返回列表 发新帖
楼主: 汉王
晒一下 刚刚到手的E020 大LAMA
发表于 2008-12-12 09:46 | 只看该作者
原帖由 Mickey_Q 于 2008-12-12 09:32 发表
LAMA大了有什么意义吗?
可以送更大的戒指了。没准还能送结婚证书。:em24:
发表于 2008-12-12 10:12 | 只看该作者
我最关心的就是,室外飞行如何。
发表于 2008-12-12 11:54 | 只看该作者
尾桨不会转,干脆取下来。
稳定性比海豚更强了。。
发表于 2008-12-12 14:57 | 只看该作者
楼主,这东西不知道室外性能如何,
发表于 2008-12-12 20:14 | 只看该作者
设计更合理了,采取接收+3合1(陀螺,混控,电调)的电路设计,设备可以省了一笔。不过还是不够大,370的LAMA都出很久了,应该出更大级别的
发表于 2008-12-12 20:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-12-13 23:37 | 只看该作者
发表于 2008-12-14 00:27 | 只看该作者
关键是飞行性能如何,等待测试
发表于 2008-12-14 17:51 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2008-12-15 14:16 | 只看该作者
用这个飞机送戒指无法用手接了,太大,危险性太高了,哈哈
发表于 2008-12-18 00:07 | 只看该作者
这个飞机我早就有了。。。三台,哈哈,确实不错!
发表于 2008-12-19 11:48 | 只看该作者
说实话,怎么感觉鎻尾不好啊,飞个航线看看,室外最好测试一下,期待视频
发表于 2008-12-19 16:41 | 只看该作者
呵呵,我也买了020的单机,没要控和接收机,明天货到,到了就大卸八块,改它无刷
不少朋友总是说拉码"锁尾不好",有个概念要搞清楚,不管什么拉码,用的不是3合1就是4合1,里面的陀螺是简单的陀螺,怎么可能锁尾,要想尾,最便宜的可以锁尾的陀螺是ESKY0704A, 0704都不会锁尾的,所以用3合1或4合1是不可能锁尾的,只能靠经验调上下浆的转速比,调到最稳定就OK了
发表于 2008-12-19 23:55 | 只看该作者
我来说一下吧
这020 我估计是最早到手的一批
当时无包装。直接从厂家搞了三台回来。
给我的感觉是以下几点:
1.大桨很结实。飞熟练小lama的朋友,这个桨几乎是不炸了。很结实
2.机身壳全是硅胶和螺丝连接的,这个设计不错,抗摔
3.370电机效率不错,飞一块电,感觉温热,不像小lama那样烫手,壳子全是镂空的,散热不错
4.脚架很结实,
5.新版本的发射器很漂亮,多了金属撑杆和背面防滑设计
缺点是以下的:
1.动力没想像的强大,,急速加油,飞机只是慢慢的起飞上升
2.抗风还是不太好,,室外,,比小lama强了30% 也就这样
3.电池容量太小才800MA。不过草的放电不好时候,当作发射电无问题,体积很小,哈哈
总结:
ESKY是在不断的进步,我也是ESKY的忠实用户,这大lama喷黑壳子,装LED.很漂亮 我的就改了,明天上图
电子设备对的起他的价格,很稳定。但是希望真正的出些 专业模型,以厂家的技术,可以作到的!
还有就是,,,配件太贵!哈哈就这样了:em15:
发表于 2008-12-20 02:21 | 只看该作者
刚买了一个,飞起来感觉没有LAMA3好控制,飞得稍快一点,转弯时就很容易翻,打舵太灵敏,打大了也容易翻,好象这个尺寸的双桨飞机都这样。飞行速度比LAMA3快,抗风性能应该好一些,今天就是转弯时翻了2次,从1米多高掉到水泥地上,下桨最外端断了1厘米长,不知道飞哪里去了,其他桨各炸出1个口子,不过还能飞,其他地方没有问题,抗冲击还是不错的。动力没有感到上面说的情况,急速加油升得很快,比LAMA3快
