定太绝了!
 楼主| 发表于 2008-12-4 23:01 | 只看该作者
继续~~
装好后全重355克~~
装好后全重355克~~
基本完工~~
基本完工~~
起落架可以这样做,不过重量要多20克左右~~但是强度很好~~
还是起落架~~
还是起落架~~
接收机装在升降舵舵机附近~~
接收机装在升降舵舵机附近~~
 楼主| 发表于 2008-12-4 23:09 | 只看该作者
图片发完了。其实很早就想发这组图片了,一来想起自己开始做KT机的时候,那种无助的感觉,真叫人窝心,二来也实现了自己曾经许下的诺言。
希望这组图片能给爱好KT3D的朋友一些参考和帮助,当然,这些装机的方法并不一定是最好的,时间仓促,也不是做得最精致的,但是我认为起码可以起到抛砖引玉的作用,希望更多的模友爱上3D飞行。
我飞过的几种KT机型中,INDEX是最好操控的。稳定性比330强,抗风性比F3P高,所以,新手们选择这个机型是不会错的。
欢迎大家交流!
 楼主| 发表于 2008-12-4 23:13 | 只看该作者
原帖由 at1209 于 2008-12-4 22:58 发表
电机的固定太绝了!
是的,这种方法是我用过N种方法中最好的
发表于 2008-12-4 23:28 | 只看该作者
太阳,别说卖模型的,就是卖KT板的遇到你们也是欲哭无泪啊:em15:
发表于 2008-12-4 23:36 | 只看该作者
老王要参考参考.我的KT呢?
发表于 2008-12-5 00:08 | 只看该作者
原帖由 <i>nylaowang</i> 于 2008-12-4 23:28 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3453950&ptid=264632" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br />
太阳,别说卖模型的,就是卖KT板的遇到你们也是欲哭无泪啊<img src="images/smilies/default/emot/em15.gif" smilieid="34" border="0" alt="" />
<br />
发表于 2008-12-5 00:38 | 只看该作者
请问楼主,这些KT是用什么切割的
